blade_206
כל מה שפורסם על ידי blade_206
  1. ריצוף שלי קצת מחוספס , לא חלק לגמרי ! דווקא על braava לא המליצו לי
  2. אז אתה אתה ממליץ או לא ! אני בהתלבטות לגבי הקניה שלו
  3. על איזה דגם אתה מדבר ?
  4. השאלה היא, עד כמה זה מעסיק אותך בזמן העבודה שלו ? לפי מה שאני מבין, קיים עיסוק רק במהלך עבודתו כגון החלפת מים, ניקוי פילטר כל 10-15 דקות וטעינה לא מספיקה לסיים את כל הדירה בפעם אחת
  5. לי יש בבית רובוט של חברת ecovacs , עושה את העבודה מצויין, בשימוש אצלי כבר למעלה משנתיים. אך אני עדיין מעוניין לשמוע האם מישהו יתנסה ברובוט שוטף דגם irobot scooba 450 ?
  6. יש מישהו שיכול להמליץ או לתת חוו"ד על irobot scooba 450 ?
  7. להלן מספר פריטים למכירה : שני בולמים קידמיים (מקוריים) חדשים ללא שימוש - 500ש"ח גריל קדמי - 150ש"ח פנסים אחוריים מקוריים במצב מצויין - 200ש"ח לפרטים : 054-6508575 דימה בברכה,
  8. הסיפור באמת עצוב, אני מחזיק סיאט לאון 2002. מזה כשנה וחצי שהרכב נמצא בבעלותי לא טיפלתי במוסך מורשה למאת תקלה שהייתה לי לפני כשבוע. הבעיה הייתה במיזוג אוויר , כאשר האוטו היה עובד על סרק , המדחס היה מפסיק לעבוד. כאשר צצה הבעיה , בדקתי את המאווררים ומצאתי שאחד מהם לא עובד, לאחר החלפת מאוורר הבעיה לא נפתרה (בדיקת גז ולחץ גם עשיתי אצל חבר) ואז הלכתי למוסכים. בדקתי בשני מוסכים , נאמרו הרבה דברים חלקם לא נכונים חלקם לא מקצועים, בקיצור יצאתי די מבולבל והלכתי למוסך מורשה. כמובן יועץ שירות ניגש אלי "מאוד נחמד","מאוד אינטלגנטי" , לאחר שהסברתי מה הבעיה אמר לי : " אנחנו כודם כל צריכים לעשות בדיקה למערכת כולה " , אמרתי לו שאת כל הבדיקות עשיתי ואין צורך לבצע בדיקת לחצים או גז ! אמר לי : " זה הנהלים ואנחנו חייבים לבצע את הבדיקה " , מחיר הבדיקה 300 ש"ח. ניסיתי להסביר לו שוב פעם שלבצע בדיקת גזים ולחצים מיותר שזה נבדק ונמצא תקין , לאחר מכן הוא אמר : " טוב אתה יודע מה , בו נכניס את הרכב נמצא תקלה ואז נדבר על הכסף". למרות שאני לא אוהב משפט " בו נדבר על הכסף אחרי זה " הסכמתי להכניסו לעבודה. לאחר כ20 דק' נאמר לי שמצאו את התקלה. סגרו את הרכב ואז ניגשתי אם אותו יועץ שירות לסגור את התשלום. הייתי מאוד מופתע לשמוע שאני חייב בסה"כ 100 ש"ח עבור הטיפול. הבעיה הייתה בחוט חשמל רופף אשר מתחבר לטיבת פיוזים מעל המצבר, לאחר שהלחימו אותו הבעיה נפטרה. מה שאני רוצה להגיד שאילו לא הייתי מבין טיפה במכונאות או לא הייתי לוחץ שבדיקה אותה רצו לבצע מיותרת , ככל הנראה הייתי יוצא עם נזק גדול יותר, עכשיו תקחו את האחוז האוכלוסיה הגדול בארץ שלא מבינים כלום הם משלמים ים של כסף ולפעמים גם על הדברים שלא הוחלפו.
  9. נמרוד , תודה רבה לך . זה בהחלט עזר , אני רק בכל זאת מעוניין להשיג את הספר עצמו.
  10. צריך עזרה למצוא ספר רכב לסיאט לאון 2002. במוסכים מורשים לא הצליחו לעזור לי. אשמח לעזרה.
  11. ניתן לעשות החלפה ברכב אוטומטי מעל שנת 98 , 4 או 5 דלתות (משפחתית) ניתן בה"פ.
  12. לאחר הפסקה של חודש (מבחנים) ממשיך למכור ! טסט עד 1.3.2009 (לשנה) מחיר הינו מחיר מחירון 46,530 ש"ח גמיש קצת !
  13. לצערי הרב הגיע הזמן להפרד מהבובה שלי. האוטו נמכר עקב חתונה המתקרבת והעברה לאוטו אוטומט שישמש בעיקר את האישה נעבור לעיקר : - האוטו שנת 2001 - 140,000 ק"מ - אוטו נקי מתאונות (מתחייב בבדיקה למנוע , גיר ושלדה ) - טיפולים במוסך מורשה בלבד !!! - החלפת מצמד (קלאצ') לפני 20,000 ק"מ - החלפת רצועת טיימינג לפני 4 חודשים - אוטו מתוחזק ושמור מאוד , כל בעיה טופלה במיידי - 4 צמיגים חדשים של TOYO PROXES T1R הורכבו מלפני חודש וחצי (מידה 185/55/15 ללא שינוי , כפי שמופיע ברישיון ) - מצבר חדש של "שנפ" עם 14 חודש אחריות - ישנם כל הקבלות , כל המסמכים , כל ההיסטוריה של הרכב מרגע יציאתו מהחברה - תוספות : ג'נטים מגנזיום , סאן רוף , פנסים אחוריים שקופים ועוד.... פרטים להתקשרות : מגורים : אשדוד טל : 054-6508575 לא בה"פ איש קשר : דימה :!: * רכב זה מאוד יקר ללבי ואשמח אם יגיע לידיים טובות. :!: להלן התמונות של הבובה :
  14. מחיר סביר
  15. לאיזה מוסך אתה מתכוון ללכת (מורשה או רגיל ) ??
  16. מחיר 100 ש"ח לפרטים : 054-6508575 או בה"פ
  17. תתחדש, עבודה יפה !
  18. בהצלחה בהמשך הדרך !
  19. עבודה יפיפיה, יש כבוד !
  20. אכן כן ניתן להשתמש במשחת שיניים , אך אני מקווה שזה ברור לך שלמרוח וישר לשטוף עם מים לא ייתן שום אפקט. ניתן גם להשתמש בגיר (גיר ללוח / כתיבה בקיצור מה שיש בבית ספר ) אך מה שכן זה עבודה שלוקחת שעות אבל כן נותנת את האפקט הרצוי !
  21. סלבה , כודם כל עבודה ממש יפה אך יש לי מספר שאלות : 1. איך אתה מנקה / שוטף את הג'נטים - הכוונה אם איזה חומר ואם מה לשייף ? 2. אם אתה מכיר איזה חומצה שדומה בתוצאות לחומר שיש לך אשר נמכר בחנויות ? תודה
