dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם! הצטרפתי במיוחד בשביל לקבל ייעוץ בשאלה הזאת, אבל מקווה להיעזר בפורום גם בעתיד (כשיהיה לי רכב סוף סוף!).
בחודש-חודשיים האחרונים אני מחפש לקנות מיד שנייה (01) מאזדה 323 1.6 דגמי 2003/2004. אני יכול להשקיע בסביבות ה-50 אלף (או קצת מעל במידת הצורך), וזה נראה לי כמו אוטו נוח, יפה והעיקר שיחזיק הרבה זמן. יש לציין שעד עכשיו חשבתי לקנות רכב לא רק לפי הצרכים שלי בלבד, אלא גם ליהנות ממנו קצת, או בקיצור לא סתם טרנטה שתביא אותי מ-A ל-B. אם לסכם את כל השיקולים שלי: כמה שיותר חדש, כמה שפחות קילומטרז' (עד 100 ק"מ), כמה שיותר "חזק", כמה שיותר מפואר, ואוטומט. כל זה במחשבה תחילה שאני מתכוון למכור אותו בעוד 3-4 שנים, וכמובן למכור במחיר טוב, כלומר שיישמר ערך גבוה מספיק.
לאחר שהסתכלתי על כמה רכבים וכבר יש אופציות ריאליות, התחלתי להרהר בהחלטה הראשונית שלי. לאור מחירי הדלק, אני חושב שאני קופץ קצת מעל הראש עם רכב כזה שהוא הרבה מעבר לצרכים שלי. למרות שאני אוהב, אני לא צריך רכב משפחתי - לרוב אני אסע בו לבד או עם החברה שלי (שגם תנהג בו). השימוש בו יהיה יומיומי, מה שאומר נסיעות מראשון לת"א ור"ג (= צריכת דלק מכובדת).
במחשבה על רכב קטן וחסכוני יותר, עולות לי השאלות הבאות: מה יהיה "חזק" באותה מידה כמו מאזדה? האם הכסף שאחסוך בדלק (בתקופה של כ-3 שנים) יהווה הבדל משמעותי? האם לא אצטרך להשקיע את מה ש"חסכתי" או אפילו יותר בטיפולים ותיקונים שונים שאוטו פחות איכותי ידרוש ממני? כמובן שבכל אוטו זה הימור, אבל אני מעדיף הימור בטוח יותר.
בשורה התחתונה - האם כדאי להתפשר? האם זה משתלם מבחינה כספית? ובכלל, אם יש לכם עצות ותובנות נוספות בעניין הזה, אשמח לשמוע. כמו כן, אם יש לכם המלצות לרכב מסוים שיענה לדרישות שלי, בדיוק בשביל זה הגעתי לכאן. תודה מראש!
סה"כ ה323 הוא לא רכב מיוחד אלה באמת רכב של להגיע מנקודה א לנקודה ב .לכן אם אתה לא צריך רכב משפחתי עדיף ללכת על סופר מיני. מצד שני אם תלך על סופר מיני אוטומטית החיסכון בדלק לא יהיה משמעותי.
בכל מיקרה ההמלצה שלי לסופר מיני חסכונית ואטומטית בתקציב הזה היא פיאט פונטו.
...Our necessities are few but our wants are endless
ה- 323 הוא רכב מצויין , אבל אם לקנות רק מנוע 2000 ולא 1600 , יותר חסכוני בעיקר בנסיעות בין עירוניות והדגם מגיע עם יותר תוספות כגון סאן רוף וכו' .
אם אתה מחפש להינות מנהיגה, לא תמצא את זה בלאנטיס.
בכל מקרה, סופרמיני תהיה יותר כדאית עבורך. צריכת הדלק תהיה נמוכה יותר, במיוחד עם תרכוש רכב עם גיר ידני. מימדי הרכב תאומים את הצרכים שלכם.
!AWDSOME
אפשר להסביר איך נפח מנוע גדול יותר אמור להיות חסכוני יותר?
אגב, אני מתכוון לרכוש רק אוטומט (בעיקר בגלל החברה שלי), אז השאלה היא האם מיני 1.4 אוטומט יהיה חסכוני יותר?
חשוב לי גם לשמוע המלצות מכם בנוגע על איזו מיני כדאי ללכת בהתחשב בדרישות שציינתי בהודעה הראשונה.
עוד שאלה: האם פולו 1.4 אוטומט (שנות האלפיים) יותר חסכונית? האם היא עדיפה לי (שוב, בהתחשב בדרישות שלי)?
מנוע גדול יותר יכול להיות חסכוני יותר בנסיעות בין-עירוניות. בתוך העיר מנוע קטן וצנום לרוב יהיה חסכוני באופן משמעותי.
פולו היא אופציה לא רעה. גם האיביזה שבסך הכל די דומה לה, אבל תאפשר לך לעלות מודל אחד או שניים למעלה בלי להגדיל את התקציב. יש לך גם את האחות השלישית לבית VAG - הפאביה, גם אופציה לא רעה בכלל.
מבחינת "פאר" - כולן מגיעות עם פחות או יותר אותו האבזור כמו ב323, ככה שלא תרגיש מוזנח מהבחינה הזאת.
