חוות דעת על Precision Power DCX 600.4 /PPI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7213 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה המסדרה החדשה שלהם שיצאה השנה.היבואנים זה א.ד.י מערכות ברשל"צ. מקום מצויין!
מחיר אני מעריך בסביבות ה 2500-3000 ש"ח. עדיף שתשאל אצלהם.
המגברים בסידרה הקודמת מעולים לפי מה שאני יודע. והחדשים קשה למצוא חוות דעת היות ולא הרבה הספיקו לרכוש. הינה הקישור:
http://www.precisionpower.com/amps/a600-4.asp
על פניו נתונים ממוצעים. הם עומדים בהצהרות שלהם כך שכל מה שנישאר לך זה לבדוק אם הסט שאתה הולך להרים.
P.P.I נחשבת חברה מאוד טובה והמגברים שלה בהתאם.
חיפוש קטן בגוגל היה יכול לעזור לך, בכל אופן הנה כמה דברים על המגבר:
* Flexible TC-X crossover with configurable line out
* High-voltage input capability with selectable 12dB attenuation
* Mixed mono/stereo operation
* 2 ohm stereo stable
* Q BASSル Plus
* 4 ohm: 75x4
* 2 ohm: 150x4
* Mono Operation: 300Wx2 @ 4 ohm
* THD+N: 0.08%
* S/N Ratio: >100dB
* Freq. Resp.: 10Hz-50kHz
* Damping Factor: >250
* X/O Slope: 2-way, 30Hz-4kHz, 12dB/octave
* Fan: No
* QBassル: QBASS Plus/Remote
* Dimensions: 19-1/8"x10-1/2"x2-3/4"
שמת לב שבגישור לשני ערוצים הוא נותן 300 RMS לכל ערוץ ב 4 אוהם שזה אומר שלא תהיה לו בעיה להרים את ה CVR.
בהצלחה.
ל DJ-URI המגבר שדיבר עליו הוא לא מהסדרה החדשה.
* Q BASSル Plus
* 4 ohm: 75x4
* 2 ohm: 150x4
* THD+N: 0.08%
* S/N Ratio: >100dB
* Fan: No
בהצלחה.
את הנתונים שלו אני גם יודע וראיתי, אני שואל אנשים עם נסיון אישי עם המגבר שהתקינו או שעבדו איתו, וראו תוצאות !
תודה על התגובות .
:twisted: ...............:twisted:
למכירה VCVR עם תיבה מקורית! דנדש!
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=165846
את האמת שמעתי את אח שלו הקטן DCX-300.4 על קומפוננטים של מורל פולס והרמקולים נשמעו פצצה. אז אני מאמין שהמגבר ששאלת עליו רק מוסיף, ועם קומפוננטים יותר טובים אפשר להגיע רחוק.
הקומפוננט כנראה שיהיה מורכב עליו זה סאונד סטרים וגישור ל CVR או C12
זה המגבר שאני מדבר עליו לא הצורה החדשה (הצורה החדשה חלש יותר)
http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=422&CFID=2364654&CFTOKEN=7f0b28fe6a562a2-6B0623D5-1422-7C6E-503DEABD36496586
בוא נעשה סדר:
המגבר שהצגתי בקישר הוא מהסידרה החדשה :
A600/4
והמחיר הוא לגביו.
המגבר שאתה והבחור מדברים עליו זאת הסידרה הישנה.
DCX 600.4
DCX זאת הסידרה הישנה.
ניתן למצוא אותם ממש בזול עכשיו בחו"ל. אלו עודפי יצור שרוצים לחסל.
לידע כללי פערי המחירים בין הסידרה הישנה לחדשה הוא כפול!
החדש אינו חלש יותר הוא פשוט UNDER RATED ורואים זאת ע"פ הנתונים.
למטה אתה יכול לראות את הישן בצורה עגולה והחדש במרובעת
[quote name=dj-uri
לא יודע איפה ראית את זה, אבל אתה יכול להעיף מבט בקישור הזה : http://www.woofersetc.com/index.cfm?currentpage=2&fuseaction=page.display&category_id=3&page_id=14&mfg_account_ID=74
ולראות שהסדרה הישנה בכלל לא זולה מהסדרה החדשה אלא יותר יקרה!
תסלח לי הם פשוט גנבים!!!
389.99$ על ה 600.4 הישן זאת גניבה.
הינה דוגמא לאתר אמין שהמחיר בו הוא סביר(199$):
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=13705
והינה באותו אתר הסידרה החדשה של אותו מגבר(299$):
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=16558
אם תשים לב כל הסידרה הישנה במיבצע וזאת על מנת לחסל.
כמו בכול מוצר זאת דרך שיווק.
אם הישן יותר יקר מהחדש זה צריך להעלות לך נורה אדומה בקשר לאותו אתר.
בכול אופן באתרים גדולים יותר העודפים של הישן נגמרו ותוכל למצוא רק את החדש.
צודק.. אבל שמת לב שהחדש באתר שנתתי זול יותר ?
שמתי לב וכמו שרשמתי: אתר שפועל בצורה הזאת צריך להעלות אצלך נורה אדומה היות ואין הגיון בזה!
בכול אופן זה לא משנה,
PPI יצרו סידרה חדשה כתחליף ולא בנוסף.
אם נרצה ואם לא הישנים יעלמו לאט לאט.
אני מאמין שחברה כמוהם רוצה להתקדם ולהשתפר כך שהסדרה החדשה תהיה מתקדמת יותר.
מה שכן הישנה מאוד טובה אז אם מוצאים מחיר טוב לישנה זה משתלם. בכול אופן אני מאמין שהשיפורים הם לא משמעותיים.
