dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6910 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
קניתי עכשיו אודי TT שנת 2000 עם 167,000 ק"מ. הבעלים הקודם אמר לי שהוחלפה רצועת טיימינג ב 90,000 ק"מ (לא היה לו מסמכים המאשרים את זה).
האם כדי לחכות ל 175,000~ על מנת לבצע החלפה או שכבר עכשיו לעשות את זה?
תודה
השאלה היא באיזה שנה החליפו לאוטו טיימינג ?
למרות זאת,בגלל שעברו כמעט 80,000 לא הייתי לוקח סיכון ומחליף את הטיימינג,את מחזירי השמן (שניים),ובודק על הדרך האם יש צורך להחליף את משאבת המים.
לא כדאי לקחת סיכון בעניין כיוון שקריעת רצועה זו או אם משאבת המים תיתפס לך,פשוט תיכנס לנזק ענקי ובמיוחד לאור הדגם הנ"ל יהיה לך מאוד כואב בכיס.
עדיף יהיה לשלם על טיימינג +מחזירי שמן+משאבת מיים כ-3000 ש"ח -+ ולא לפחות פי 2-3 חלילה אם ילך ראש מנוע או מנוע.
חשוב על כך והמלצתי היא שתכניס את הרכב בהקדם למוסך..
תראה גם לפי ההערכה האופטימית שהצגת, נותר לרצועה הקיימת עוד 10-15% מתוחלת החיים שלה.
15% שווים בכסף משהו כמו 450 ש"ח (אם נלך לפי הערכת המחיר של קודמי).
עכשיו תחליט אם הסכום הזה שווה לך את הסיכון האדיר שאתה לוקח. אני הייתי מחליף את הרצועה מוקדם ככול האפשר.
האוטו יוצא מחר סוף סוף מהמוסך אחרי שלושה ימים של טיפולים...תודה על העצות (הגעתי למוסך בזמן לפני שהלך הטיימינג...לא היה חסר הרבה).
לא משהו מיוחד. התחילו מאוחר את הטיפול ואז לא ביום השני התברר שצריך להחליף פנס אחורי אחד כי הוא היה עושה בעיות במערכת חשמל ולא היה להם במלאי...עוד יום עבר = שלושה ימים
במקרה שלך היה לך כדאי להחליף את הרצועה כמה שיותר מוקדם, כי בתדירות שה-TT מחליפה ידיים גם לא בטוח שהחליפו לה טיימינג ב-90K. במיוחד כשאין מסמכים שמאשרים זאת.
אף פעם אל תסתמך על "אל תדאג אחי, החליפו לה טיימינג".
אם הרצועה היתה נקראת, הנזק היה הרבה יותר מ-4000 ש"ח, במיוחד באוטו הזה.
איך ביררת שלא החליפו? אמרו במוסך?
7 שנים ו-167000 ק"מ זה לא מעט לרצועה מקורית.
לא סמכתי על ה "אל תדאג אחי". זה היה די ברור שהבחור משקר, אבל בגלל שזה TT ולא מאזדה אין מבחר גדול של מכוניות וזאת הייתה המכונית במצב המכני והחיצוני הכי טוב שמצאיתי בתקציב שלי.
שלושה ימים אחרי שקניתי נכנסתי למוסך המרכזי של אודי לבדוק אותה. יש להם מדיניות של "אסור לספר מה הטיפולים שהאוטו עשה בלי אישור של הבעלים". בגלל שהאוטו הוא יד 5, כמובן שלא היה לי אישור של כל הבעלים של הרכב אז פשוט שאלתי אותם האם כדי לעשות טיימינג. הוא בדק במחשב את כל ההיסטורייה של האוטו ואמר שחייבים לעשות כי לא עשו אף פעם (לפחות לא דרך אודי). בקיצור זה משחק של מפגרים. במקום להגיד לך מה כל הטיפולים שהאוטו שלך עשה (כי עכשיו הוא שלך) אתה צריך ללכת בדרך השלילה ולשאול מה כדי לעשות ואז הם מסתכלים ואומרים.
נשמע כמדיניות מפגרת למדי, על גבול החוצפה וסף הבלתי חוקיות הייתי אומר.
זה לא שמדובר כאן על חיסיון רפואי של בנאדם, עם כל הכבוד ל-TT, מדובר כאן בסך הכל במכונה שנרכשה בכסף וכעת שייכת לך.
אני לא מבין איך הם מצפים ומה ההגיון בכך, שתפנה לכל חמשת הבעלים הקודמים ותשיג אישור של כל אחד ואחד מהם, כדי שתוכל לדעת איזה טיפולים ומדוע ולמה נכנסה למוסך אותה מכונה, שכעת רכשת בכספך ושייכת לך מבחינה חוקית.
אני לא אוהב את המדיניות הזו - אבל יש בה היגיון.
נגיד שהקונה קיבל תצהיר מהמוכר שטיפול X נעשה ברכב, אותו הקונה מגיע לצ'מפיון ומגלה בצורה פורמאלית שהטיפול לא נעשה.
הדבר עלול להביא לתביעות משפטיות שבהן צ'מפיון תהיה באמצע, בין המוכר לקונה.
המוכר עלול לטעון כנגד צ'מפיון שהוא שילם בעבור הטיפולים וכל שנעשה - זה בינו לבינם. מכאן ועד תביעת נזיקין כנגדם המרחק קצר למדי.
לכן - הבעיה איננה בצ'מפיון אלא בחוק שאיננו מגן עליהם מפני האפשרות שייתבעו.
למען הסר ספק - אני אינני ממעריצי היבואן הזה - להפך, אולם נראה לי שבמקרה הזה הצדק איתם.
השאלה כאן שאתה שואל
היא שאלה רטורית - שאלה רטורית היא שאלה שהתשובה על השאלה ידועה מראש
לכן גש למוסך הכי מהר והכי קרוב כמובן של אוודי
בצע את מה שצריך לבצע
על הצד הטוב ביותר
נזק באוטו לא יעלה לך 1000 או 2000
ועוד משהו באוטו כזה לא תמצא מנוע מייבוא כל כך מהר
או מנוע מפירוק כל מהר
גם בחו"ל אין מנועים כאילו בהישג יד
לידיעתך עם כבר אתה שואל כאן בפורום
כל חלק של אוודי עולה הון לא תרצה לדעת כמה עולה מנוע כזה
