dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4387 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במילים אחרות זה היה נשמע לך כמו וופר ולא כמו מידבאס.
אותו הדבר הרבה מאוד אנשים אומרים על סטים של מורל.
צריך לשמוע בעצמי פעם את הסט הזה.
Pioneer TS-X150
  • תגובות 785
הוצאת לי את המילים מהפה,דרך אגב מורל גם ככה? כי עם כן אז אני יוותר על לשמוע אותם
HEAD UNIT: ALPINE INA-W987D
AMPLIFIERS: TWO BOSTON ACOUSTICS GT-2200
MONO: ALPINE PDX-M12
COMPONENT SET: TWO BOSTON ACOUSTICS SPZ-60 SUBWOOFER: BOSTON ACOUSTICS SPG-555
לא, לא ממש ככה.
המיד של מוראל מאוד עדין, מאוד "אנושי" לאוזן - יש כאלה שמחשיבים את זה כ"עמום".
סט שני חלקים של מוראל יכול להשמע טוב מאוד עם מכוונים אותו נכון - המידבאסים של הסט דוטק לא פעם הרשימו אותי בכמות הבאס שהם מסוגלים להעביר ותוך כדי לא הרגשתי חסרון ממשי בתחום המיד.
אבל אני בהחלט חושב שאם אתה ממש רוצה להנות מסט של מוראל - תוסיף את הCDM שלהם (מיד ריינג'), אחד המידריינג'ים האהובים עליי (לא משנה לי אם זה ה54 או ה88), יש לו מגרעות - הוא לא יכול לנגן נקי מתחת ל600 הרץ והוא לא עולה טוב מעל ה6-7K הרץ אבל זה יותר ממה שצריך ברוב המקרים מרמקול מידריינג' והצליל שלו בעיניי - ממכר.
Pioneer TS-X150
חברים יקרים רציתי לדעת העם אוזן של בן אדם יכולה לשמוע מעל 100 וואט rms?
אז ככה שמעתי את
AUDISON VOCE AV K6
לדעתי טויטר גרוע יותר מידי צורם ולא מדויק ולא אהבתי את הסאוונד
שמעתי
HELIX COMPETITION C 62C
וגם לא אהבתי רמקול יותר מידי חנוק בעיקר לבאסים וטראנסים
כמו כן גם ההרצים יותר לטראנסים
HERTZ ENERGY HSK 165XL
HERTZ MILLE MLK 2 TW
חברים יקרים עדיין אני מחפש לשמוע את הסטים הבאים אז עם יש למישהו בבקשה תשלחו לי הודעה ואשמח לבוא לשמוע
MOREL ELATE
http://morelhifi.com/products/mob_2way_elate.html
MOREL SUPREMO
http://morelhifi.com/products/mob_2way_supremo.html
RAINBOW VANADIUM CS 265
http://www.rainbowcaraudio.com/cs265vanadium.html
JL AUDIO ZR650-CSI
http://www.jlaudio.com/zr650-csi-car...-systems-91122
POLKAUDIO MM6501
http://www.polkaudio.com/caraudio/mm/specs.php
BOSTON ACOUSTICS SPZ60
http://www.bostonacoustics.com/SPZ60-P603.aspx
DLS NORDICA 6.2
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_757
FOCAL K2 POWER 165KRX2
http://www.focal-america.com/category/speakers
מישהו?
השאלה שיותר צריכה להטריד אותך היא אם אוזן אנושית יכולה להבדיל בתדר 60 הרץ בין 100 וואט RMS לבין 1000 וואט RMS אם כבר ב100 וואט הרמקול מנוצל בצורה טובה?
והשאלה שיותר צריכה להטריד אותך היא אם רמקול שמוצהר לספוג 100 וואט בתחום תדר נתון שלו מגיע כבר לקצה מהלך הממברנה שלו ב40 וואט בערך - מה המשמעות של 60 הוואט הנותרים ולהיכן הם הולכים "לאיבוד"?
במילים אחרות - עזוב את הוואטים בשקט.
Pioneer TS-X150
אוקיי תודה
שאלה נוספת בבקשה, איזה נתונים אני צריך להסתכל ברמקולים?
הרץ?
תחום תדרים?
DB?
מה כל זה אומר בבקשה? ומה אני צריך שתונים אלה יראו, תודה
במיוחד תודה לך lanosforce, אתה מלך ואין לך מושג עד כמה עזרת לי
הבעיה היא שהנתונים שאתה תראה - זה לא משהו שאתה תשמע.
הנתונים האלו רק נותנים לך לדעת כמה הספק הרמקול יכול לספוג, באיזה טווח תדרים הוא יכול לעבוד ומה מידת ההיענות שלו בצורה לינארית לטווח התדרים האלה ביחס לזווית שבה הוא מוטה מהאוזן שלך.
זה לא אומר לך כלום אם אתה לא נמצא בשלב שבו שאתה יודע לתכנן מערכת לפי בחירת אלמנטים וגם אז - אתה רק יודע באיזה תנאים הם יעבדו טוב, אתה ממש לא יודע עד כמה טוב הם ישמעו.
יכול להיות שאתה יכול לדעת מהמידע הזה עד כמה טוב הם "אמורים" להשמע אבל בחיים האמיתיים יש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים על הסאונד שזה לא משקף את מבחן התוצאה.
בסופו של דבר, בסופו של יום מה שקובע זה מבחן התוצאה - אם זה נשמע טוב או בדיוק ההפך.
בשביל לעמוד במבחן התוצאה הזה - הבחירה שלך צריכה להיות מושכלת עד כמה שניתן והעדיפות העליונה היא לבחור על פי שמיעה - כי אז אתה בהחלט יודע, מה התוצאה.
אתה יכול להמשיך לכתוב כאן סטים עד מחרתיים ואני יכול להמשיך לאמר לך עד מחר מה לדעתי אני הכי אוהב - מספיק שאתה לא תאהב את זה וכל מה שרשמתי - הפך לשטויות במיץ.
Pioneer TS-X150
שמעתי את המורל, לא כל כך אהבתי, לא מרגישים כל כך את הבאס, הפחד שאני שומע אותם מכונים בצורה לא נכונה ואז סתם אני מקבל חוות דעת לא נכונה
רוב הסיכויים שזה נכון (ששמעת מערכת לא מכוונת) אבל לפחות קיבלת טעימה של אופי צליל וזה המון ביחס לקריאת גרפים.
Pioneer TS-X150
צודק במיליון אחוז
לא זוכר אם ראיתי סט של dls ברשימה שלך..
הייתי מציע שתנסה גם אותם.
לצערי נשארתי רק עם חצי סט של הJl zr , אבל אם זה יעזור לך בכיוון אין לי בעיה להשמיע.
אה אוקיי עכשיו שמתי לב לdls למעלה.
