dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8411 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בהמשך למלאכת שיפור מראה הראלי, עכשיו הגלגלים....
קודם כל, לגבי כל השריטות שהיו בטמבון האחורי....הם אינם כבר.. הטמבון האחורי עבר היום צביעה והאוטו פשוט... :yum:
אחי אמר לי גם שיש ספריי לניקוי הגלגלים שעושה אותם יפים. :roll:
הוא התבלבל? התכוון למשהו אחר? או שפשוט לא הבנתי אותו נכון...?
מישהו פה יודע פחות או יותר על מה מדובר? או שבאמת יש כזה ספריי שמנקה את הצמיגים (קשה לי להאמין...).
אגב, לחנות סמים - עכשיו כשהאוטו נקי, ואין עליו שריטות מאחורה בטמבון - עכשיו הוא שמור? או שהוא עדיין "מחורבן מכל הצדדים"?
Back to the original - NC again.
ישנו ספריי ששומר על הצמיג, אני לא זוכר אבל את השם שלו...
מרססים אותו (זה מן קצף כזה) על דפנות המציג , לא על החלק שבא במגע עם הכביש!
זה גורם לגלגלים להיות חלקים אז סע בזהירות רבה אחרי שאתה שם את זה.....עד שהצמיג ישתפשף קצת...
מה שכן, זה מקנה לצמיג מראה ח-ד-ש
דיי
זהו
אתם פשוט חולניים כולכם :p
חולנייםםםםםםםם
עד כמה אתם יכולים לשמור על ניקיון?! אתם מתחילים להזכיר לי את הבית שלי! (להוריד נעליים לפני שנכנסים הביתה וכו וכו....).
כל כך חשוב לכם תמיד הניקיון של האוטו? אפילו אפילו של הצמיגים???
תגידו, את המנוע אתם מנקים?!
:p
קיימים בשוק כמה תרסיסים ייעודיים לניקוי ג'נטים, אבל אפשר להסתדר גם בלי.
דלי מים בתוספת סבון נוזלי חזק (לבקש מאמא) ומברשת גסה יחזירו את הצבע הלבן לגלגלים.
באיזורים בהם הליכלוך עקשן במיוחד אפשר להשתמש בעדינות בפוליש (ההמלצה תקפה לג'נטים צבועים בלבד !)
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
שאלתי על הצמיגים, לא ג'אנטים...ג'אנטים זה שטויות.... אני שואל על הצמיגים - מנקים גם אותם?
את האמת? שכשקניתי את הרכב, מתחת למכסה מנוע היה מלוכלך שיא, אז ניקיתי מה שיכולתי.
עדיין לא נקי שם.
אם למישהו יש באמת טיפים, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע.........
לחץ אוויר אולי ?
עדיין לא נקי שם.
לחץ אוויר אולי ?
טיפ אחד - הרבה עבודה.
גם אצלי היה מטונף שם אז לקחתי איזה יום ועשיתי מיני פרוייקט, יצא נחמד.
אחרי כמה חודשים נהיה שם מטונף לגמרי בחזרה. לא שווה את כל המאמץ אלא אם יש לך באמת סיבה טובה בשביל לפתוח את המכסה מנוע... ולך - אין. :wink:
ישנם אי אילו מקומות ששוטפים מנועים בקיטור, אסור בתחלית האיסור לשטוף רכב בעל הזרקה ממוחשבת בעזרת קיטור :!: המחשב ושלל החיישנים עלולים למות מוות פתאומי ואכזר, הנזק יהיה גדול.
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
יש חומר שאני משתמש בו אחרי כל שטיפה ווקס , קודם כל אני מנקה את הג"אנטים בחומר של
טרטל ווקס - חומר חזק שלא משאיר פיח על הג"אנט.
בנוגע לצמיגים , יש לי ספריי STP בתרסיס מתכת גדול יחסית , המחיר שלו הוא 40 שקל
בקירוב והוא מספיק ל 20 רחיצות * 4 צמיגים כל שטיפה
קודם כל מנקים את הצמיג בג"ילדה להסיר את החול
לאחר מכן מייבשים ומרססים במרחק של 30 ס"מ עד שהצמיג הופך לבן
מחכים 4 דקות , והצמיגים מבריקים!
איך מורידים את הפיח\לכלוך שחור ומעצבן שלא יורד מהג'אנט ולא משנה כמה אני משפשף אותו??
על איזה חומר אתם ממליצים?
Life is a ciggerate, smoke to the end
עזבו שטויות של כל סוגי הספריי של הצמיגים,מספיק לנקות צמיג עם מים וסבון כל הספריי
למיניהם סתם מזיקים לצמיג, ותתחילו להירגע עם הניקיון הזה גם ככה אחרי שבוע האוטו
מתלכלך :wink:
יש חומר לניקוי ג"אנטים של טרטל ווקס , מחירו 30 שקל בערך
והוא מגיע בתרסיס בתצורה דומה לתרסיסי חלונות , עם שפריצר...
זהירות , התרסיס חזק מאוד ולא כל כך נעים לעניים ולעור.
שימוש:
להתיז אותו על הג"אנט , לחכות חצי דקה לשפשף עם מברשת , ואז לשטוף במיים
או לפרק את כל הגלגל ולנקות טוב טוב משני הצדדים , עדיף.
שימוש:
אם מדברים על גאנטים נראה לי שהאייקון שלך זאת הדרך הטובה ביותר :lol:
אני משתמש בספריי של OMP הוא גם מנקה מעולה וגם אפשר לנקות איתו את הקאליפר
כל הסבונים למיניהם רק מייבשים את הצמיג ונוצרים סדקים כתוצאה מזה כי הצמיג מעבד מהגמישות שלו הספריי נועד חוץ מלגרום לצמיג להבריק לשמור עליו מהחום , וזה שהצמיג מחליק מזה זה שטויות .
אכן פיתרון יצירתי בניקיון,אך יש בעיה בזמינות,מה גם שאקסנוגמנט
זה לא דבר זול היום...אבל שווה.
ניתן להשיג בחנויות המובחרות.
Rikshanoam-R
