יש כאן רופא באולם?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5117 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה שאלתית:
מים לאינהלציה,הם מים עם מלח בתוכם? אני מדבר על הבקבוקונים הקטנים מפלסטיק.
למה אני שואל? המזגן, הבריכות הים והבדלי הטמפ' הקיצוניות לפעמים בין לבין גורמות לנזלת אצל הבת קטנה שלי, אני משתמש בתרסיס מי מלח של אוטריווין שדווקא עוזר ומייבש את הנזלת, אמהמה.. הוא נגמר וחדש עולה 23 שקלים(כבר קניתי) ואז עלה בי הרעיון שאולי ניתן להשתמש במים של האינהלציה אם הם זהים.
פשוט לשפוך אותם לתוך הבקבוק?
מה אומרים המומחים?
לא רופא אבל, מה ההרכב של התרסיס? אם מדובר על Saline אז זוהי תמיסה זהה למיים לאינהלציה.
בכל מקרה שים לב לחטא את המיכל לפני מילוי שלא תגדל שם חיידקים!
בכללי אני לא הייתי ממליץ לעשות את זה (ושוב אני לא רופא) מאחר ולאורך זמן קשה לשמור על הבקבוקים האלה נקיים (נזלת נוגעת בהם וכו') ועלול להווצר מצב שאתה מרסס חיידקים לתוך האף של בתך.
בכל אופן זו דעתי ואולי היא מוטעת.
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
אני רחוק מאוד מלהיות רופא.
אוטריוין מכיל חומר בשם Xylometazoline בנוסף למי מלח.
לא מומלץ להשתמש בו לתקופות ארוכות ברצף כי הוא מייבש את הריריות באף וגורם לנזק בלתי הפיך. כשהריריות יתייבשו תצטרך להשתמש במינונים גבוהים יותר של אוטריוין. סוג של התמכרות.
תתיעץ עם רופא או רוקח בנוגע לתרופות.
אסף
חבר יקר, תשתמש בסליין רק במזרק ולאחר השימוש לזרוק אותו ! סליין מותר להחזיק פתוח לא לזמן ארוך.
אנא ממך, אל תעשה ניסויים בטח לא בבריאות. במידה ואתה לא רוקח או כימאיי תעזוב אותך מWILD ADVENTURES.
"יוסי פרנקוס- איך לעשות טעויות של טירון ואז להתמודד עם זה ולקום על הרגליים" (לרכישה בכל חנות ספרים בערך יומיים אחרי שאני אמות)
ממליץ בחום לא להשתמש בשום דבר שקשור לאוטריוין או בכלל כל תרופה שפותחת את האף כשהוא סתום אם היא לא טבעית. מנסיון אישי, הייתי "מכור" לזה...
אסף
מדובר על אוטריוין לילדים שמכיל מי מלח בלבד.
אני מניח שהם יודעים על מה הם מדברים כאשר יש תוקף על המרסס של המוצר ככה שאין בעיה להשתמש במוצר עד סיום התוקף שלו.
ושוב אני מבהיר,מדובר על מי מלח בלבד,לא כימיקלים וכו...השאלה אם המים של האינהלציה הם מים זהים או שהם מים מזוקקים בלבד או משהו כזה ללא מלח?
האוטריוין (וגם טיפות ותרסיסי אף אחרים) מכילים קסילומתאזולין או תכשירים דומים, שפעולתם היא כיווץ כלי הדם באף ועל ידי כך הקטנת כמות ההפרשות המתבטאות כנזלת. מאוד לא רצוי להשתמש לתקופה ממושכת.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אנשים...אתם לא קוראים את כל המילים אז אני אדגיש:
מדובר על תרסיס לילדים שמכילים מי מלח בלבד!
לא כימיקלים,לא קסילומתאזולין ולא חרטוזולין...
ציין שמדובר בתרסיס לתינוקות. האוטריוין לילדים מכיל את הקסילומתאזולין, אם כי בריכוז מופחת בהשואה לתכשיר המיועד למבוגרים.
אוטריווין לתינוקות זה מים מזוקקים וסטריליים עם NaCl = מלח בישול.
תאורטית (כי אני לא רופא), אתה יכול לעשות כן או להכין בעצמך.
אני קיבלתי פעם המלצה מרופא ותיק, שהכי טוב זה לתת שטיפה לאף של הילד\ה עם מי ים כי זה הכי טבעי.
וכן. הרופא היה עולה מרוסיה.
רפואה שלמה.
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
בזמנו אבי היה מכין לבד את הטיפות מי-מלח, היה עובד יותר מ35 שנה בבית חולים, וזה תמיד היה עוזר לנו, אם אתה רוצה אני יכול
לשאול אותו איך הוא היה מכין אותם.
הסליין המוכר, או, ליתר דיוק, normal saline, הוא תמיסת נתרן כלורי (מלח בישול) בריכוז 0.9% שהוא ריכוז המומסים הפיזיולוגי בנוזלי הגוף - ולכן תמיסה כזו, כמובן שהוכנה כראוי וסטרילית, משמשת ברפואה למטרות רבות.
ריכוז הנתרן הכלורי בטיפות האוטריוין קצת יותר נמוך. אני לא יודע מה המשמעות הפיזיולוגית של הפרש זה.
מהילדות ועד היום יש לי בעיות נזלת קשות (קצת כמו לנד רובר).
כמבוגר זה מעצבן, כילד זה יכול לאמלל את החיים הרבה יותר ממש זה נראה.
תגיד תודה שמצאת איך לעזור לה.
