RALLYE - תוקן תודות לתומר ולירן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8478 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רועי?? פיאסטה זה אוטו עם הגה ושילדה טובים??? :shock:
עכשיו ליכלכת...
ובקשר לשאר הקישקושים:
ראלי זו מכונית הנהיגה האוליטמטיבית,נהיגה טהורה נטו וזהו.לא קשור ליחצנות
ולא קשור לכמות הבק-פיירים שיש/אין לתומר. מה הקשר?
גם ל-306 שלך יש התנהגות מעולה (ואני לא מדבר על מה יש מתחת למכסה המנוע).
אבל הראלי היא הסופר מיני הכי טובה שיוצרה אי-פעם,ולא רק אני אמרתי את זה.
מה לעשות,יש כאלה שאוהבים חווית נהיגה ויש כאלה שאוהבים סלון גרמני מפואר.
ויש כאלה שיש להם ראלי! :!:
ערן,בעלים גאים של ראלי 1300 :yum:
  • תגובות 102
אף פעם לא הגדרתי רכב ספורטיבי כרכב חזק.
כמות הסוסים לא מהווה תפקיד בהגדרה.
אבל גם אתה יודע שהמנוע 1.6 של הראלי הוא לא להיט גדול.
מנוע די פשוט ולא חזק.
הוא לא צריך להיות עם 200 סוסים כדי להחשב ספורטיבי.
ןתעשה לי טובה עם כל הציטוטים (את חלקם אני מכיר), תענה לי אתה!!, אתה באמת חושב שהמנוע שיש בראלי לא מבייש את המכלול של הרכב?
אתה באמת חושב שהמנוע הזה של ה-306שיושב אצלך, אמור להניע את הרכב הזה? או אולי היית שמח לראות שם את ה-1.8 16V של רנו, או אולי של ה-GTI, אבל בטח לא המנוע הזה.
נצטער, אבל המנוע הזה, למרות הסוסים שבו, הוא לא מנוע ברמה של הרכב.
עכשיו תרשה בבקשה להתייחס לציטוטים, אשר כמו כל עיתונאי רציני, כל מה שהם באו להראות (בעיקר) , זה איך להביא רייטינג. אז בבקשה, הנה :
"106 Rallye is the Caterham " - אתה באמת מאמין בזה? תרשה לי לגחך, מבלי להמעיט ביכולתה של הראלי. היא לא סופר 7, עדיין.
"Hit the gas ...Rallye zooms off at a blistering pace " - עכשיו אני על הרצפה. תלחץ על הגז והראלי תזנק קדימה בקצב מדהים... נכון, WHEN PIGS WILL FLY... אנחנו הרי יודעים שלגבי מהירות ותאוצה, הרכב הזה לא כ"כ חזק.
לפי הציטוטים האלה, אפשר לחשוב שהם מדברים על האנזו או F40.
אכן, הרכב זריז, במיוחד למשקל שלו. לא יותר מזה.
"B roads are the Rallye's natural habitat" - מסכים, בשביל זה לא צריך כוח מנוע. צריך מתלים ושלדה, ויש לה את זה.
" ציטוט של כותב האתר http://www.106rallye.co.uk " - לגבי החלק הראשון, אתה משווה וולוו שמאיצה ללא שום בעיות ל-100 ואף ל-200 1.5 טון, ללא שום יומרות ספורטיביות. לרכב שנועד להיות ספורטיבי (הראלי)? ומה קורה אחרי 100, או ש-0-100 זה המדד, כי אם כך, ה-STI זה הרכב המהיר ביותר בעולם (בוא נוריד את פרארי ושות'), כי עד 100 אף אחד לא משיג אותו (לא משנה שב-150 הוא יתחיל לראות הרבה אגזוזים של רכבים אחרים).
לגבי החלק השני בציטוט - עלוב עד כדי גיחוך, מניפולציהעל ילדים שאין להם מושג איך המנוע עובד.
למה יש לי הרגשה שבהילוך שישי לסקייליין ב-50 מי"ש עוד לא נכנס הטורבו?
