dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7952 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני צריך עזרה, אני צריך לכוון את הסאב Rockford RFZ3412 , עכשיו קראתי ב FAQ שמישהו אמר שצריך לכוון את זה בדיוק על כפול מה FS של הסאב, אז השאלה שלי מה זה FS האם זה Frequency Respond ??
כי אם כן, רשום לי 20-200, אז אני מכוון אותו על 40, נכון?
תודה מראש על העזרה.
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
  • תגובות 43
ימים פופולרים
מה אתה מז**ן ת'מוח?!
אופפפףףףף...
בקיצור, מה אתה צריך?
אתה בונה תיבה פתוחה ורוצה לדעת מידות, גודל פורט ואיזה tuning frequency?
לא, אני רוצה לדעת על כמה לחתוך את הסאב..., אתה סתם מדבר על תיבות מת שיקראו לו לעזור, אז קראתי על זה בFAQ ואמרו שכדי לדעת על כמה לחתוך את הסאב מכפילים את הFS שלו.
אז אני שואל מה זה FS ???
קרא אותם.
מה אתה רציני כבר חשבתי שאתה עם קצת יותר מושג.
החיתוך שלו הוא התטווח תדרים שהוא יקבל מהמגבר,אתה מכוון איך שנשמע לך
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
אני עם יותר מושג, אבל הוא בילבל אותי חשבתי שאני טועה עד היום.
בסדר אני לא ישים לב וימשיך כפי שידעתי כל הזמן...
תודה גל, תודה ניאו.
קרא אותם.
את הסאב אתה חותך לפי אמות המידה שלך, ולא של היצרן.
היצרן אומר לך את ה FS, אבל לא יאמר לך לאיזה תדר לכוון את התיבה, או לחתוך את הסאב.
וגם - תלוי מה אתה רוצה להפיק מהסאב בסופו של דבר... SPL, או SQ...
ובגלל זה שאלתי מה אתה בונה, אם פתוחה, אטומה וכו'...
שאולי יהיו כאלו שיתווכחו אבל לפי דעתי עדיף לחתוך את הסאב מ80 ומטה ואת הרמקולים מ80 ומעלה כי גם ככה כל תדר שהוא מתחת ל80 מאוד קשה לזהות מאיפה הוא אז עדיף שהסאב ינגן אותו.
ובנוסף לזה גם לא הייתי מפעיל את כל הסופר באס וכדומה כי זה מעוות את הצליל,הסאב עובד חזק יותר אבל הוא לא מדוייק..זה מעוות את כל הצליל שלו.
זו דעתי בלבד.
יש לי תיבה אטומה, מידות לא זוכר, וכמובן SQ נשבר לי כבר מ SPL ואני התחלתי מחדש יש לי עכשיו רק HU, מגבר וקומפוננט.
קרא אותם.
יפה, אז תחתוך אותו בין 25-30 HZ.
ייתכן שבמגברים שלך\בסאבים שלך זה ככה, אולי באחרים לא?
בסדר אני תמיד חותך מ70\60 איך שנשמע לי אחד משניהם ולא בוחר BASS BOOST כמעט אף פעם.
קרא אותם.
גל הסבר?
גל התכוון שאת התיבה תכוון ל25-30HZ (למרות שזה הרבה הבדל)
ואת המגבר איך שבא לך.
ולגבי מה שאמרתי עם התדרים של החיתוך זה לא רק אצלי זה פשוט ככה,כל תדר שיהיה מתחת ל80,וכמה שיהיה יותר נמוך ככה יהיה יותר קשה לזהות מאיפה הוא,לא אני המצאתי את זה.
ובאס בוסט למיניהם מעוותים את הצליל.
גל אתה רציני??, ומה ינגן את 30-70 בערך?, המיד?
אהה הבנתי ניאו טוב שהסברת אותו, אני לא מבין SHEET בתיבות אני לא יודע כלום.
לא יודע למה זה אף פעם לא נקלט לי בראש.
קרא אותם.
