dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4218 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
יש לי רדיו דיסק pioneer deh-2550ui
בזמן שאני מכבה את המערכת, מעביר תחנות ברדיו, מנמיך ל-0 ישנו רעש של פאק קטן וחלש מהמידבסים.
בדקתי אם זה קשור למגבר וזה לא.
המגבר חדש בן חודשיים.
ניתקתי את חיבורי ה-RCA מהמגבר והרעש לא הופיע.
הנמכתי את הגיין כמעט עד הסוף והרעש עדיין קיים.
חיברתי ריליי לרימוט ועדיין אותו הדבר.
הוחלף המינוס/ארקה לhu ולא עזר.
ניסיתי לתת מינוס לRCA מגוף ה-HU גם לא עזר.
עשיתי חיפוש לפני פיתחת השירשור ולא הייתה תשובה מדוייקת.
יש דרך לפתור זאת?
תודה רבה שי.
עריכה אחרונה על ידי shai0705
>>>Fiat Punto Spice Dynamic v16 2005<<<
  • תגובות 66
ראיתי סרטון ביוטיוב הקשור להורדת רעשי הדלקה וכיבוי לא בפיוניר..
זה הסרטון:
לא כל כך הצלחתי להבין הכול אבל ממה שכן הבנתי זה צריך לחבר לפי התרשים בתמונה?
לא בעיה לחבר פלוס של הרימוט ומינוס מהשילדה? זה קצר לפי מה שאני יודע.
השאלה שלי אם זה יפתור באמת את התקלה?
שווה לנסות בכלל?
יש למישהו פתרון אחר?
תודה שי.
נבדק הסיפור הנ״ל עם נגד k1.
לא פתר את הבעיה.
נבדק גם עם דיודה 1N4001 וקבל 4700 mfd @ 16 volts DC כפול.
וגם לא פתר את הבעיה.
הוחלף גם כבלי rca לבדיקה גם לא עזר.
יש הצעות ורעיונות אחרים?
מתחרפן מזה כבר!
תודה שי.
מהקצת חיפוש ברשת בנושא מספר תשובות/פתרונות שמצאתי (הגם אם כבר בדקת אותם):
- נוצר Ground Loop כלשהו.
- יש לעבור על כל ההארקות בקפידה. יש לשקול הוספה של כאלו בכל מקום אפשרי (RCA, HU, במגבר ואפילו ישירות ביניהם ומשם לגוף הרכב).
- לוודא שגוף המגבר או הברגים שאוחזים בו אינם נוגעים בגוף הרכב.
- תקלה פנימית ב-HU.
ניסיתי להחליף מינוס/הארקה מנקודה שונה לחלוטין לhu.
לא נפתרה הבעיה.
ברגע שאנע מנתק רק את הRca אין לי בעיה של הזו (והמגבר כן נדלק ונכבה).
אני ואנגלית לא הולך ביחד :wink:
1)החלפתי כבלי RCA
2)נתתי מינוס לRCA
3)חיברתי ריליי לremote
4) חיברתי 2 נגדים כמו בתרשים ל-remote
5)חיברתי דיודה וקבל ל-remote
6)החלפתי מינוס/הארקה לרדיו דיסק
7)החלפתי בין יציאות הfront והrear
כל הנסיונות הללו לא צלחו והתקלה נשארת וממשיכה להעיק עלי מחשש לנזק במגבר, קומפוננט, סאב.
המגבר מותקן על פלטת עץ והפלטת עץ למשענת גב האחורית
מהי כוונתך ב-Ground Loop? מה זה אומר? מה צריך לבדוק בפועל?
בעת ניתוק הRCA המגבר נדלק והרעש נעלם.
הרעש מופיע כשאר מעביר תחנות רדיו, מנמיך ל-0 וכאשר מכבה את הרדיו דיסק.
ניסיתי כל מה שמצאתי ברשת ולא הצלחתי לפתור את התקלה.
הרעש הוא פאק קטן מהמידהסים ולא חזק ולפי שמיעה לא נראה כמשהו שהמידבס לא יעמוד בו.
אך מפחד שיגרום לנזק.
והאמת? זה דיי מחרפן אותי!
אז יש הצעות אחרות שיכולות לפתור את התקלה הנ״ל?
תודה רבה שי.
נראה שעברת לכאורה פחות או יותר על כל האפשרויות למציאת פתרון.
עוד מעט אעבור שוב על הלינקים שנתתי למעלה ואנסה לתמצת את הפתרונות שעלו שם, בין אם כבר ניסית אותם או לאו.
לא מן הנמנע כאמור שזו תקלה פנימית ברדיו שאולי ניתנת לפיתרון במעבדה (או החלפה מוחלטת של היחידה).
אם יש עדין אחריות, אולי זה הזמן לנצל אותה.
