dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3934 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה לא קוד מנוע, זה קוד רכב במשרד הרישוי.
חפש סעיף "דגם מנוע". זה אמור להיות קוד של 3 אותיות כמו AHF, ALH, AHV.
  • תגובות 47
אהלן,
זה השמן מנוע שאתה צריך:
http://www.justmotor.co.il/products/666915/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Castrol-EDGE-5W40
זהו שמן מנוע מאוד איכותי, אמנם קצת יקר אך שווה אתה הכסף, התקן של השמן שאתה צריך הוא 505.1, צמיגות מומלצת 5-40.
פילטר שמן+אוויר, תקנה של חברת MANN או מקורי, ולאחרונה קיבלתי מספר המלצות גם של חברת BOSCH.
נוזל ברקסים: אתה צריך DOT 4, לא חסר חברות איכותיות כמו LM, ATE, EUROL וכו'.
עריכה:
לפי אוטודטה אתה צריך שמן מנוע + פילטר שמן מנוע, טיפול קטן, אבל תשווה עם טיפולים שעברו האם בוצעו לפי הוראות יצרן ולפי זה תחליט מה להוסיף.
עריכה אחרונה על ידי רועי עוזרי
רועי
הק"מ הנוכחי הוא 162 אלף ק"מ יש ספר טיפולים וקבלות של 4 שנים אחרונות. אני מאמין שהטיפול הבא אמור להיות ב165 אז נקדים את זה לעכשיו. מאיפה אני קונה את החלקים המקוריים בירושלים? מה לגבי שמן גיר?
היי, בתור אחד שנוסע רק על דיזל כמעט, אני יכול לתת לך טיפים קטנים.
1 לחכות בהנעה שהמנורה של סלילי החימום תכבה.
2 אחרי שאתה מניע את הרכב, לחכות 2-4 דקות לפני תחילת נסיעה.
3 לבדוק החלפות וביצוע החלפת פילטר סולר.
לגבי עניין התדלוקים, אתה צריך לחפש את התחנה שהרכב מגיב אליה הכי טוב, זאת אומרת, חיסכון מקסימלי בדלק, ריח לוואי, רעש מנוע, וכוח של האוטו.
איזה רכב מדובר? ומאיזה אזור אתה?
כמובן שלטפל בשמנים איכותיים עם תקנים, ופילטר שמן וסולר איכותי.
מצב הסולר בישראל עד כדי כך מופקר שזה מורגש בתגובה של המנוע אחרי תדלוקים בתחונות שונות?
אין תקן? אין פיקוח?
משנת 2002 ועד היום אני על דיזלים. מתדלק בתחנות שונות ברחבי הארץ ברשת דלק (ובעבר גם סונול). רק ברשתות האלו, אבל לא "נאמן" לתחנה ספציפית. כשצריך לתדלק נכנס לתחנה הקרובה ומתדלק.
לא שמתי לב לשום שינוי בתגובת המנוע באף אחד מהתדלוקים.
בנוסך בשום רכב אף פעם לא נדלקה נורה drain fuel filter כך שלדעתי איכות הסול בארץ בסדר גמור.
אני מתדלק קבוע (כמעט, קורים מקרים) בתחנת ten ליד הבית, על הדרך הם גם הכי זולים בסביבה שלי, לא הרגשתי שינוי כשתדלקתי בתחנות אחרות במקרים של טיולים וכדומה.
בכל מקרה תתחדש על הרכב.
אין תקן? אין פיקוח?
מנסיון - כן.
אני משתדל להשאר נאמן לאותה תחנה וב-99% מהזמן אני מצליח.
תודה אנשים, אני כ"כ נהנה מהרכב והעוצמה שהוא מפיק! אני ממש רוצה לשמור עליו ועל המכלולים ואשמח לכל טיפ ועצה! ברכב שלי יש נורת ביקורת מיכל מים לריקון?
מנסיון - כן.
למיטב זכרוני אתה גר לידי, איפה אתה מתדלק סולר? אפשר גם בפרטי.
באמת? אנחנו שכנים? :)
אני מתדלק בתחנת "יעד" (חדשה יחסית) על דרך יצחק רבין בנס ציונה. אני מתלק שם מאז שנפתחה, המחיר מעולה והסולר מצויין.
