dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6153 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כחודש עשיתי טיפול 60000 במוסך הונדה בהרצליה ובמסגרת הטיפול היה צורך להחליף
שמן גיר.
בדרך כלל אני בודק מיד אחרי הטיפול שכמות השמנים תקינה, אלא שהפעם שכחתי.
היום בדקתי את כמות שמן הגיר ונראה לי שחסר מעט.
לפי ספר הרכב יש לבדוק מיד אחרי נסיעה כאשר המנוע כבוי והרכב על משטח ישר.
מדדתי 2 דקות אחרי נסיעה והמדיד מראה כמות ממש על הקו התחתון.
רציתי לשאול האם בדקתי בצורה נכונה, ואם חסר אז זה בסדר להוסיף שמן לתיבה אוטומטית
מסוג DEXRON III תוצרת פז. כתוב על הפחית שזה שמן להילוכים ולהגה כוח לפי תקן דקסרון 3.
זה קצת מלחיץ...תודה למייעצים.
נהג ותיק
לא מומלץ להוסיף DEXRON 3, הונדה משתמשים בנוזל גיר יעודי, שנקרה Z1.
בדקת בצורה נכונה, עם הסתייגות אחת - הבדיקה צריכה להתבצע, כשהשמן חם.
לשמן גיר לוקח זמן להתחם, ולכן אם לפני הבדיקה נסעת נסיעה קצרה של כמה דקות, הבדיקה לא מדוייקת.
יש לבדוק לאחר נסיעה של לפחות 20 דקות, כמה דקות לאחר כיבוי מנוע.
תודה...אני אבדוק אחרי נסיעה ארוכה יותר מחר בבוקר.
ביצעתי גם בדיקה כשעתיים אחרי הבדיקה הראשונה כאשר הרכב עמד כבוי בחוץ בשמש
והמדיד מראה שהנוזל מגיע בדיוק לקו העליון. זה אומר משהו ??
נהג ותיק
דניאל, אני לא יודע למה מתבצעת בדיקה עם מנוע דומם, אבל יש ברשותי הונדה סיווק 2003 , ואני מחזיק כרגע ביד את הספר נהג המקורי, שמגיע עם הרכב.
כתוב שם בפירוש, שיש לבצע את הבדיקה, כמו שפותח השירשור ביצע.
גם אני הייתי מופתע, כשראיתי את זה.
גם בספר המקורי באנגלית כתוב לבצע את הבדיקה
במנוע חם ודומם.
אני אתקשר היום למוסך ונראה מה דעתם בעיניין.
אם מסתבר שבהחלפה הוסיפו מעט מידיי שמן, מה המשמעות שנסעתי חודש ככה,
ומה עלי לבקש מהם ??
נהג ותיק
האם יש משמעות לבדיקה כשהמנוע קר ? אצלי כמות השמן על המדיד מגיעה בדיוק לקו העליון.
דיברתי עם המוסך ושאלתי איך לבצע את הבדיקה
ואמרו לי שזה לא משנה אם אני בודק כשהמנוע כבוי או פועל. זו תשובה קצת לא רצינית לטעמי.
מה דעתכם? זה באמת לא משנה??
נהג ותיק
הרי אמרת, שיש לך ספר רכב מקורי באנגלית ?
כתוב שם, איך לבצע את הבדיקה.
בכל אופן, בהונדה סיוויק מהשנים האלו הבדיקה מתבצעת כך :
1. לחמם את המנוע לטמפרטורת העבודה.
2. להחנות את הרכב על משטח ישר, ולדומם מנוע.
3. להמתין לפחות 60 שניות, אך לא יותר מ 90 שניות, ואז לבדוק שמן, המפלס אמור להיות בין שני הסימנים.
