dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4668 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם מישהו כאן רכש את הרישיון המלא, אשמח לקבל NICKNAME בשביל לנהוג איתו קצת ברשת.
נעלה לכם קצת עשן ;)
  • תגובות 46
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אתמול הייתי בשרת קרוזינג שנקרא Reality Cruise או [RC].
היה שם בחור שנקרא סרגיי שזיהה אותי כישראלי (לא כל כך קשה, תראו את הסקין שלי) והוא אמר לי שהוא במגעים להשיג שרת.
עזוב שאני לא ממש קונה את זה יותר מדי, כמה עולה וכמה מסובך זה לשים שרת Dedicated בשביל LFS?
יש מצב שעוד מעט אני אוכל לממן את זה בעצמי ולעשות לנו שרת נחמד.
מצ"ב: הסקין שלי
אז שלום יוסי זה אני סרגיי . פגשתה אותי במשחק ודיברנו על זה .
להכניס שרת של LFS ל Dedicated זה פחות מכמה שניות , השאלה העיקרית מה רוצים מהשרת ?
עם זה שרת כמו ה Reality Cruise זה יהיה ממש קשה עקב כך שהשרת מאוד מתקדם בעל כמה מתכנתים.
בעיקרון בשביל לעשות איזה שרת דריפט .לא צריך כלום . פשוט שרת ואז כמה מפות שאתה משנה לבד .
השאלה העיקרית מה יהיה היעוד של השרת .
סרגיי , שם משתמש למי שרוצה לפגוש במשחק זה sergey29
אני חשבתי על שרת שרוב הזמן הוא של קרוזינג אבל אפשר לקבוע בו תחרויות כשרוצים.
אם היה לנו משהו כזה היינו יכולים לארגן אירועים כל סופ"ש או אפילו כל יום.
יכול להיות תחרויות דריפטים, ג'ימקאנה או כל סוג אחר.
עדין השאלה איזה כרוזינג ? כמו ה שרת שאתה משחק בוא ? עם כול המודים והדברים זה כמעט בלתי אפשרי .
אבל סתם שרת שתהיה בוא מפה ופשוט אנשים יהנו מהנסיעה זה הגיוני .
וכמובן כול התחרויות של דריפט , גימקנה וכאלה . זה דבר יחסית זניך כי זה רק מפות מותאמות .
אפשר להשיג INSIM טוב בלי בעיה בשביל קרוזינג.
אפשר גם לשים שרת פתוח וזהו, בלי נקודות ובלי כלום.
פשוט צריך מישהו עם יותר ידע ממה שיש לי בשביל שיתכנת הכל.
האמת היא שיש לי את מי שיכול לעשות את זה אבל השאלה היא כמה עולה השרת עצמו.
כמו שאמרתי לך אתמול, אם תהיה היענות, יש מצב שאפילו אני אממן את זה.
זה בעצם משהו שלא קיים במשחק המקורי אלא רק בשרתים שמתכנתים את זה.
אתה מתחיל עם רכב בסיסי. לרוב זה UF1 (מיני) או XF (סקסו) או XR (סטאריון).
אין פה מירוצים ואתה יכול לנסוע לאן שאתה רוצה.
אבל!
יש חוקים שהם שונים בכל שרת אבל ברוב המוחלט אתה חייב לנסוע בצד הימני של המסלול (כמו במציאות, כי באים רכבים ממול) ואסור להתנגש באחרים, אלא אם זה באמת בטעות.
כדי לקנות רכב יותר מעניין אתה צריך לעשות משימות.
לרוב המשימות הן לנסוע מנקודה לנקודה. לפעמים זה על זמן ולפעמים לא.
הקוד המוסכם על כולם בכמעט כל השרתים זה שכל נקודה מיוצגת על ידי הדמות של נהג מירוצים שעומד מאחורי קוביית קש.
ככה אתה מרוויח כסף וקונה רכבים אחרים.
בנוסף, אתה יכול להרוויח כסף על זה שאתה פשוט נוהג המון קילומטרים, אבל אם יש לך רכב איטי או שהמסלול לא ממש מהיר (כמו למשל המסלול של קיוטו (העיגול)), אתה לא תרוויח הרבה וסתם תתבאס.
בנוסף, לרוב לכל חלק מהמסלול יש הגבלת מהירות.
אתה יכול לנסוע שם במהירות מעל המותרת אבל לפעמים יש משתמשים שמשמשים כשוטרים, אז הם יכולים לתפוס אותך ולתת לך קנס.
אם אתה בורח מהם, הקנס גדל עוד ועוד.
אם הם תופסים אותך הם מקבלים את הכסף של הקנס.
בגלל שאין שם בכלל חוקים שמתייחסים למירוצים, אתה יכול לקחת את הדברים בקצב שלך ולנוח מתי שבא לך או לצ'וטט. יש שם ממש קהילות שלמות של אנשים שנוהגים מעט אבל הצ'אט לא מפסיק לשניה.
אני אנסה לעשות סרטון שמדגים את זה בשעה הקרובה.
אני אשמח לראות את הסרטון.
שיחקתי בעבר בדמו, אך לא התחברתי לקונספט של "גז" בקליק על העבר, וכשהעברתי את הלחצן למקלדת, הרגיש לי מוזר לנהוג עם העכבר.
איך אתם נוהגים?
עם רטט / בלי? דוושות?
אני מניח שקלאץ' וידית הילוכים בצורה סבירה נמצאים רק בלוג'יטק G25/27...
יש רטט אבל אני לא משתמש בו.
את ההילוכים מעבירים מידיות בחלק האחורי של ההגה (בשבילי זה טבעי כי ככה זה גם באלפא שלי).
אבל האמת היא שניתקתי את הדוושות (אני יושב לרוב ישיבה מזרחית) אני שם את זה על אוטומט ומאיץ עם הכפתור בימין ובולם עם שמאל.
אלו לא ממש כפתורים, אלא ידית רגישה לעוצמת מגע כמו דוושה אז אין בעיה עם זה.
כשאני אעבור דירה אני אעשה משהו אחר ואשתמש בדוושות. פשוט כרגע אין לי מקום לדוושות.
MADRIVER1
אני די הרבה משחק
[b]Control, vision, determination. These are the three fundamental components... of the new generation race car driver. Speed is a byproduct. Going fast. But remember: The car is you, you are the car. Okay? Let's riiide[/b]
