מירוץ יפן - פורמולה 1
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6478 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים ,
ב 7:00 בבוקר שעון ישראל , מקצה הזמנים של המירוץ ה 16 העונה יצא לדרך .
אז מה היה לנו שם ?
המילטון נתן את הזמן הטוב ביותר .
מאסה נתן את הזמן החמישי בטיבו .
:shock:
האם המירוץ לאליפות כבר נגמר ? אני מקווה שלא . אני מקווה שהוא עם כמות דלק גדולה יותר , למרות שאני לא מאמין כך . לדעתי הוא פישל .
ביניהם נמצאים רייקונן במקום השני . אשר כנראה ינסה להביא נקודות לאליפות היצרנים .
במקום השלישי יש את קובליינן .
במקום הרביעי נמצא אלונסו .
במקום השישי נמצא קוביצה . ונראה לי שזו הבעיה של מאסה , הוא לא יצליח לצמצם לכיוון המובילים כי קוביצה ינסה לתקוף והוא יאלץ להגן . תחושה שלי כמובן .
היה נחמד לראות את מאסה והמילטון ( כרגיל וזה טוב ) שומרים על ספורטיביות עם טפיחה הדדית לאחר המקצה .
המירוץ יחל ב 6:30 בבוקר .
עד אז , גדישה נעימה לכולכם .
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
דעתי בקשר למירוץ בנושא המילטון.
כדי להיות אלוף עולם אתה צריך שכל, לשומאכר היה שכל, לאלונסו יש שכל. להמילטון עדיין אין.
למה ?
אומנם קימי עקף בזינוק, אבל למה להיכנס למצב כל כך מסוכן ולבלום כל כך מאוחר כשאתה יודע שהצמיגים קרים והסיכוי להחזיק את הפניה שואף ל-0 וגם אם תחזיק אותה אתה מסתכן בעונשים ושטויות. תן לו לקחת את הקו הנכון, תתמקם מאחוריו ותנסה לעקוף בעוד כמה הקפות. מה אכפת לך לסיים במקום 3 או 2 או 4 או כל מקום אחר עם ניקוד כל עוד מסה מאחוריך ?
נכון, אם הוא היה מצליח כולנו היינו מהללים ואומרים איזה נהג דגול, אבל, וזה אבל גדול, במרוצים אין אם ואמור במרוצים זה השם של השף של מקלארן. בתור מוביל הטבלה אתה צריך לחשוב איך אתה עושה כמה שפחות "אמים" וכמה שיותר "בטוחים", וזה ממש לא מה שהמילטון עושה.
קוביצה יכול להגיד "ילה אני מתאבד מה שיהיה יהיה, הכל או לא כלום", ודווקא הוא ואלונסו משתדלים כמה שפחות להימנע מצרות וזה עובד להם - מעבר לעובדה כמובן שהם שניהם נהגים מדהימים.
ניקי לאודה אמר, מי שרוצה להיות אלוף עולם ולא רק נהג טוב, צריך לדעת גם מתי להוריד את הרגל מהגז (תודה עופר). המילטון, תשמע מה שלאודה אומר, הוא יודע דבר או שניים.
:-D
לדעתי, בשני המירוצים הבאים גם המילטון וגם מסה יתנו בגז בלי לחשוב ובלי גבולות, האליפות תלך למי שיעשה פחות דברים אידיוטים.
מה שבטוח, מעניין יהיה, מאוד ! איזה כיף לקום ב 6 בבוקר :wink:
SAY MY NAME | www.alonadler.com
לא נשאר לי אלא להסכים עם שמר לגמרי בעניין מאסה. והוא גם לא יהיה אלוף עולם.
אישית רוצה שקוביצה יזכה ותיאורטית יש לו סיכוי.
לא מבין את העונש שהוטל על בורדה. אני לא ראיתי שום דבר חריג ביציאה שלו.
Veni Vidi Vici
הסיבה היחידה לכך שהאליפות של מאסה לא בטחה נקראת - הצוות של פרארי!