יפה מאוד, כי אם ככה, אתה יכול לצאת לרייסים מול STI, בתנאי שהיא לא עוברת את ה-3000 ס"ד. ככה בטוח תנצח אותה.
ברוב הרכבים האלה, ההילוך האחרון הוא הילוך שיוט. לא הילוך כוח, כמו בראלי.
גם אצלי, אם תצא מולי מ-50-80 קמ"ש על הילוך חמישי, יכול להיות שתעקוף אותי. אבל אם תרשה לי במטוטא ממך להוריד לרביעי, אז נתחיל לדבר (או אולי שלישי ?? :D ).
מה אתה חושב שהסופרות המפלצתיות עם 1000 כ"ס בכלל זזות ללא הטורבואים? הרי עד 4500-5000 של"ד אין להם כוח בגרוש. אבל חכה חכה שהשבלולונים יתחילו לפעול.
לא אמרתי של-106 אין שלדה טובה והגה טוב. יש להם, אבל יש גם כאלה עם שלדה והגה עדיפים, אזל למרות זאת אתה לא שומע עליהם, למה? יחצ"נות נטו.
המנוע של הראלי 1.6 הוא די עלוב יחסית לרכב, וגם אתה, אני מאמין, תסכים איתי.
הראלי היא אכן קניה לא רעה בסכום הזה, אבל היא לא אגדה כמו שנסים לעשות ממנה, והיא גם לא סופר 7.
תגיד, בורגוס כשרים?
הצטרפו עוד היום לאגודה לשחרור הטלטל.
"הטלטלים השחורים, יולי 2004".
לא ממש הבנת את מה שרשום שם.
הם לא אומרים שה106 היא שקולה של קייטרהאם, אלא שהיא הקייטרהאם של ההוט-האטצ' - קרי, הטוב ביותר שההוט האצ' מציעות (לפחות אז, מה קרה מאז ומה קורה היום זה עניין אחר לגמרי).
פג'ו 206 1.4 שנת 99
אל תדחה למחר, את מה שאפשר לדחות למחרתיים.
פיקולו - אם זה מה שאתה טוען שהם מתכוונים, אז זה יותר גרוע.
זה כמו להגיד שהסוסיתא רום כרמל היא הפרארי אנזו של ישראל, כי זה הרכב הישראלי הכי טוב עד היום, כמו הפרארי לאיטלקים.
ההקבלה אומנם נכונה, אבל מגוחכת.
ללא ספק הראלי דור ראשון ושני הצליחה. אני רק באמת לא מבין למה בארץ מתלהבים במיוחד מהראלי. שלא תבינו אותי לא נכון גם לי יש ראלי אבל יש גם מכוניות לא פחות טובות מימנה. למשל ה סקסו או קליאו RSI ויש עוד בקטגוריות של הקטנות הספורטיביות. טוב אז לדעתי מה שאמרתם עד עכשיו,ה106 ראלי זה מה שבאופנה בארץ.עד שיבוא משהו אחר :lol:
אני לא רואה איך ההקבלה הזו יותר מגוחכת מלהגיד פשוט ש"ראלי זו מלכת הקבוצה".
זה הרי בדיוק אותו דבר. רק במקום להגיד שהראלי היא מלכת הקבוצה, אומרים שהיא קייטרהם הקבוצה (משום שבקבוצתה, הקייטרהם היא היא המלכה. זה משחק מילים מפולפל).
פג'ו 206 1.4 שנת 99
אוי ואבוי , מישהו השמיץ את הראלי......
קודם כל , אני מבין את רועי ואפילו תומך בדעה שלו
( פשוט מחכה לי שעון שאני מאוד רוצה שיגיע...ולא בצבע ורוד... )
בעיקרון אחלה אוטו , אחלה שלדה למעשה .
אבל זה כל הסיפור של הרכב . שלדה והגה .
אז יקפצו כולם ויגידו כן , אבל זה הכי חשוב.... לא !!!!
רכב ספורט צריך לשלב גם כוח... אין מה לעשות !
נכון , בסיבובים תהיו הכי מהירים... אבל מה כשנגמר הסיבוב וצריך להאיץ ?
