dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2006 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
שברולט קפטיבה התחילה בשבוע האחרון רעידות בזמן נסיעה ובעיות בהאצה שלפעמים נפתרות לאחר הנעה מחדש. עד שזה לא פתר כלל...
לאחר בדיקה נמצאו 3 פלאגים מתוך 6 עם ראש שבור.
הפלאגים הוחלפו והרעידות חזרו לאחר נסיעה קצרה.
יש למישהו כיוון מדוע זה קורה?
עוד מקריאת הכותרת ולפני שנכנסתי לאשכול הייתי בטוח שמדובר ברכב מהסוג הזה.
האם השתמש בפלאגים של ACDELCO? האם בדקת שהמק"ט שלהם תואם לרכב?
אני ממליץ לך להשתמש בפלאגים של CHAMPION או בוש שמניסיוני התופעה הזו לא חוזרת על עצמה.
בשוק מסתובבים פלאגים מזוייפים והרכב הזה סופר רגיש לפלאגים, המקוריים מהיצרן גם בשלב כלשהו נסדקים אז בוודאי שפלאג לא מתאים או מזוייף יסדק מהר יותר.
תתחיל בלהחליף לסט פלאגים אחר כפי שהצעתי שתואם לרכב שלך ע"פ המק"ט, תעקוב וחזור לעדכן.
בנוסף, בגלל הגישה הקשה להחליף את המצתים (פלאגים) צריך להשתמש בבוקסה מתאימה רצוי עם רפידת גומי ולהדק את המצתים כאשר הבוקסה יושבת ישר על הפלאג כי אחרת כבר בזמן ההתקנה אתה סודק את הפלאג, וכדאי מאוד להדק במומנט הנכון.
עריכה אחרונה על ידי ba323f
  • אהבתי 2
נסעתי עם הרכב במשך 4 שנים עם מצתים של Denso,
כנראה כמו שאתה אומר פג תוקפם והתחילו להישבר.
כך קורה גם עכשיו עם מצתים של Acdelco.
אודה לך אם תוכל לעזור במציאת המק"ט הנכון של המצתים - אנסה לרכוש את אחד המותגים שאתה מציע.
4 שנים על אותו סט פלאגים?
מה הק"מ שהרכב עבר בזמן הזה?
לגבי מק"ט - פשוט כנס לאתר של צ'מפיון או בוש (תרשום electronic parts catalogue) ואתה כבר תגיע לדגם שאתה צריך, יש להם מנועי חיפוש.
אם לא תצליח תרשום את דגם המנוע ופרטים מדוייקים על הרכב וננסה לעזור.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
הקשבתי לעצתכם,
החלפתי את הפלגים לפלגים של בוש (סופר 4) בהחלט ביצועים מרשימים,
אבל אני חייב לציין שהפלגים שהוחלפו הפעם לא היו שבורים וקיימת לי בעיה של רכב מגמגם / לא מאיץ בהנעה הראשונה,
זאת אומרת לאחר דקה עבודה אכבה את המנוע ואניע והוא יעבוד כמו חדש.
יש לכם מושג מה יכול להיות?
הנעה ראשונה רק בבוקר או גם לאחר זמן חנייה כלשהוא?.
בהרצליה יש מוסך מורשה היבואן (UMI) שבעליו הוא מומחה במיוחד בדיאגנוזת רכב
והאם זה יתאים לך?.
בברכה  -  רפי לין
מצטרף לשאלה של רפי,
צריך לבדוק עם סורק אם יש קודי תקלה על פספוסי הצתה.
ללא קשר לתקלה - אשמח לשמוע עם לאחר החלפת המצתים צריכת הדלק וה'סחיבה' השתפרו, 100K זה המון לפלאגים.
תיבה טובה סטייל DSG
אם ידוע על מוסך מומלץ באיזור חדרה זה יהיה מעולה,
אם לא תהיה ברירה נגיע גם להרצליה.
דרך אגב,
עם הפלגים החדשים (סופר 4 של בוש) הרכב לא כמו שהכרתי,
תאוצה וסחיבה אין דברים כאלה.
רק נשאר לתור את הבעיה שיש...
יש מצב זה חיישן MAF ?
לצערי הרב איני מכיר בחדרה.
את המוסך בהרצליה, מנהל שי עידן שהוא גם מדריך דיגנוסטיקת רכב למוסכים
וותיק ברכבי GM ועם ציודי בדיקה ואיבחון רבים ומדובר ב"אוטומטיבי"
שברח' הסדנאות 5 א.ת הרצליה (ממש לפני מכון מבדק), טל' 09-9501551
וכמובן תאם בואך מראש.
בהצלחה ובברכה  -  רפי לין
מקווה שהתקנת פלאגים מתאימים לרכב, שהמק"ט של בוש יהיה מקביל למקורי.
לגבי אבחון הבעיה, אני ממליץ לך בחום לא להחליף חלקים ללא איבחון, החלקים לרכב הזה יחסית יקרים יהיה מאוד חבל להחליף משהו שלא לצורך ללא אבחון תחילה.
פנה למוסך שמכיר את הרכב ושברשותו סורק ייעודי.
כמובן שקניתי תואם ליצרן, פשוט הרכב מוסב גפ"מ והסוג הזה מומלץ גם לגפ"מ.
בכל אופן עשיתי ניקוי לחישן ונראה כי הכל עובד כמו שעון,
מקווה שכך יהיה גם מחר בבוקר.
תודה!!!