כל כך רואים שאתה אוהד מקלארן , אל תשחק אותה כאילו לא ראית שבורדה סבסב אותו.
אני מודה גם מודה שהעקיפה של מאסה על המילטון לא הייתה חוקית , ואני שלם לגמרי עם העונש שהוא קיבל מכיוון שלא הייתה שום סיבה לא להעניש אותו , אך למרות ששניהם קיבלו עונש מאסה סיים במקום 7 והמילטון במקום 12. לא ראיתי את המירוץ עד הסוף כי הייתי צריך ללכת בערך כ-26 הקפות לסוף אבל אני בטוח שלא הייתה איזו דרמה מיוחדת בזמן הזה.
אספן קטן עם נשמה גדולה
יגאל, צורת הדיבור שלך לא לעניין. תכבד את האחרים כמו שאתה רוצה שיכבדו אותך.
אלון - אתה כל כך צודק. מסכים איתך במיליון אחוז. אני הייתי בכלל מעניש את המילטון על כל איבוד מקום שהיה בזינוק.
לגבי העקיפה שלו והסבסוב שמאסה עשה לו - אני חושב ההפך מאלי אילדיס ובועז.
בכל עולם הספורט המוטורי זה ידוע שברגע שעוקפים ורכב לצדך - צריך להשאיר לו מקום. המילטון לא השאיר למאסה רבע נתיב. הוא ניסה לדחוק אותו לדשא ושילם על כך בהרבה מיקומים. לא ראיתי את החצי השני של המרוץ, לכן אני לא יודע אם מישהו מהם נענש. אבל אני הייתי מעניש, כאמור, את המילטון פעמיים.
יש לו את הכישרון - עכשיו הוא צריך להכניס לעצמו קצת שכל.
אגב, גלוק פרש מהמקום הרביעי ולא הראו מאיזו סיבה. יש למישהו מושג?
איזה מירוץ מדהים !!!!
קודם כל מניסיון רב במסלול הזה על PS2 ו-PS3 אני יכול להגיד לכם שהמסלול הזה הוא מאוד מהיר, אבל מאוד מאוד טכני וטריקי.
כמעט כל פניה שם היא אתגר רציני.
ואני אומר אתגר מהבחינה של למצוא את הקו הנכון ואת מהירות הנכונה כדי לעבור אותה הכי מהר אבל לא לעוף החוצה.
אפקסים מאוחרים, בלימות חזקות ממהירות גבוהה מאוד תוך כדי פניה, אפקסים עיוורים, שיפועים שליליים - בקיצור חגיגה.
מה שכן - איזורי מילוט נרחבים בכל מקום.
לפגוש שם קיר באמת צריך להיות גאון רציני מאוד.
עכשיו למה שהיה - לטעמי בפניה ראשונה חייקי ולואיס הגזימו בטירוף.
אני מבין שהם בלהט.
אבל הם אנשי מקצוע ואפילו אני מכיר שהפניה הזו היא מה זה טריקית אז הם צריכים לדעת את זה כמה וכמה.
וחוץ מזה להיכנס באחרים זה גם לא דרך........
אבל ניחה - הם אבדו מקומות ונאנשו בצורה טבעית.
אז בא אדון מאסה שכהרגלו איבד עשתונות תחת לחץ ונכנס לא נכון לשיקיין - ואז בתור התאוששות מהטעות הוא בחר להיכנס בלואיס שכבר עקף אותו.
מהלך לא בוגר ואולי אפילו מפגר ותו לא.
יש לו מזל שלא האנישו אותו על זה בצורה כבדה יותר.
האמת הזכיר לי קצת המהלכים האפלים של שומי.........
אלונסו, אם כל החוסר חיבה אליו שהוא רכש בזכות, יודע לנהוג ולהוציא את המקסימום מהמכונית.
תהנוג לצפות.
וובר.........
מה זה היה?
הוא מבלה יותר מדי זמן עם קולטהרד ולמד ממינו הרגלים רעים ומלוכלכים.........
