לנסר 91' אוכלת שמן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6235 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יש לי לנסר GLX מודל 91'.
האוטו נוסע מצוין, סוחב בלי בעיה, אוכל דלק בערך 1 ל-12, לא מתחמם, לא מעשן - אבל, מה לעשות, אוכל מלא שמן.
אחד הפלגים גם מתלכלך מאוד מהר, ופעם אחת גם החלפתי אותו לפני כולם.
מה זה יכול להיות?
חבר אמר לי שאולי זה בעיה ברינגים, ועולה שמן לבוכנו ונשרף שם.
זו אבחנה הגיונית?
שווה לטפל בזה בכזה מודל?
תודה,
דוד.
שלום רב !
ראשית שווה לתקן !
שנית לא ציינת את כמות השמן שהמנוע שורף, לאורך כ1000 ק"מ לדוגמא
אני מניח שצינור הפליטה פולט עשן לבן, דבר המעיד על מעבר שמן מטבעות שמן שחוקות, וגם מגומיות שסתומים.
אם היית מציין מלכתחילה, את כמות השמן שאתה מוסיף ל1000 ק"מ, ולא מציין את העובדה שאחד מהפלגים מרטיב, ואני מניח משמן ולא מפיח ישחור ויבש, אז במקרה כזה, הייתי ממליץ לך להסתפק בהחלפת גומיות שסתומים יבשות.
ספק נתונים של כמות השמן, וצמיגות השמן שאתה מוסיף, ואמשיך ליעץ לך מנקודה זו.
בשרשור זה קיבלת שלל עצות, מה מימשת וביצעת מאז ההשרשור ה הזה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=250630
נוני תצרוכת הדלק, שציינת לא הגיונים, ולדעתי בעייתך קשורה חלקית לקרבורטור.
מה צבע העשן הנפלט מצינור הפליטה, ומה צבע אלקטרודת הפלג שאת נוהג להחליף כל הזמן?
כן רצוי שתציין מה צמיגות השמן שהוחלף בטיפול הקודם בחודש מרץ?
בברכה
צביקה
טוב, אני אתחיל מההתחלה.
א. אחרי השירשור הקודם ביצעתי: ניקוי קרבורטור, החלפת מפלג, החלפת מצבר, החלפת פילטרים, שמן ופלאגים. ברוך ה' הרכב מאז נסע מצוין, סחב טוב את כל המשפחה לאן שרק רציתי (צפון, ירושלים, גוש עציון), וגם בעיית השמן בפילטר האוויר נעלמה.
ב. פעם אחת מאז התנעתי וגיליתי מנוע שעובד על 3 בוכנות (רועד, נחנק ומרעיש). הפלאג של הבוכנה שלא עבדה היה מלוכלך משמן, החלפתי אותו, והאוטו חזר לנסוע כבראשונה. מדי פעם אחרי התנעה אני שומע 'תקתוקים' מכיוון המנוע, שנעלמים אחרי פחות מדקה, וחוץ מזה אין כלום.
ג. צריכת הדלק שציינתי (1 ל-12) היא חישוב די מדויק, כאשר מדובר בנסיעה של כ-400 ק"מ, רובה הגדול (כ-350 ק"מ) בדרך בין עירונית במהירות 90 קמ"ש, כולל 3/4 שעה עמידה בפקק, על כ-32 ליטר דלק.
ד. הרכב לא מוציא עשן לבן (דבר שהפליא אותי).
ה. השמן שבו השתמשתי הוא בצמיגות 20W/50, כמו שהמליץ לי kwon בשרשור הקודם.
ו. צריכת השמן (חישוב לא מדויק) היא בערך גלון (המידה של המיכלים שמוכרים בחנויות ובתחנות הדלק) ל-500 ק"מ. זה נראה לי המון!
ז. אלקטרודת הפלאג שהחלפתי הייתה שחורה ומשומנת, אבל יש גם בזה משהו שלא מובן לי: את הפלאג החלפתי (אחרי שהפסיק לפעול) מאות בודדות של ק"מ אחרי הטיפול, ואילו מאז עברו יותר מ-1000 ק"מ והכול בסדר.
ואחרי כל זה - מה הטיפול המומלץ? האם החלפת גומיות היא עסק זול?
שוב תודה, צביקה, על היחס והמקצועיות.
דוד.
שלום רב !
לדעתי הבלתי מחייבת, החלפת גומיות שסתומים, תקטין את תצרוכת השמן, אם כי מוזר שאתה טוען שצינור הפליטה, לא פולט עשן לבן, בדוק זאת בירידה, או בהאצה מהירה של הסלד בסרק, ועזיבה מהירה של דוושת התאוצה.
עלות החלפת גומיות שסתומים, היא כ500 שקל.
בדוק נזילות מאזור מחזירי שמן, טיימינג.
בברכה
צביקה
צביקה,מניסיון רע עם הרכב הזה בעבר השילוב של שמן בבית פילטר האוויר+הופעת שמן על אלקטרודת הפלאג ובוכנה אחת שלא עובדת כנראה (האוטו עובד על 3 במקום על 4),הבעיה כנראה היא במנוע ולא בטוח שכדאי למהר בהחלפת גומיות שסתומים במיוחד כאשר הצריכה של השמן מטורפת.
לדעתי,כדאי שפותח השרשור יגש למוסך לבדיקת קומפרסיה ואם אחכן בוכנה אחת לא תקינה המסקנה היא שנדרש תיקון מהותי כזה או אחר למנוע החל מחצי אוברול ועד החלפת מנוע.
Guest ספורטמוטורי
בדקת אם יש לך נזילות שמן בכלל?