עשיתי קצת חיפוש בפורום על פולו, והחלטתי שאני מעדיף לא להיכנס לבעיות שיהיו לי איתה. הכי חשוב לי (יותר מחיסכון בדלק) זה האמינות.
אגב, 70% מהזמן אני נמצא בכביש מהיר.
לפני שאנחנו עברים לעוד אופציות אתה תצטרך להבין שרכב חזק וחיסכון בדלק לא ממש הולכים יד ביד.
אתה תצטרך להתפשר בעניין החיסכון בדלק אם הינך מעוניין ברכב חזק או ''להתקדם'' למנוע יותר חלש אך חסכוני יותר.
מפואר? לא הייתי משתמש במילה הזאת אך יש מכוניות שנראות טוב מפבנים ומבחוץ והן מאוד מהודרות אבל לא ממש מפוארות.
בנוגע לרכב כמה שיותר חדיש וכמה שפחות ק''מ, זה כן אפשר לקבל והכי יהיה טוב בשבילך זה פיאט פונטו ידנית.
אחת משנת 2004-6 תענה יופי על הדרישות שלך ותעשה את העבודה מצוין.
מכונית בטיחותית מאוד (ארבעה כוכבי בטיחות על פי יורו N קאפ), מכונית עם עיצוב יפה וחדשני מאוד, מכונית מהודרת מאוד מבפנים ומבחוץ, זולה מאוד לאחזקה,
אמינה מאוד, חלקי חילוף זולים מאוד וזמינים, ושנה מקסימלית.
תנסה לחפש אחת שלא היתה בשירות ההשכרה.
http://www.yad2.co.il/Cars/ViewImage.php?CatID=1&SubCatID=1&CarID=790539&Pic=3
בהצלחה!!!...
שלומי.
ברכב "חזק" אני מתכוון לאמין, שיחזיק הרבה זמן, עם כמה שפחות בעיות ותיקונים. זה הכי חשוב לי, ולכן המאזדה בראש סדר העדיפויות מלכתחילה.
אם לקנות משהו בסגנון פונטו, אז שיהיה כבר יותר איכותי. התקציב הוא לא בעיה, ה עיקר לחסוך על הוצאות התיקונים והדלק.
יותר איכותי זה יאריס, ג'אז ופולו, אבל חיסכון בדלק יש יותר בפונטו.
הטויוטה והג'אז והפונטו גם כן אמינות וגם הפולו דיי אמינה.
היאריס והג'אז יותר יקרות מהפונטו ולמעשה גם חלקי החילוף יותר יקרים משל הפונטו.
טיפולים לג'אז והיאריס לא יקרים אבל בפונטו זה זול יותר.
ב 50K יהיה לך קשה למצוא יאריס וג'אז כמה שיותר חדשות.
בתקציב של 50K תמצא יאריס לא יותר משנת 2000 ובשנת 2000 הק''מ למעשה גבוה יותר
וכך גם עם הג'אז.
פיאט פונטו תוכל למצוא החל משנת 2004 עד לשנת 2006. וק''מ יותר נמוך, אזקה זולה ונוחה, ומכונית אמינה.
כמובן שהיאריס ובג'אז יותר איכותיות מהפונטו אבל שוב, הכול עניין של טעם אישי, אתה מסוגל להתפשר על האיכות או לשלם קצת יותר, לרדת בכמה שנים ולנהוג ברכב איכותי יותר.
שלומי.
קודם כל, תודה על התשובות המפורטות!
אני לא מתיימר להיות מבין גדול במכוניות, אבל זה נראה לי כמו רכב קטן מדי, בהתחשב בזה ש-70% מהזמן אני נוסע בכבישים מהירים. יאריס ממש לא נראית לי (כבר עניין של טעם) וג'אז פשוט לא בתקציב ולפי מה שאני רואה, קשה למצוא.
העדיפות הראשונה היא עדיין מאזדה 323 1.6 2004 יד שנייה עד 90 ק"מ ב-53 אלף בערך. האם יש משהו יותר טוב במחיר הזה?
אני ממליץ לך שלפני שאתה פוסל את הפונטו תבדוק אם מה שנראה לך הוא הנכון.
כלומר, זה נראה לך רכב קטן מדי אבל ניסית לעשות סיבוב על הרכב?
אני חושב שאם זאת הבעיה שלך תנסה לחפש פיאט פונטו שתענה על הדרישות שלך פרט למרחב אישי ברכב,
תבקש לעשות סיבוב קצר על הרכב ותראה איך זה מרגיש, אם לא, בבשה האופציה הבאה מחכה.
שלומי.
אמנם לא נהגתי, אבל ישבתי בפונטו כמה פעמים (אצל חבר), וזה פשוט רכב לא נוח מבחינתי. בכל מקרה, למרות שזה לא שיקול עיקרי, אני עדיין לא ארצה באוטו שלא מוצא חן בעיניי.
אותה שאלה שוב: מאזדה 323 1.6 2004 יד שנייה עד 90 ק"מ בפחות מ-53 אלף שקל - יש אוטו אמין באותה מידה שיהיה יותר חסכוני מבחינת צריכת הדלק? התקציב הוא גג עד 55 אלף.