עם כל הצעקות שקוביצה נתן ברדיו היה לי פלאשבק לעבר הרחוק וחשבתי שעוד מעט הוא יצעק (שוב) "רייקונן, וואט א-פאקינג אידיוט".
אבל הם סיימו בשלום הפעם.
מעניין לראות איך קוביצה סוגר בתבלת האליפות.
עבר כבר את קימי.
תבדקו - כבר לפני חודשים אמרתי שעקב עיקביותו יש מצב שהוא יקח אליפות.
עכשיו לתבלת האליפות - אם כל הכבוד למאקלארן וביצועים מצויינים של לואיס במירוצים אחרונים - אל תשקחו כמה סבלו קימי ומאסה מתקלות השנה - פרישות, עונשים במקומות בזינוק, תקלות בפיטס, וכו'.
אם זה לא היה קורה להם אז הם היו הרבה יותר חזק בתמונת האליפות - אז קצת לשמור על פרופורציות מבחינת ביצועי הנהנגים.
המצב הנוכחי נגרם להם גם בגלל פאקים רבים מדיי של הקבוצה שלהם.
בסיכומו של דבר היה מירוץ מפתיע ומותח.
סיום העונה צפוי להיות חםםםםםםםםםםםם :)
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
לא לגמרי נכון. אומנם הצוות של מאסה נראה חובבני מאוד בסינגפור אבל גם מאסה לא משהו במילים עדינות.
הוא פשוט לא "פייטר" אמיתי ולדעתי בשל כך הוא לא יכול להיות אלוף עולם.
לגבי היותי אוהד מקלארן - אם היית מכיר אותי, היית יודע שאני אוהד אלונסו (טוב לך או רע לך עם זה לא ממש אקטואלי לדיון).
בתחילת עונה שעברה הייתה לי זיקה למקלארן אבל המילטון פשוט מוציא ממני כל חשק להסתכל עליהם. הוא מגעיל אותי.
ZIV - היה לגלוק פנצ'ר או בעייה בתיבת ההילוכים (אני לא זוכר בדיוק כי ראיתי את השידור באינטרנט והיה טיפה קירטועים).
Veni Vidi Vici
האמת , אני עדיין מבולבל .
עם כל חיבתי למאסה , הכניסה שלו בהמילטון לטעמי לא במקום . נכון שהמילטון פשוט סגר לו את הדרך ובכך למאסה נשארו 3 אופציות , להאט או לרדת לשוליים או לנסות להכנס תוך כדי צפייה שהמילטון ינסה להמנע ממפגש ויזוז ימינה כאשר זה צפוי שהמילטון לא יזוז וכך גם היה .
מצד שני , מה שהמילטון עשה זה פשוט בדיחה רעה . הרי זה היה ברור שהוא לא יוכל לבלום ובכך הוא וקובליינן פשוט הרסו להמילטון את הזינוק .
מה גם שלאחר שהם עפו לדשא הם חזרו למסלול תוך עקיפה של מתחרים כאילו כלום לא קרה .
לגבי בורדה ? לא יודע . ( כבר אמרתי שאני מבולבל ? ) מצד אחד הוא כבר יצא מהפיטס למסלול , מצד שני אין איזה חוק שנותן זכות קדימה למישהו שמגיע מהמסלול עצמו ואתה נכנס לו לקו הנכון של הפנייה... כאשר רק יצאת מהפיטס ?
אז מה היה לנו ?
מאסה נכנס בהמילטון , חוקי או לא ? לא יודע . אני מכיר חוקים שצריך להשאיר מקום אם לא עקפת מלא את הרכב שלצידך והמילטון סגר את הפינה הזאת .
עונש - כניסה ויציאה מהפיטס .
המילטון מחליט שהוא עושה "קמיקזה" וגורם לכל העולם לרדת מהמסלול .
בורדה גורם במכוון או לא למאסה להכנס בו עקב כניסה לקו הנכון כאשר יש רכב שמגיע במהירות מאחור וכשרק יצא מהפיטס למסלול .
