dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7096 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה אחרי תקופה לא קטנה ואחרי שקניתי את כול החלקים למערכת שלי, סוף סוף ביום שלישי האחרון התקנתי אותה.
הרכיבים הם:
קומפוננט: morel pulse 5 1/4 ניקנה חדש
פנל: פיונייר 6850 ניקנה חדש
אחוריים: 6X9 פיונייר 350 וואט ניקנה חדש
מגבר: http://zap.co.il/model.asp?model_id=360902 KX350.4 - Kicker ניקנה מחבר (כלומר יד שנייה)
סאב: http://zap.co.il/model.asp?model_id=130618 CVR12 - Kicker ניקנה ביד שניה פה בפורום
הקומפוננט מחובר למגבר כל צד לערוץ והסאב מחובר בגישור למגבר, והאחורים מחוברים לפנל.
אחרי ההתקנה הדלקתי את המערכת הכול היה טוב ויפה, רציתי ליראות למה מסוגלת המערכת החדשה אז הגברתי קצת הרבה, אך להפתעתי מסיבה שלא ידוע לי עדיין, כשאני מגביר את הוליום הקומפוננט והסאב פשוט נעלמים, לא שומעיים אותם כאילו ולא היו מעולם.
ניסיתי לנתק את הסאב ואז הגברתי שוב והכול היה בסדר כלומר הקומפוננט לא נעלם.
ניסיתי לחבר סאב אחר לצורך העיניין פיונייר 1000 וואט וגם אז הכול היה בסדר שום דבר לא נעלם
ניסיתי להמניח את עצומת הסאב יש אפשרות כזאות בפנל , וככול שאני ממניח אותו כך אני יכול להגביר יותר אבל כשאני מגיע לעצומה של 45 (מתוך 62) ויותר הקומפוננט והסאב נעלמיים, עובר מספר שניות והם שוב מופעים אבל רק לדפיקה אחת ולא יותר (דפיקה לצורך העניין זה הבום של הסאב ) ואז שוב נעלם, וכך חוזר על עצמו.
מה יכולה להיות הבעיה? המגבר חלש? אולי זה הסאב מקצר? אולי אין מספיק עצומה לחשמל ברכב? אולי אלו הכבלים דקים? אני כבר לא יודע מה לחושב:cry: . צריך להגיד ולציין כשאני שומע מוזיקה בוולים סביר אז אין שום בעיה הכול עובד מצויין.
תמונות של ההתקנה אני יעלה בקרוב מאוד כדי שתוכלו ליראות אותה.
תיבדוק אם המגבר ניכנס להגנה
כמו כן תיבדוק חוטים משוחררים מהמגבר
למכירה , מגבר 2 ערוצים , 2מגברים 4 ערוצים , 2 מגברים מונובלוק, מחשב נייד ,קרוס 3 WAY , פורטים , מידים אילייט , רמקולים פולק אודיו לבית , בקיצור הכל לחץ כאן
מה ההתנגדות של הסאב הזה?
כנראה שהמגבר לא עומד בהתנגדות שחיברת אליו ומתנתק.
מה שכן כאשר אתה מגביר וזה נעלם (מומלץ לבצע עם חבר או בן משפחה) אז לך לאחור ותבדוק האם נורת הפרוטקשן נדלקת.
אם כן זו רוב הסיכויים הבעיה.
כמו כן מה שנראה לי מאשש את הבעיה היא שחיברת סאב רגיל של פיוניר שההתנגדות שלו היא 4 אוהם ולא הייתה שום בעיה וכאשר ניתקת את הסאב לא הייתה בעיה.
ההיתנגדות של הסאב היא 8 או 4. מה אם המגבר לא יכול לעמוד בהיתנגדות של הסאב זה הוא כולו מיתנתק כלומר גם הקומפוננט?
ומה זה ההגנה או הפרוטקשן שאתם אומרים שהמגבר נכנס אליו? ומה ניתן לעשות בנוגע לזה?
והינה כמה תמונות של המערכת.
