blade_206
הנקודות של blade_206
נהג חדש
נהג חדש (2/14)
1
מוניטין
  1. ריצוף שלי קצת מחוספס , לא חלק לגמרי ! דווקא על braava לא המליצו לי
  2. אז אתה אתה ממליץ או לא ! אני בהתלבטות לגבי הקניה שלו
  3. על איזה דגם אתה מדבר ?
  4. השאלה היא, עד כמה זה מעסיק אותך בזמן העבודה שלו ? לפי מה שאני מבין, קיים עיסוק רק במהלך עבודתו כגון החלפת מים, ניקוי פילטר כל 10-15 דקות וטעינה לא מספיקה לסיים את כל הדירה בפעם אחת
  5. לי יש בבית רובוט של חברת ecovacs , עושה את העבודה מצויין, בשימוש אצלי כבר למעלה משנתיים. אך אני עדיין מעוניין לשמוע האם מישהו יתנסה ברובוט שוטף דגם irobot scooba 450 ?
  6. יש מישהו שיכול להמליץ או לתת חוו"ד על irobot scooba 450 ?
  7. להלן מספר פריטים למכירה : שני בולמים קידמיים (מקוריים) חדשים ללא שימוש - 500ש"ח גריל קדמי - 150ש"ח פנסים אחוריים מקוריים במצב מצויין - 200ש"ח לפרטים : 054-6508575 דימה בברכה,
  8. הסיפור באמת עצוב, אני מחזיק סיאט לאון 2002. מזה כשנה וחצי שהרכב נמצא בבעלותי לא טיפלתי במוסך מורשה למאת תקלה שהייתה לי לפני כשבוע. הבעיה הייתה במיזוג אוויר , כאשר האוטו היה עובד על סרק , המדחס היה מפסיק לעבוד. כאשר צצה הבעיה , בדקתי את המאווררים ומצאתי שאחד מהם לא עובד, לאחר החלפת מאוורר הבעיה לא נפתרה (בדיקת גז ולחץ גם עשיתי אצל חבר) ואז הלכתי למוסכים. בדקתי בשני מוסכים , נאמרו הרבה דברים חלקם לא נכונים חלקם לא מקצועים, בקיצור יצאתי די מבולבל והלכתי למוסך מורשה. כמובן יועץ שירות ניגש אלי "מאוד נחמד","מאוד אינטלגנטי" , לאחר שהסברתי מה הבעיה אמר לי : " אנחנו כודם כל צריכים לעשות בדיקה למערכת כולה " , אמרתי לו שאת כל הבדיקות עשיתי ואין צורך לבצע בדיקת לחצים או גז ! אמר לי : " זה הנהלים ואנחנו חייבים לבצע את הבדיקה " , מחיר הבדיקה 300 ש"ח. ניסיתי להסביר לו שוב פעם שלבצע בדיקת גזים ולחצים מיותר שזה נבדק ונמצא תקין , לאחר מכן הוא אמר : " טוב אתה יודע מה , בו נכניס את הרכב נמצא תקלה ואז נדבר על הכסף". למרות שאני לא אוהב משפט " בו נדבר על הכסף אחרי זה " הסכמתי להכניסו לעבודה. לאחר כ20 דק' נאמר לי שמצאו את התקלה. סגרו את הרכב ואז ניגשתי אם אותו יועץ שירות לסגור את התשלום. הייתי מאוד מופתע לשמוע שאני חייב בסה"כ 100 ש"ח עבור הטיפול. הבעיה הייתה בחוט חשמל רופף אשר מתחבר לטיבת פיוזים מעל המצבר, לאחר שהלחימו אותו הבעיה נפטרה. מה שאני רוצה להגיד שאילו לא הייתי מבין טיפה במכונאות או לא הייתי לוחץ שבדיקה אותה רצו לבצע מיותרת , ככל הנראה הייתי יוצא עם נזק גדול יותר, עכשיו תקחו את האחוז האוכלוסיה הגדול בארץ שלא מבינים כלום הם משלמים ים של כסף ולפעמים גם על הדברים שלא הוחלפו.
  9. נמרוד , תודה רבה לך . זה בהחלט עזר , אני רק בכל זאת מעוניין להשיג את הספר עצמו.
  10. צריך עזרה למצוא ספר רכב לסיאט לאון 2002. במוסכים מורשים לא הצליחו לעזור לי. אשמח לעזרה.
  11. ניתן לעשות החלפה ברכב אוטומטי מעל שנת 98 , 4 או 5 דלתות (משפחתית) ניתן בה"פ.
  12. לאחר הפסקה של חודש (מבחנים) ממשיך למכור ! טסט עד 1.3.2009 (לשנה) מחיר הינו מחיר מחירון 46,530 ש"ח גמיש קצת !
