נורת ABS - אודי A4
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6159 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,
רציתי לשתף אותכם בסיפור שקרה לי ולשמוע כמובן תשובה לשאלה שלי
קניתי את הרכב לפני 3 חודשים לאחר שהרכב יצא מצויין בבדיקה ! 2002 65 אלף ק"מ!
למעט מסרק ההגה שעשה רעשים קלים מאוד!
לאחר הרכישה החלטתי כמובן להמשיך לטפל במוסך מורשה ולטפל במסרק ההגה
הרכב עבר טיפול מסרק הגה בצ'מפיון
ולאחר יומיים נדלקה מנורת ABS (יש לציין שאני לא נוסע הרבה ברכב אם זה קשור)
לאחר שהגעתי למוסך נאמר לי שחסר שמן ברקס , אוקיי אז
שמו שמן, איך שיצאתי מהמוסך המנורה נדלקה עוד פעם, והפעם אמרו בעיה בברקסים
הכנסתי בחזרה את הרכב למוסך ,ולאחר שהחליפו ברקסים המנורה נדלקה שוב!!
חזרתי למוסך כשפתאום הם שללו את 2 האופציות האלו לאחר החלפה
טענו שהבעיה היא בABS עצמו ..
רציתי לדעת אם יש קשר ישיר בין המקרים ואם יכול להיות תוך כדי תיקון(ועבודה רשלנית לדעתי )
הם פגעו לי במערכת הABS??
כי פשוט מאז שהגעתי התחילו להדלק לי מנורות על ימין ושמאל באוטו !!
לדעתי פשוט עבודה חאפרית?
אשמח לשמוע את חוות דעתכם, תודה ושבוע טוב.
קשה לי להאמין שהבעיה היא במודולטור ABS שהנו רכיב אמין ביותר
הבעיה יכולה להיות שאחד מחיישני הגלגל לא תקין:
1) שבר בחיישן
2) מרווח אויר לא תקין
3) לכלול על החיישן שמשבש את העברת המידע
אין שום קשר בין הרפידות למנורת ABS
האם במוסך חובר סורק תקלות לרכב ?
הכי פשוט תתחבר למחשב אם מחשב בצ'מפיון או אצל חשמאלי שאתה סומך עליו
נכנסים למחשה ABS המחשב סורק תתקלה ותדע בדיוק ,לרוב זה החיישנים
שיכול להיות שהגיע יומם כמובן זה 4 חיישנים אז ככה שזה לא מחייב יותר מחישן אחד
בשביל להדליק תABS חוץ מזה גם קורה שהחיישן פשוט מלוכלך ולא מסוגל לקרוא תנתונים וזה התוצאות
0502222535 לחלקים :-P
אולי זו נורה להחלפת רפידות ? יש נטיה להתבלבל בינהם
אם תוכל להעלות תמונה של הנורה בלוח השעונים יכול להיות שזה יעזור ,
ע"פ מה שאמרת שעשו במוסך יש לי הרגשה שזו לא בעיה בABS
פולקסווגן-כי חיים רק פעם אחת !
