dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7134 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פתאום סתם ככה הונטה התחילה להדלק עם סיבוב הסוויטש והאוטו כתוצאה מכך לא מתחמם כמעט ובכלל אני רוצה להחליף יוניט כנראה איפה היא נמצאת ?
Seat Ibiza Cupra 07:twisted:
בצד שמאל כיוון נסיעה ישנו קונקטור בצבע חום שמתחבר לחישן על בלוק המנוע .
ניקוי מגעים ע"י ספרי או סתם חיבור וניתוק המחבר פותר את הבעיה בדר"כ
בהצלחה,
אורן
Citroen Cactus Pure Tech 110 S&S manual gear 2017
Subaru XV 1.6 Lineartronic Auto 2015
[h=2][/h]
בהצלחה,
אורן
צודק זה מה שעשו במוסך אמרו גם שצריך לנקז אוויר מהמערכת וכתוצאה מכך פתחו שני פקקים המכונאי המפגר שבר פקק שממוקם מתחת לגשר מאיפה אני יכול להשיג כזה האם בחברה אמור להיות? העינין שאני יטבע ויעשה בלאגן למוסך זה כבר סיפור אחר קודם כל להביא את האוטו למצב נסיעה . המכונאי שם סיליקון על הפקק השבור וניתק את הקונקטור כך שהוונטה עובדת קבוע אני לא רוצה לנסוע עם הרכב עד שנארגן פקק תואם
לא תמיד אם נשבר בורג המכונאי אשם. לפעמים (במיוחד במעברי מים) ישנה קורוזיה חזקה עד כדי שהחלקים ממש מתחברים ואף אחד לא היה יכול לשחרר את הבורג. מאידך לפעמים אכן חוסר תשומת לב גורמת לזה, כך שכל מקרה לגופו.
שמע גם אם הונטה שלך דולקת קבוע, הטרמוסטט אמור למנוע מצב שהרכב לא מתחמם בכלל כמו שרשמת.
יכול להיות שיש גם תקלה בטרמוסטט.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
נראה לי שבפקק סטנדרטי של PSA עסקינן.
אם בא לך לקפוץ לאזור המרכז - אני חושב שיש לי אחד כזה מיותר. אם תרצה אני מוכן להריץ בדיקה קלה לגבי מצבו הפיזי.
בכל מקרה - לא נראה רעיון טוב במיוחד לנסוע בצורה כזאת.
מאיזה אזור אתה בארץ? היתה לי תקלה דומה עד כדי זהה ב205, שנפתרה ע"י מוסך ימית בת"א לאחר החלפת יוניט מאוורר וניקוז אוויר כראוי.
זלזול או לא עם הפקק נסעתי מבאר יעקב לאשקלון אורחי זה נסעתי עוד חצי יום
יש ברכב שני יוניטים או איך שלא קוראים לזה אחת מאוורר אחת חום מנוע כרגע החום מנוע לא עולה