מה תעשו ? תשחקו עם המוט ? ( לא של ההילוכים.. יש זמן עד שתעבירו הילוך.... )
חסר לראלי מנוע ! זו הסיבה שאני אעדיף 205 על 106 . ( טוב , עוד הרבה סיבות )
בכל מקרה , יחסית לכסף.. הראלי בין הכי משתלמות....
אבל לצטט כתב שאמר שהיא ה"סופר 7 " ?
תסלחו לי שנייה .
פחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח..............................
סליחה .
זה קורה לי לפעמים . יש לי בעיה לשלוט בעצמי .
שוב , אחלה של אוטו !
אבל לא יותר מזה .
חסר לה הרבה דברים בשביל שאני אתמוגג לראות אחת כזאת .
ישיבה נמוכה . ועוד... פשוט אני חייב לעוף עכשיו אם אני רוצה לחזור הביתה ( הטרמפ שלי כבר התחיל לזוז לכיוון הרכב , ביי .
ד"א , הטרמפ הוא AX עם 4 קרבורטורים ו...
מנוע 1.6 !!!!!!!!!!!!!!!!
יש בה משהו שלא יהיה לשום ראלי .
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
תשמעו, גם אני לא אוהד מי יודע מה של הראלי, אבל צריך להבין - שהראלי לא מיועדת להתחרות ברכבי ספורט אלא בהוט האטצ', שם היא מצטיינת ומעניקה שפע של חוויה.
הוט האטצ' יכולה להציע ביצועים נחותים לעומת מכונית ספורט\ספורטיבית חזקה, אין בזה כל בושה.
מלבד זאת, אני בספק אם מישהו משלה את עצמו שנניח, גולף* V6 שמהירה יותר מהראלי יכולה להיות מהנה ממנה יותר פרט לכל מיני "לחיצות" או איך שילדים לא קוראים לשטויות האלה היום.
*הגולף להמחשה בלבד.
פג'ו 206 1.4 שנת 99
מנוע כבד מידיי?
נטייה לתת היגוי?
תחושת הגה מעורפלת?
דשבורד מתפרק?
שילדה נחותה?
אין לה מזגן?
אין לה הגה כח?
יותר פז"מ על כביש? :roll:
Rikshanoam-R
השאלה היא "עד מתי" :?::wink:
אנשים, לא חבל לבזבז אנרגיה על ויכוחים כאלו :?:
יחצ"נות שמחצ"נות (של מי? לובינסקי? :hihi:) , לראלי יש שילדה מעולה
והיא בכלל אמורה להיות בסיס למכונית Group N כך שהפוטנציאל ישנו
אך לא ממוצה עד תום.
ערב חג עכשיו, לכו לאכול משהו :wink:
MCS 2008
הראלי היא מכונית טובה , באופן יחסי, והדגש על יחסי.
באופן יחסי למחיר שלה, באופן יחסי למתחרות הישירות שלה ובאופן יחסי לסופר מיני.
אבל מכאן ועד הליקוקי תחת שציטטו פה (ותסלחו לי, חלק היו ממש ממש מוגזמים) המרחק עצום.
תאכלס, הדבר האמיתי הוא זה עם ה 16 שסתומים .
ישי אתה כנראה לא מבין ...
רועי עצבני . כן כן, הוא פשוט עצבני . האמת שיותר נכון לומר שרועי "is upsate" .
הוא חיפש ראלי הרבה מאוד זמן לפני לא הרבה מאוד זמן . הוא לא מצא או שמה שמצא היו מכוניות לא מושלמות, כל מיני ילדודס שרוצים המון מעל בלי שום סיבה הגיונית
או שמצא *רק* GTIים (איפה הן היום לעזאזל ? :mad: ) . בסוף הוא התייאש וקנה רכב עם גריל מכוער :wink: .
בקיצור עזוב אותך, לא צריך לצטט כל מיני מגזינים בריטיים, מספיק להראות לו תמונה של ראלי כחולה והוא נרגע :lol: .
טל.
מה שנכון נכון....
לא נראה לי שלזה הוא התכוון :screwy:
:roflmao:
פג'ו 206 1.4 שנת 99
