dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6816 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בימים האחרונים קרה לי פעמיים כבר דבר שבחים לא היה קורע לי
האוטו התחמם בנסיעה עירונית קצרה של 30 דק הגיע אחרי החצי ובדרך כלל זה או מתחת לחצי או בדיוק על החצי
מה יכולה להיות הבעיה?
כי שאני נכנס לדרך בינעירונית על הילוך 5 מהירות 90 ישר החום יורד לנורמלי
תודה
בדוק תקינות, ופעולה של מאוורר חשמלי, ואפשרות של רדיאטור סתום, שהרוח בנסיעה לא מזיזה לו.
קח בחשבון שהיום היה חם מאד.
בברכה
צביקה
בדוק תקינות טרמוסטט, וכמות מים מספקת ברדיאטור, וגם במיכל העודפים. אם חסר תמלא בנוזל איכותי
בדוק אפשרות של כניסת אוויר למערכת ע"י אחד הצינורות ,או נזילה, בדוק את פקק הראדיאטור
ובנוסף תבדוק אם הרדיאטור עצמו בצורה חיצונית אם הוא מלוכלך, בוץ חול וכ"ד אם כן תשטוף אותו בצינור מים ותיזהר לא להשפריץ על המנוע והחשמל שם, ורצוי לבדוק במוסך תקינות של משאבת מים, וראדיאטור אם סתום
מיותר לציין שזה מתבצע כשהרכב קר
ועוד בדיקה שקראתי כאן בפורום, שדוד מזור כתב אם אני לא טועה, שצריך בזמן ההתנעה לבדוק אם יש בועות בראדיאטור עצמו , אם כן חשש לבריחת קומפרסיה הכוונה לחץ אוויר חם יוצא מהמנוע ובמקום לדחוף את הבוכנה הוא מתבזבז לריק, ולא רק זה אלא שוא גם מעלה את טמפ' המים.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
בנוסף, כשהרכב חם תבדוק שהצינור העליון וגם התחתון בראדיאטור חמים, אם לא אז הטרמוסטט לא נפתח.
פרטים בה"פ .