פרוטקשן (הגנה) זה בעצם הגנה מפני התחממות יתר של המגבר, מצב שבוא המנגנון מנתק את המגבר כדי לשמור על תקינותו. או משהו כזה.
כל קרב הוא קרב אוכל כשאתה קניבל
לא....
פרוטקשן זה אומר הגנה מפני תקלות שיכולות לפגוע במגבר.
זה יכול להיות גם התחממות , גם קצר, גם התנגדות לא נכונה , וכו..
למה הכוונה 8 או 4 ?
אתה כנראה פשוט לא יודע מה קנית ומה חיברת.
כמה סלילים יש לסאב הזה?
ומה ערך האום של כל אחד מהם?
ואיך הוא מחובר.
אם אתה לא יודע הרם במהרה טלפון למי שקנית ממנו ותשאל.
הסאב שלך (שלי לשעבר:) ) לא מקצר ולא בטיח, הסלילים שלו מחוברים במקביל זה אומר התנגדות סופית 2 אום.
אתה מחבר 2 אום לגישור במגבר שלך ומקבל פרוטקשן מהמגבר . למה? - כי רוב המגברים (לא כולם) לא תומכים בגישור ב 2אום אלא ב4 אום בלבד.
יש לך 2 אפשרויות:
1. לחבר כל סליל בנפרד (בשביל זה תצתרך להוציא את הסאב מהתיבה) לכל יציאה של המגבר (ללא גישורים). - לא מומלץ אבל אפשרי.
2. לרכוש מונובלוק יעודי לסאבוופר שיציב ב2 אום (כולם:)).
מקווה שעזרתי.
בברכה.
בוריס.
לא....
נו זה מה שהתכוונתי :| אתה אומר "לא..." כאילו טעיתי לגמרי!
בקיצור
הנה המניואל:
http://www.kicker.com/06/tech-support/manuals/manuals/04KX%20350-650-850_4%20Amplifiers.pdf
מה שאומר שאתה לא יכול להפעיל סאב של 2 אוהם :
ולכן הדבר היחיד שאולי אפשרי הוא לחבר ל 8 אוהם.
אני מאמין שהוא יעבוד ככה או שתחליף סאב או שתחליף/תוסיף מגבר.
אני ממליץ לך לקנות פה משומש את ה A1 של BLACK B יתן לך אחלה תפוקה.
בשביל להפעיל CVR מסכן אחד צריך לקנות DLS? הפעם הגזמת קצת קורוין :).
הפתרון הכי יעיל והכי חסכוני לסאב הנ"ל :
ליטנניג אודיו דגם חדש יחסית B2.350.1 - ירים אותו לשמיים.
מגבר כזה חדש לא אמור לעלות יותר מ1000 ש"ח.
בברכה.
ולמה שלא יקנה ב1000 ש:ח מגבר שבעתיד יתן לו אפשרויות רבות?
למה שלא?
מה הקשר לDLS
זה יתן לו בעתיד אפשרות לשדרג קומפוננטים.
הוא יוכל לקנות סאב של שני סלילים של 2 אוהם כי המגבר תומך ב 1 אוהם.
מה הבעיה?
אני לא מבין למה להתפשר על בינוניות זה משהו שמיום ליום אני רואה פה .
ההתפשרות הזו.
זה לא שאין תחליפים השאלה זה האם מחפשים אותם.
תודה לכול העוזרים, עכשיו הבנתי מה הבעיה.
אז עכשיו אני בחיפושים אחר מונו לסאב שלי, יש למישהו הצעות?
ועוד שעלה, אם אני מוסיף עוד מגבר לצורף העניין מונו בשביל הסאב, אני צריך לשדרג את מערכת החשמל שלי באוטו? כי אני כבר מתחיל להרגיש שבקצב הזה המצבר לא ימשוך הרבה זמן. כבר עכשיו כשאני מגביר את העוצמה אפשר ליראות את האורות מאהבהבים, במיוחד כשהסאב דופק.
