dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4502 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, בבקשה מספר טיפים שיעזרו לכם לחסוך הרבה כסף במוסכים.
חיפשתי בהרבה אתרים פתרונות חכמים ומועילים לטיפול בתקלות בגולף שלי (2005 fsi) ולא מצאתי ולכן היה לי חשוב לידע את כל מי שרק רוצה לשמוע שיש דרכים פשוטות לטפל בבעיות שנראות מסובכות.
1. נורת החלקה פועלת כאשר עוזבים את הגז בירידה, כאשר עושים restart לרכב זה מתבטל- הפיוז עם קורוזיה- תתפלאו כמה תקלות חשמל תוכלו לפתור רק אם תנקו או תחליפו את הפיוזים אפילו שכבה דקה עם הזמן יכולה ליצור בידוד לפיוז ככה שאין מעבר חשמל. אפילו כל כמה שנים נאמר 5 תחליפו את כולם, מה יכול להיות לא כזה יקר. :)
2. וזה לדעתי הכי חשוב- דפיקה בהעברת הילוכים בדר"כ מ-N ל-D ומ-1-ל-2 ו-4. יחד עם השתנקויות והיחנקות של המנוע- תבדקו שאין וואקום במיכל הדלק.. אחרי ששברתי את הראש ושלחו אותי להחליף אוטו :) הבנתי במקרה וממש במקרה שהבעיה היא שיש וואקום במיכל זאת אומרת הדלק יוצא ואוויר לא ניכנס (אחרי נסיעה ממושכת תפתחו את מיכל הדלק במקום שקט, אם תשמעו שאיבת אוויר לתוך מיכל הדלק אז זה זה). זה יכול לפגוע גם במשאבת הדלק עם הזמן היא נורא מתאמצת.
3. מזגן לא מקרר טוב או שלא יוצא זרם אוויר טוב- להחליף פילטר אויר מתחת לתא הכפפות ולנקות צלעות קירור במידה ויש גם ריח מסריח.
4. כדי לתחזק טוב את הגיר אני ממליץ וגם VW גרמניה להחליף את שמן הגיר כל 70 אלף קילומטר. כמובן שבמקום מוסמך.
תתחזקו את הפולקסוואגן שלכם כמו שצריך ותראו שהרכיבים יחזיקו פי כמה וכמה יותר שנים.
באהבה!!!!
ומי שיוכל להוסיף עוד מידע יבורך.
המוסכים חוגגים על הבורות ועל חוסר שיתוף המידע. בואו נצמצם את הבורות.
בניסאן טידה 2008 שלי כשאני פותח את פתח התדלוק לאחר התרוקנות טנק מלא אני שומע תמיד את לחץ האויר הנשאב פנימה.
זה מעיד על בעיה כלשהיא?
אמור להיות תת לחץ מסויים במיכל הדלק. זה חלק מבקרת זיהום האוויר (מערכת שנקראת EVAP שמונעת שחרור אדי דלק לאוויר). אם יש יותר מידי תת לחץ או חוסר בלחץ אמורה להדלק נורת בדוק מנוע.
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
אם יש תקלות מנוע ז"א הנורה של ה"ברז" בלוח הבקרה נדלקת אז התת לחץ ( ואקום) חזק מדי ומקשה מאוד על שאיבת הדלק. בהמשך זה גומר את המשאבה.
אבל עדיין לא הבנתי, איפה נימצא הווסת שאמור להיות אחראי על כניסת האויר למיכל הדלק? מישהו יודע? אולי במכסה של מיכל הדלק ?
אם אתה לא מרגיש משהו שונה במהלך הנסיעה (השתנקויות או רעשים מהמשאבת דלק או הקלקות בגיר או נורות אזהרה) אז הכל על פניו תקין. סה"כ ואקום נורמאלי. אבל אם ניראה לך מוזר אז תבדוק מה יכול להיות?
מיותר להחליף פיוזים באופן ייזום. ברכבים חדשים כמו הגולף אצלך מותקנים בסביבות 50-60 פיוזים כולל אלה המותקנים בתא המנוע.
אם ידוע על פיוז בעייתי בהחלט ניתן לבדוק ולהחליף בהתאם לצורך.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
אצלי יש פיוזים ורילאים בני 19.
אין צורך בהחלפה יזומה, פשוט להגביר את המודעות שבכל תקלה קודם כל לבדוק הפיוז, קודם כי זה זול דבר שני כי זה פשוט.
עריכה אחרונה על ידי nir100