האם העונשים ראויים ? לדעתי כן . לכולם . בורדה עשה את המעשה הפחות חמור מכולם , אולי . הרי הוא יכל לגמור את המירוץ למאסה . מאסה לדעתי החליט שהוא מתחפש לדיוויד קולטארד והיה לדעתי צריך להוריד את הרגל מהגז , אמנם נחמד לראות שלא מוותרים להמילטון , אבל העונש לדעתי מוצדק . והמילטון ? לדעתי נהיגה לא אחראית - חמורה לא פחות משני המקרים הקודמים .
לזכותו של מאסה , הוא הצליח להוציא נקודה מהמירוץ וזה כבר לזכותו לעומת המילטון במירוץ .
נ.ב.
סחטיין על אלונסו שלא נתן להמילטון "קרב" והחליט לוותר לו ולתת לו לעקוף אותו . ואם מסתכלים על זה הפוך , אני לא יכול להבין את המילטון שצריך בסוף המירוץ כאשר הכל כבר אבוד עם כל הכבוד לנסות ולסכן את המוביל עם עקיפה התאבדותית כאשר אתה בסיבוב אחד פחות במירוץ .
אללה ירחמו , היה מירוץ מעניין ובו זמנית - מבלבל .
אל תשכחו,
מה שאתה אומר זה בידיוק מה שאילדיס אמר. עכשיו אני מבין מאיפה הוא לוקח את הידע שלו:|
אגב עצה שלי..מה שקורה בPS2/3 זה לא בידיוק הדבר האמיתי.(ככה לפחות נראה לי:-D)
to finish first first you have to finish
אני עדיין דבק בדעתי שמאסה יהיה האלוף הבא.
אחרי המרוץ ביפן, אני משוכנע עוד יותר שהמילטון הוא לא אחר מאשר ילד שחושב שהכל מגיע לו ושהעולם התחיל להתקיים ביום שהוא נולד. ההתנהגות שלו בפניה הראשונה במרוץ הזכירה לי כמה מהלכים מאד שנויים במחלוקת שאפשר להכתירם בקלות כרגעי השפל של מייקל שומאכר. מיותר לציין שהתנהגות כזו היתה יכולה לגרום לתאונה בה היו מעורבות מספר רב של מכוניות ואף לפציעות.
עוד כמה הערות שלי:
- מאסה לא היה צריך להיענש על שסיבסב את המילטון. הוא יכל לוותר על המקום או להילחם עליו והאופציה השניה כללה מגע בין המכוניות. יחד עם זאת, המגע נוצר עקב העובדה שהמילטון לא השאיר למאסה מקום כנדרש במקרה של "רכב צידי" ועל כן התוצאה היתה באשמתו (של המילטון כמובן).
- היציאה של בורדה מרחבת הטיפולים היתה לכל הפחות מטופשת, מסוכנת, לא ראויה, וודאי שלא חוקית. מי שלא התחרה מעולם במכונית מרוץ לא מסוגל להבין מה המשמעות של להיכנס לפניה על האמאמא של המגבלות, כך שכל תנועת התחמקות בהגה תביא להחלקה וקרוב לוודאי גם לסבסוב (ע"ע מעגל האחיזה של הצמיג למי שמכיר..). לכן, לא ניתן היה לצפות ממאסה שיחמוק מבורדה במצב הזה וכן היה ראוי שהנהג הצרפתי שלנגד עיניו לא עומדת שום אליפות עולם, יוותר ולא יחבל בסיכוייו של מאסה לסיים את המירוץ.
החוק אגב במרוץ אומר שעל הרכב שיוצא מרחבת הטיפולים לתת זכות קדימה לכלי הרכב שחולפים בישורת (גם במחיר של עצירה, רגע לפני ההתמזגות למסלול). נכון שהמגע בינהם היה כבר בישורת עצמה ובכניסה לפניה, אבל כאמור מאסה כבר לא יכל לשנות כלום.
דבר אחרון,
אותי מעניין לדעת מה יעשה המילטון במידה ומאסה יהיה אלוף וקוביצה יהיה שני. אולי הוא פשוט ירוץ לבכות קצת לאבא ?
דני G.