מצד שני, אם יש בעיה חיצונית (לצורך הענין משהו חשמלי ברכב) שגורמת לבעיה בשלב כלשהו, יתכן שגם החלפה ל-HU אחר, תעזור רק לתקופה מוגבלת.
אינני מאמין שזו בעיה במערכת החשמל ברכב.
לפני הרדיו דיסק, הזה היה לי פיליפס cem210 (עם אותו מגבר וקומפוננט) ולא היה לי את התקלה הזו.
ניסיתי להחליף hu (לקחתי מהרכב של גיסי יש לו פיוניר deh-1550) וגם אז התקלה הייתה.
כניראה שזה משהו עם היצאת RCA של הפיונרים..
פיוניר ידועים לשימצה (נטפלו אליהם, אבל הבעיה קיימת גם בחברות אחרות) בבעיות שקשורות למינוס/הארקה שנוצרות בגלל ניתוק ו/או חיבור RCA בזמן שהמערכת פעילה. בדר"כ מה שקורה במקרים האלו, זה הכנסת רעשי אלטרנטור ו/או זמזומים כאלו ואחרים, אבל כנראה שגם הסיטואציה שלך (וזה גם עולה כהשערה בלינקים הנ"ל).
אז יש פתרון לבעיה הזו?
ומהי כוונתך ב-Ground Loop?
גראונד לופ הוא למעשה היווצרות של הפרש פוטנציאלים שגורם למתח "לברוח" לאן שהוא לא אמור (או ניסוח כלשהו מדויק יותר).
בלינק הראשון הוא מנסה שם מספר דברים שלא עזרו, או עזרו זמנית ובסוף הוא מצא שהבעיה נבעה כנראה מחוט סורר שנגע במגבר.
עוד פתרונות שעלו בלינקים שנתתי:
- החלפת חיווטים.
- בדיקה חוזרת של מינוסים (כולל שינוי מיקום).
- חיבור ישיר בין מינוס מגבר למינוס HU.
- וכהמשך לנ"ל חיבור כל המינוסים לנקודה אחת ויחידה.
- ריליי לרימוט או חיבור הרימוט של המגבר לקו שנדלק אחרי סוויץ' (נפרד לחלוטין מה-HU).
- שימוש במשתיק רעשים מסוג כלשהו (אם כי זה פתרון פחות טוב, גם אם יפתור את הבעיה, בגלל שהוא יפגע בהיענות התדרים).
- מימוש אחריות (HU) אם עדין בתוקף. אבל, אם משום מה הבעיה היא חשמלית של הרכב, יתכן והתופעה תחזור על עצמה.
* כל ההצעות הנ"ל עלו בלינקים שנתתי ואיני יכול להיות אחראי על תוצאתם לטוב או לרע.
אינפוט נוסף שלי:
- האם הבעיה התחילה במקרה לאחר החלפת הסאב? אם כן, נסה לנתק אותו ובדוק אם התופעה עדין קיימת ברמקולים.
- אם אתה מנתק את פעולת המגבר, האם הרעשים מופיעים ברמקולים האחוריים שמחוברים ישירות ל-HU?
- ציינת שהבעיה לא מתרחשת בניתוק RCA. האם ניתוק סט אחד מספיק או ששניהם צריכים להיות מנותקים? הייתי שם דגש על פתרון איחוד המינוסים, בתור התחלה בצד ה-HU (חוט מינוס בצמה, מסגרת, ו-RCA).
אז ממשיך ומעדכן:
1) החלפתי את המינוס /הארקה ל-HU ישירות מהמצבר, גם את הפלוס.
2) ניתקתי את ה-HU והתקנתי אותו יחד עם מגבר בבגאז' RCA חדש קצר. (באותו מינוס פלוס).
3) חיברתי בכל פעם חיבור RCA בודד של הקומפוננט על מנת לשלול יציאת RCA תקולה.
4) עשיתי בדיקת אום עם רב-מודד בין הארקת האודיו של חיבור ה-RCA לגוף המכשיר והיה "קצר" כלומר 0 שזה תקין.
5) ניתקתי כל חיבור אפשרי שיכול להיות במגע עם מרכב הרכב כמו אנטנה וכו.
6) חיברתי ריליי ACC (אחרי סוויץ) ל-REMOTE.
7) ניסיתי להוסיף הארקה לגוף ה-HU וה-מגבר.
כל הבדיקות והנסיונות האלה כשלו ושום דבר לא פתר את הבעיה.
אני משער שזה נטו בעיה במכשיר.
אין לו אחריות, כמה תיקון כזה יעלה? משתלם בכלל?
זה התחיל מרגע התקנת ה-HU הנוכחי ללא כל קשר לסאב.
לפני ה-HU הנוכחי היה מותקן אצלי HU Philips CEM210 עם אותו ציוד ולא היה כל רעש/רחש/בעיה כולשהי והוחלף מסיבה פשוטה: מספר יציאות למגבר.
אני אובד עצות כרגע
