dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4909 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב,
לאחר שמצבר היתרוקן לגמרי, היות ומצבר יחסית חדש, החשד היה אלטרנטור.
הטענתי את המצבר עם מטען ביתי.
אני בודק מתח על המצבר, מתח שווה קרוב ל- 13V
מניע את האוטו, מתח עולה ל- 14.2V ולאחר כדקה יורד למתח המצבר (12.8V)!
אני בטוח שתופעה מוכרה לבעלי ניסיון......
אלטרנטור?
תודה
דניאל
אני בכלל לא בטוח שזו תקלה.
איתמר.
לפני שנכריז שהאלטרנטור מת...
0. האם המתח שמדד (12.8 וולט) היה בזמן שהמנוע מונע ?
1. האם הוחלף בעבר אלטרנטור ברכב ?
2. כמה קילומטרים עשה הרכב ?
3. בדוק שוב פעם טעינה והפעם כאשר המתח יורד נסה להפעיל אורות וגם את המפוח הפנימי.
4. האם אתה בודק את המתח על קטבי המצבר או האלטרנטור ?
5. תבדוק את החיבורים למצבר ולאלטרנטור .
אולי ברכבך קיימת מערכת טעינה חכמה ?!
הרבה שאלות
איזה כייף לי :)
הי חברים,
תודה על התגובות המהירות....
לפני שאענה לשאלות אלך לבדוק מה קורה אם אני מעלת את הטורים....
אולי בטורים נמוכים המתח אמור לרדת!
כבר חוזר,
דניאל
טוב, לצערי הטורים זה לא הבעיה. מתח יורד ולא עולה עד הכיבוי והטנעה הבאה.
עכשיו תשובה לשאלות:
0. האם המתח שמדד (12.8 וולט) היה בזמן שהמנוע מונע ?--->לא
1. האם הוחלף בעבר אלטרנטור ברכב ?--> לא
2. כמה קילומטרים עשה הרכב ?-----)100K
3. בדוק שוב פעם טעינה והפעם כאשר המתח יורד נסה להפעיל אורות וגם את המפוח הפנימי.--->המתח יורד עוד יותר
4. האם אתה בודק את המתח על קטבי המצבר או האלטרנטור ?----->על המצבר
5. תבדוק את החיבורים למצבר ולאלטרנטור .---->אבדוק, אבל זה הגיוני? בגלל שבהתחלה מתח בסדר!
רעיונות בבקשה!
תודה
דניאל
עכשיו תשובה לשאלות:
0. האם המתח שמדדת (12.8 וולט) היה בזמן שהמנוע מונע ?--->לא
דניאל
כאשר המנוע עובד מתח המוצא של האלטרנטור נעה בין 13.8-14.5 וולט ללא עומס וזה המתח שאתה מודד על קטבי המצבר.
לאחר שאתה מכבה את המנוע ומודד את המתח של המצבר אכן המתח עשוי להיות כ-12.9 וולט וגם יותר, כעבור כמה שניות או דקה מתח הקטבים יורד ל-12.6 וולט.
הכול תקין.
איזה כייף לי :)
בוקר טוב,
בדקתי 12.8 לפני שהנעתי את האוטו...בזמן שמנוע פעל מתח גלי ל- 14.4 לכמעט דקה
ואחרי זה שוב ירד ל 12.8 בזמן שמנוע פעל!
אשמח לעזרה.
תודה
הכול תקין.
אני חושב שאתה טועה (ראה למטה)
לכמה יורד בדיוק עם הפעלת כל הצרכנים (אורות, מזגן, רדיו....)
כלומר לאחר דקה המתח הוא 12.8V, אך לאחר הפעלת צרכנים המתח ממשיך לרדת - לא נראה לי תקין.
כמו שזה נראה זה אלטרנטור.
ממליץ לך להגיע ישירות לפתח תקווה (אני לא זוכר את שם המקום בדיוק, אך ניתן לחפש באחד השירשורים שלי)
הוא יפרק את האלטרנטור ויבדוק במקום.
במידה וצריך - הוא גם ישפץ במקום.
זו חברה גדולה (שלפי מה שהבנתי גם משפצת ומייצאת לחו"ל).
אל תצטט רק חלק מההודעה !
תשובתי התייחסה למצב שהמנוע כבוי.
במצב סרק עם הפעלת צרכנים כבדים גם אם האלטרנטור תקין מתח המוצא של האלטרנטור יורד.
איזה כייף לי :)
בוקר טוב,
אשמח לעזרה.
תודה
האם מנורת אזהרה על חוסר טעינה בלוח השעונים דולקת ?
לפני שאתה רץ לחשמלאי רכב תבדוק את מתח המוצא על הקוטב החיובי של האלטרנטור להיכן שמתחבר כבל הפלוס והצד השני לגוף האלטרנטור (מינוס).
באותה הזדמנות תבדוק שהקונקטור המתחבר לאלטרנטור מחובר בצורה תקינה.
איזה כייף לי :)
סליחה, צודק.
בכל מקרה, מתח טעינה בודקים כשהמנוע עובד בסרק והצרכנים עובדים - כמובן שהמתח ירד אך לא ירד מתחת ל-13 (אני לא זוכר
את המתח המדוייק). המתח אצל הבחור מגיע ל-12.8V - שזה בטוח לא תקין.
אני מאמין שהיא לא דולקת (בכל זאת יש מתח של 12.8V)
מאיזה מתח אמורה הנורה לדלוק ?
