dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5816 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ואני חושב(בלי להכעיס אף אחד)שזה לא צריך להיות סיפור.הרי" גם במיר'ז השתלנו מנוע פנטום"תיבחר את הספאל הכי גדול שיכנס שם ,חיווט יפה,ממסר,וחיבור ל(+) למדחס,ותוכל עים הסקודה גם לחצות את הסהרה.
זה ממש לא סיפור.
ההתקנה לא מסובכת בכלל.
אבל השאלה- איך נכון להתקין:
האם ללכת על מאוורר קטן מהצד הפנימי?
או על מאוורר גדול שידחוף אוויר מהצד החיצוני?
ואיזה מאוור נכון להתקין? שכן אחד עם תפוקה נמוכה מהקיים- עלול להפריע...
את שניהם לא קשה במיוחד לממש.
אני ממליץ לך להתקין את המאוורר בין הרדיאטור למנוע.
בחישוב גס לפי מידות החיצוניות של המעבה 472X363 מילימטר יתאים מאוורר בעל קוטר חיצוני של 290 מילימטר ובעל ספיקת אוויר של כ-800 מטר בשלישית לשעה.
איזה כייף לי :)
לדעתי טכנית יותר קל ויעיל ונטה שדוחפת אויר ליפני הרדיאטור.תדמין לעצמך, (מישהו שמיתאמץ ומושך קיר ,ואז מגיע חבר שלו ועוזר לו ודוחף בצד שני,מה יהיה.או מסכת אב'כ לתינוקות עים מפוח ).
מרק, UPETAR תודה!!
מרק,
אשמח ברשותך ללמוד מדוע נכון יותר להרכיב מצידו הפנימי של הרדיאטור?
רון- איפה אתה? :)
תודה!
  • ספונסר פורום
החל מ 2005 הפביה והפולו עברו למאוורר אחד גדול
ולא הסידור הקודם שהיה גדול וקטן שפעלו כצמד .
כדי להשתמש בסידור הישן אתה תצטרך כונס אויר ,מאווררים,ממסר מאווררים
וצמת חוטים מושלמת לסביבת מנוע ,זה לא כדאי .
אני אומר במקום להתקמבן תבדוק מה הבעיה אצלך במזגן ,כאשר המערכת תקינה
אתה לא אמור להרגיש בבעיה של קרור .
בכל מקרה ולא משנה איזה מאווררים יהיו לך תמיד יהיה הבדל בין הקרור
בשעת נסיעה לבין עמידה וזה בגלל מהירות סיבוב המדחס .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
לדעתי האישית מדובר בפעולה מיותרת (עד לכאשר תבצע את הבדיקות שהמלצתי לך עליהן) כי היצרן יודע בדיוק איזה מאוורר לשים (קוטר ועוצמה) לרדיאטור ולמעבה כאשר יש רק מאוורר אחד. להערכתי אין לך בעיה של ונטילציה במעבה או ברדיאטור - אז לפני שאתה הולך לבזבז זמן יקר וגם קצת כסף, כדאי שתעשה שיעורי-בית לפני.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
במהירות של מעל 100 קמ"ש המאוורר של הרדיאטור בדרך כלל לא נכנס לפעולה מכיוון שהאוויר הזורם מקידמת הרכב מספיק בכדי לקרר את הרדיאטור.
לפי דעתי התקנה של מאוורר 'קטן' לפני הרדיאטור עלולה לגרום לחסימת זרימת האוויר או לפגוע בתכנון הבסיסי של הייצרן בקירור הרדיאטור/מעבה.
שכחתי לציין שבדגמים מסויימים המאוורר של המעבה נכנס לפעולה כאשר הלחץ של הקרר מגיע לערך מסויים המנוטר בעזרת חיישן לחץ לכן יש לבדוק היטב לפני ביצוע עבודות חשמל על הרכב כיצד לחבר את המאוורר הנוסף.
איזה כייף לי :)
ראשית תודה רבה לכולם!!!
אני לא משתכנע שהתצורה שקבע הייצרן היא התצורה הנכונה ביותר.
אחרי הכל בראש סדרי העדיפות של הייצרן הצ'כי \ גרמני- לא עמדה מדינת ישראל והקיץ הים-תיכוני.
אגש לבדוק את תקינות מערכת המיזוג, בדיקת לחצים במערכת וכו'.
לאחר מכן נחשוב מה עושים הלאה.
חשוב לציין-
המזגן מקרר מעולה. ואני משוכנע שהוא תקין.
(בעבר פילטר האוויר של המזגן היה סתום, והוחלף אצל רון.)
אבל בהשוואה לרכבים דומים בגודלם ובנפח המנוע- הוא לא משתווה להם!
אי לכך, ניתן לשנות מעט את ההגדרות שלי ולומר שאני רוצה לשפר את המערכת. ולא לתקן אותה.
אחזור לאחר שאהייה חכם יותר לאחר בדיקה אצל מזגניסט.
שוב, הרבה תודה על העזרה!!!
אני לא יודע איך זה בסקודה,אבל נכון מאוד שבחלק מהמכוניות הפעלת המאורר מיתבצעת כשהלחץ גז עולה .וזה גם שיקול למה כן להוסיף ונטה,שניכנסת לעבודה עים הפעלת המזגן (מתח למדחס).הונטה הנוספת(מנוע השראה)כימעט לא מיתבלה ,תיפעל עים הפעלת המזגן,תקרר את המעבה,תוריד את לחץ הגז,ותחסוך שעות עבודה למאורר הראשי (שמרעיש ומיתבלה "מנוע פחמים").בנוסף השיקול השני שלי הוא למצב חרום.ומי שחוה פעם מצב בו המנוע מאורר שובק פיתאום יודע על מה אני מדבר.
אתה לא צריך להשתכנע. היצרן יודע בדיוק לאיזה שוק מכוונות המכוניות שהוא משווק והוא מתאים אותם לאקלים באיזורו.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
העלו פה סרטוט של מערכת עם 2 מאורררים, תבקש מחשמלאי לבצע את אותו הדבר , תחפש זוג מאווררים כאלו עם התושבת ותחבר במקום שלך.
2 מאווררים זה חשוה במדינה שיש בה אקלים חם כמו פה, ייתכן והרכב שלך הוא גרסה שלא תוכננה עבור החום בארץ.
לא הייתי מציע לך להתקין מאווררים נוספים ככה סתם כי יכול להיות שהמאוורר שתתקין בין המעבה לרדיאטור יחסום את מעבר זרימת האוויר.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
תשובתך מבולבלת ולא ברורה לי.
איזה כייף לי :)
