dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שבועיים מיליתי את המיכל עד מלואו- היום הוספתי סביבות ליטר מאחר והיה חסר.
אין שום סימן לנזילה, במידה והיית נזילה אז הייתי צריך להוסיף יותר- לא?
יש מצב לסדק באחד הצינורות שמנו בורחים אדים, וזה מה שגורם להיעלמות המיסתורית?
מדובר בדייהו ריסר 94
שאלה נוספת- מה זה הזעה של מנוע?
קשה אתר נזילה מאחר והמיים הרותחים מתאדים...
תקני רדיאטורים מזרימים לחץ למערכת לאיתור נזילות
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
חחחח איזה כייף כל פעם מחדש לכתוב:"אמרתי לך!!!!" (והמבין יבין)
אם יש לך צינור שממנו בורחים אדים למה אתה מחכה? למה לא תיקנת עד עכשיו?
יש לך עשן לבן שיוצא מהאגזוז?
עד מתי ספטמבר 08.:(
כן כן אמרת לי...
אבל כל רכב בגיל של הרכב שלי סובל ממחלות כלשהן- כך גם שלי...
אני לא יודע מאיפה הכל בורח אני מנסה לברר אם זה דליפה שהנוזל בורח או אדים- אני מניח אדים אז כמו שאמרת צינור- שאלה שלי איזה צינור זה?
אני אביא בהמשך תמונה של המנוע שלי ואם תוכל להראות לי אשמח מאוד!
לא תיקנתי עד עכשיו כי רק עכשיו שמתי לב...
עשן לבן זה מאפיין של יותר מידי שמן- לא?
עשן לבן זה אומר שהמנוע שלך שורף מים, עשן כחלחל אומר שהמנוע שלך שורף שמן.
שניהם גרועים ומעידים על הוצאה גדולה בעתיד.
אם העשן הלבן יוצא לך רק ברגע שאתה מניע אז אין לך מה לדאוג, זו הצטברות של לחות באגזוז, תבדוק לאחר כמה דקות.
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
בטח שיש נזילה, אם לא הייתה נזילה אז לא היית מאבד מים.
יכול להיות הרבה דברים הכי טוב שתיכנס למוסך ותברר מה זה באמת, הם יגלו את זה הרבה יותר מהר מאיתנו.
אני לא בטוח מזה אז לא רציתי לענות סתם אבל הזעה זה נראה לי הצטברות של שמן בעיקר, בצורה קטנה על חלקי המנוע, כמו זיעה.
לא הייתי מחכה עד שתבקר במוסך, זנילות במערכת הקירור של המנוע זה חלק מן הדברים שצריכים לבקר רק בשבילם במוסך.
חבל שיום אחד תשכח למלא מים וילך לך המנוע בגלל שהוא התחמם, או שהנזילה תגדל ותוך 10 דקות יגמרו לך המים וילך המנוע.
כשיש לך רכב כזה בחניה, תאמין לי אתה לא שוכח לבדוק מה קורה איתו לפחות פעם בשבוע...
במיוחד כשהוא אצלך חודש וקצת...
המים מתרוקנים לחלוטין מהרדיאטור גם או רק מהמיכל עיבוי? כי אם זה רק מהמיכל עיבוי יכול להיות שזה רק הפקק שלו, שכבר אבד עליו הקלח. אצלי גם הייתה אותה בעיה, החלפתי את הפקק והעניין סודר. או לחילופין הפקק של הרדיאטור.
IDO.G
"חייך, הכל לרעה"!!! :-P
הקלח שאבד עליו זה אולי קלח תירס :? .
מה לגבי ניקוז נוזל בגמר המילוי ? יש חיה כזו בדייהו ?
קרא בעזרת החיפוש את כל הדרכים האפשריות לאתר נזילת/דליפת נוזל קירור.
