מאזדה 5 2014 לא מעבירה מ p
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 859 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קרה לי גם בהנעה מחדש. וגם אחרי שרכב מונע ונסע
הידית לא עוברת  מP ל R פשוט תקוע.
לוחץ חזק על הברקס, לא עוזר.
כיביתי והדלקתי כמה פעמים את הרכב עד שהסתדר (לא יודע אם זה תרם לכך)
מה אפשר לעשות לאבחן את הבעיה?
לתקן?חמור?
לפני 4 שעות, yosefi כתב:
כשאתה לוחץ על דוושת הבלם נדלקים מאחורה אורות הבלימה?אם לא, החלף יוניט אור בלם שנמצאת מעל דוושת הבלם.
לפני 5 שעות, Camaro 92 כתב:
סתם לבדוק אור בלם במצב רגיל יעזור?
או שצריל רק בזמן שהתקלה מתרחשת.
הרי התקלה לא מתרחשת כל הזמן.
יש דרך לבדוק את הסולונויד בקלות?
אני מפחד שזה תקלה יקרה יותר של גיר וכו
עריכה אחרונה על ידי yosefi
כשזה קורה, תנסה להשתמש במנגנון שחרור ידית ההילוכים כפי שמוסבר בסרטון.
אם הידית משתחחרת זה 100% לא תקלה בגיר אלא כפי שהסביר לך קמארו, ביוניט אור בלים או במנגנון נעילה עצמו שהוא חיצוני לגמרי ולא חלק מהגיר.
  • רעיון טוב! 3
לפני שעתיים, Buki כתב:
אתם מדהימים עם ההסבר והסרטון. קהילה מדהימה.
חיפשתי ולא מצאתי דרך לפרק את הסולוניאויד..אם זה קשה/קל ואם אפשר לבדוק אם הוא דפוק.
כי קצת מפחיד לחכות לפעם הבאה שזה יקרה.
כי לגבי האור ברקס, אני מאמין שהוא לא ידלק רק שהתקלה תקרה בפועל, עכשיו הנעתי העברתי מ p והכל היה טוב.
כמה עולה כזה סולונואיד?כמה עולה תיקון כזה במוסך או שאפשר בקלות לבד?
כנ"ל לגבי יוניט אור בלם. כמה עולה להחליף אותו/האםצטפשר לפרק בקלות ולראות אם הוא דפוק?
תודה
לפני כשעה, yosefi כתב:
להערכתי החלפת סולונויד/חיישן כזה במוסך כולל העבודה(לא יותר מחצי שעה עבודה) ומע״מ יעלה לך משהו בסביבות 300-400₪
עריכה אחרונה על ידי Camaro 92
לפני 18 שעות, Camaro 92 כתב:
לפני 21 שעות, Buki כתב:
עכשיו התקלה התרחשה שוב.
בדקתי והאורות ברקס נדלקו שהתקלה התרחשה.
כמו כן כשלחצתי עם מפתח על הכפתור לייד הידית ,היא השתחררה
לכן לפי מה שאתם אומרים התקלה בסולואינד.
האם זו החלפה קשה או שאפשר לעשותה לבד.לא מצאתי סרטון הסבר בyoutube
כיצד אוכל להזמין את החלק הדרוש?
תודה
יש עוד כיוון, למתג אור בלום לרוב יש 4 מגיעים זאת אומרת זוג מגעים לאורות בלם ועוד זוג למחשב מנוע.
יכול להיות מצב שרק הזוג הזה לא עובד. היית מתחיל במתג אור בלם שזה חלק זול ופשוט להחלפה הרבה יותר ממנגנון נעילת ידית ההילוכים.
לפני 12 שעות, Buki כתב:
אני מודה לך מאוד על הסיוע.
כמו כן ראיתי את הפוסט הזה על מאזדה 5 שענית ואכן זה היה היוניט.
חיפשתי ולא מצאתי כיצד לפרק אותו,(סרטון סביר ביוטוב) ומהיכן אני רוכש חלק כזה(מה המחיר הסביר?)
תודה רבה.
