בעיה במגבר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7450 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם שאלתי אתמול שאלה אך לא הגדרתי אותה נכון אז ככה יש לי 2 מגברים 1 של דרגון פלאי 4יציאות וה2 של סוליד אודיו 4יציאות f43 הסוליד עובד מצויין אך כאשר אני מחליף אותו בדרגון פלאי יש רעשים ברמקולים רק כאשר האוטו מונע כשהוא מכובה הרכב שומעים טוב העברתי כבלים ישירות מהמצבר וזה גם לא עזר שלחתי את המגבר 3פעמים לתיקון והוא אמר לי שהכל תקין אני לא יודע מה לעשות חיברתי את הרימוט לכבל מתח בשביל לראות אם זאת הבעיה וגם לא עזר יכול להיות שהכבלים דקים?8גייז?אני כבר התייאשתי אם מישהו יוכל לעזור לי אני ישמח מאוד תודה תודה מראש
אהלן.
ראשית, אני חייב לציין שאתה חייב לדעת לנקד, אפילו ברמה בסיסית שיהיה ניתן להבין אותך קצת יותר.
דבר שני, לא בטוח שיש בעיה במגבר...
נתחיל מזה שהמגברים הם לא משהו בכלל, ונמשיך בזה שיש הרבה דברים שניתן לעשות בכדי לבדוק
ולמנוע רעשים.
תתחיל מזה שתוודא חוזק של כל החוטים וחיבוריהם.
מינוס = משוייף בנקודת ההארקה.
גיין = לא עד הסוף למעלה אלא מכוון לפי שמיעה (בד"כ האמצע יהיה אידיאלי אבל בערבון מוגבל)
קרוסים מכוונים טוב?
אולי תנסה להחליף נקודת הארקה אם לא עוזר.
כמובן שווה לבדוק את כבל ה RCA לראות אולי הבעיה בו. (50% מהמקרים זה ה RCA)
גל
לפותח השירשור,
לטענתך, כאשר אתה מחליף את מגבר הדרגון פלאיי שמרעיש, במגבר אחר (סוליד אודיו) עם אותם הכבלים והחיבורים, הרעשים מפסיקים? אם באמת הבנתי אותך נכון סביר להניח שאכן יש תקלה במגבר. אבל אתה גם אומר ששלחת את המגבר 3 פעמים לתיקון והטכנאי אמר לך שהמגבר תקין. אם אכן זה המצב, מומלץ שתיפנה לבעל מיקצוע על מנת שייאתר לך את התקלה. קשה לי להאמין שתוכל ליפתור תקלה כזאת ללא ניסיון. מהייכן אתה בארץ?
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
בהרבה מגברים זבל סיני יש רעשים, או בגלל שהם יושבים על מתחת של הספסל האחורי,
ואז יש רעשים בגלל שהמינוס של האוטו נוגע בגוף קירור, שהוא מחובר למינוס של יציאת ספק הPWM,
ואז זה גורם לרעשים בקרוס אובר של המגבר.
או תקלה במגבר פשוט.
תמיר
או קיי...
בגלל שאני מכיר את הבעיה תנו לי לדייק יותר.
כאשר המגבר של הסוליד מחובר אין רעשים,
כאשר מחברים את הדרגון פליי יש רעש רקע.
המגברים מחוברים עם שני כבלים של 8 גייג'.
המגבר המדובר של הדרגון היה מורכב באוטו של אחי ולא עשה רעשים.
ההמלצה שלי הייתה לעבור קודם כל לכבל של 4 גייג'. ולמצוא נקודת הארקה טובה יותר.
מה דעתכם?
ד"א.. ערן אחי. מה המצב?
opel astra GSI
עד מתי?? שלילת רשיון מ 2004
לידיעתך שיש בעיה כזו במגברים של דראגון פליי את האמת בדגם מסויים אני לא זוכר במדוייק,לומר לך את האמת כל המלאי של המגברים של דראגון פליי שנמכר בחנות שבא אני עובד פשוט חזר לאחר חודשיים והמגברים הוחלפו למגברים של חברה אחרת.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
