blade_206
כל מה שפורסם על ידי blade_206
  1. גל , תודה על הראיון ! אני עשיתי משהו דומה. למרות שקניתי את המוצרים שאתה המלצתה , מצאתי בהום סנטר ספריי אחר שנתן את האפקט הבאה : זה הספריי ( 39 ש"ח ) : אין צורך בצבע ייסוד ותאמת אפשר גם בלי לקה , למרות שאני שמתי בין 2 ל3 שכבות
  2. טוב , זה פעם הראשונה שלי במפגש כזה, לדעתי זה היה נחמד . ציפיתי למשהו יותר בומבסטי אך גם מה שהיה , היה באמת מלמד. גיליתי שסאב שלי (PUNCH 1 ) יכול לתת פי 2 יותר טוב כאשר הוא נמצא בתיבה אטומה ! כמובן הסקרנות אכלה אותי ואתמול סידרתי לעצמי תיבה אטומה לפי שרטוט הזה ובאמת אני חייב לציין שיש הבדל מאוד משמעותי !
  3. רוב הסיכויים שצריך לעשות איזון גלגלים , הייתה לי בעיה כזאת וזה עזר לי ! כיוון פרונט - לא נראה לי בכלל , ברגע שזה פרונט הרכב באופן קבוע סוטה מנסיעה ישרה .
  4. יש לי 206 XS ואני לא מכיר שום אוטו שבשביל לקפל את הכיסא צריך למשוך 2 ידיות בו זמנית ( נשמה לי מוזר ) אז מה קורה עם כיסא של הנהג במידה והוא לבד וצריך לקפל אותו - איך זה אפשרי. ולגבי המסילה אז יש מתאם בין מסילה לכיסא אשר נמצא על הרלס עצמו שתפקידו למקם את הכיסא למצב האידיאלי הכולל גם את כיפולו. במידה והכיסא זז ללא עצירה צריך לבדוק את המתאם עם הוא ךא נתפס או ברך מהמקום !
  5. איתמר ג'ורג' !!!!!!!!! אחי , כל הכבוד !!! יש לי רק משהו קטן לגבי שמירה על הצבע ! אתם בטח מכירים מצב שאתם ניגשים לרכב שלכם ואז רואים שעל המכסה המנוע יושבת חתולה נחמדה ומתחממת לה בנוח !!! חברי !!!! על תעשו תקלה !!! על תפחידו את החתולה אלה תנו לה לרדת מהאוטו בשקט , כי במקרה של הפחד הז* הזאת פשוט מתחילה "לפרפר " על האוטו עד לקבלת אחיזה ואז תוך כדי בריחה סורטט לכם כל הפח !!! זה קרה לי היום ואם החתולה הזאת תיפול לי בידיים ................ מכווה שאני לא היחיד
  6. קודם כל כי הוא היה גמור ושנית כדי לפתור את הבעיה הזאת !
  7. מאז שקניתה את המצבר היו לך בעיות עם התנעה ? אם לא אז באמת צריך לבדוק את האלטרנטור !
  8. לא יודע מה להגיד לך , שמן חדש מצמד הוחלף רק הבעיה נשארה איך שהיא !!!!!
  9. אם מישהו מתעניין בזה אז עולי תוכלו לעזור : האם יש דברים כאלה בארץ ואם כן אז איפה ניתן להסיג http://www.superbrightleds.com/mini-wedge.html
  10. איזו בעיה הייתה לך ?
  11. א. האם אתה יכול להמליץ לי על " יד מקצועית " שכזאת . ב. רק שאני יהיה סגור על עצמי : סינכרונים = כיוון שתנגות
  12. בכל מקרה הבעיה היא במצבר עצמו : וכל מה שאתה מתאר אלו הסמפטומים של המצבר פרוק . א. אם הרכב הוא גיר רגיל - תנסה להניע בדחיפה ( כמובן בהילוך שני ) או לתת קבלים ( באדיפות מהרכב שהמנוע שלו יותר חזק ). ב. אם הרכב גיר אותומת - אז רק לתת קבלים . בלי קשר תבדוק עם יש מים במצבר !!! בהצלחה
  13. לא ולא !!!
  14. הבעיה הייתה גם לפני החלפת מצמד
  15. ok, יש לי גיר רגיל ! א. הרכב עשה 120000 שנת 2001 ב. שמן גיר הוחלף לפני חודש בטיפול 30.000 לאחר החלפת מצמד . ג. הפעולה של הגיר לא משתפרת לאחר נסיעה . ד. הבעיה היא שכל פעם שאני צריך לשים הילוך 1 או 2 ולא משנה עם אני מוריד או מעלה אותו.
  16. יש לי 206XS , הילוכים 1 ו 2 עוברים קשה אך ללא שריקות . מי יכול לייעץ ?
