dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6838 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי שקניתי את ה205 Top Xri מחבר הפורום צביקה-פיק הפריעה לי קצת שהדשבורד הייה סדוק בכמה מקומות, על הדרך גם גיליתי שהמבנה של הדשבורד נשמר רק ע"י המולקולות שיש באויר. רציתי לסדר אותו, אבל אף פעם לא מצאתי לזה זמן, ואז חברה שלי "נפרדה" ממני:cry:, וכך החלטתי לשפץ.
כך נראה לפני השיפוץ.
מתיכים קצת פלסטיק על כל הסדקים בשביל החיזוק
משייפים, שמים בונדו, משייפים עוד קצת ואז צובעים
התמונות האחרונות צולמו מהפלאפון אז הם קצת מטושטשות, איך יצא?
למה אתה מלכלך? מה שמחזיק את הדש-בורד במקומו זה המון פלסטלינה אפוקסית וקצת דבק ביזון לפלסטיק :lol:
נראה טוב, בטח יותר טוב ממה שהיה קודם. תן כמה תמונות של כל הדש, שנראה איך יצאה המצחייה מורכבת על הדש. אני מקווה שה"פחחות" שעשית לפלסטיק היא לא מאפוקסי, אחרת זה יסדק לך מהר מאוד.
כן, המון פלסטלינה אפוקסית, גם שברתי כמה חלקים בדרך כשניסיתי להוריד אותה. בפעם השנייה שנשבר חלק כבר התייאשתי והשארתי אותה, ועשיתי חיזוקים מסביב.
תמונות של הדש בורד מורכב אנסה להעלות מחר.
ודרך אגב צביקה, אני שומר עליה אז על תדאג, לך יש את היפנית.
נראה אחלה .
האמת , פרוייקט כזה מתאים לי מאוד .
תנסה לארגן תמונות באיכות טובה יותר .
חברה פראיירית יש לך , עכשיו היא לא תסע ב TOP XRI
חופשי זה לגמרי לבד
"שלום מותק מדבר סרג'יו קונסטנסה, מה שלומו?"
אוהבים אותך פולי.
נראה אחלה .
חופשי זה לגמרי לבד
נכון שיש אלה שאומרים את המשפט "הכל לטובה", אז הם טועים:lol:.
ולגבי הפרוייקט, זה לא ממש מסובך, עשיתי הכל תוך יום אחד. צריך קצת זמן, חומרים ושכל ישר:screwy:.
נחמד רק הבעיה שזה יתחיל להתפרק במקומות אחרים.
לפרק זה ממש לא בעיה להוציא את המשולש למעלה מתחתיו יש ברגים, להוציא את הפנל של מפסקי האורור, חום . מתחתיו יש עוד 2 ברגים.
ומתחת להפלסטיק של ההגה (הטרפז שלפני המחוונים) יש מתחת עוד 2 ברגים עם גומיות (נראה לי לבלום זעזועים) נמצאים קצת עמוק אז עם מברג ארוך.
ובצד שמאל יש בורג אחד שתופס את השכבה הפנימית של החופה וחור שמובילהגישה אליו יש רק לשחרר אותו קצת.
לסובב שההגה יהי הפוך (מטעמי נוחות) ולמשוך את החופה בעדינות שים לב לכפתורי איפוס הספידומטר והשעון הם קצת מפריעים אז להוציא את הגומיות שלהם קודם.
נראה מעניין, תוכל לפרט מה עשית בכל שלב ובאיזה חומרים השתמשת?
אצלי כל הדש בצבע חום, קשה מאד לשחזר צבע כזה, החלום שלי הוא לגלף מצחיה מעץ בצורה המקורית,אבל למי יש זמן.:|
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
אצלי בבסיס יש אחד שבנה ושיחזר את הדש בורד[חופה הזו] עם פיבר נוסף על כך הוא שיחק קצת עם המראה ונתן נגיעות מעוגלות לחופה החדשה בעיקר בנישה של הלוח שעונים הוא נתר למעלה קימור של "קשת" כמראה המודרני של לוחות השעונים של רוב המכוניות המודרניות. יצא מהמם.
הייתי מצלם את זה בכייף שימחיש לכם את הרעיון ויתן לכם קו מחשבה אבל לצערי הוא מכר את הרכב לפני חודשיים:cry:
בכ"א פרוייקט נחמד,מניסיון של שיפוץ דומה אצלי ב205 שהייתה לי-זה החזיק כמו גדול.
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
כל הכבוד .
קבל ח"ח
יש לי רעיון בשבילך .
הרבה מאוד אנשים ניסו לעשות .
לוח שעונים לבן.
ולא ממש יצא להם
כך תמונה .
(זה לא הרכב שלי!!!)
נתי.
בשלב הראשון השתמשתי בצורב עץ חשמלי כדי להתיך את הפלסטיק (לקחתי את הפלסטיק מחלקי דשבורד ישנים שמצאתי-כדי שיהייה אותו סוג ) על הסדקים משני הצדדים.
שמים חומר פחחות כגון "בונדו" או משהו אחר, נותנים לזה להתייבש ואז משייפים.
אחרי שהכל חלק, עוברים על הדשבורד עם לחץ אויר וחומר ספוג אלכוהול כדי לנקות את שאריות האבק ואז פשוט צובעים בספרי שחור לפלסטיק.
תמונה של צורב העץ החשמלי
natio2
לגבי הלוח השעונים הלבן, לא נראה שזה יתאים מכיוון שה205 שלי אדומה.
הצורב הזה נראה בעצם כמו מלחם, אבל עם ראש "עבה".
בכל אופן, פעם הכנתי שבלונה לשדרוג המראה של לוח השעונים המקורי. דווקא עשיתי איזה ניסוי כלים בזמנו על לוח שעונים מפירוק ויצא מגניב, אבל אני לא זוכר למה הפסקתי. נראה לי שזה היה בגלל שלא הצלחתי להחזיר את המחוג של המהירות לנקודה המתאימה או שרציתי להתקין מד סל"ד ואיכשהו הכל נתקע באמצע.
אם אתה רוצה, אני יכול לנסות לחפש לך את השבלונה. פשוט להדפיס במדפסת איכותית במיוחד ולתת לבחורה להדביק יפה על הלוח הקיים.
אצלי גם היה סדקים אז ניסיתי אם אפוקסי אך זה התפרק לאחר זמן קצר.אז קניתי דבק שנראה כמו אפוקסי אך לפלסטיק (בא ב 2 מיכלים שחורים) והדבקתי את השברים ובינתיים מחזיק לא רע. לא עשיתי קוסמטיקה כי לדעתי הדשבורד ימשיך להיסדק במקומות חדשים וגם שם יצריך הדבקה.
ואם כבר על המחוונים עצמם אז האם ניתן להחליף את הספידומטר באחד אם תאורה אחורית כי מה שיש כרגע אצלי זה אחד עם לוח ברזל ושתי נורות שמאירות מלמעלה וגם הן לא תמיד עובדות.
בקיצור האם בדגמים היותר חדשים הספידומטר נראה נורמאלי מבחינת תאורה והאם ניתן להתאימו.
