dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2094 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים חברה.
כבר סיימתי אז לא כזה משנה, פשוט רוצה לדעת אם זה ככה בכל מוסך מורשה של חברה.
הרכב שלי שברולט ספארק 2019, בדיוק היום עבר שנה מאז שלקחתי אותו מ החברה, הלכתי לעשות טיפול ראשון, הרכב עומד על 4878 ק"מ זה התוצאה:
מסנן שמו מנוע (PF64) 59 ש"ח
אטם לפקק ריקון שמן מנוע 29 ש"ח (חשבתי ש בצ'מפיון גנבים, מסתבר ששם עולה פחות לפי מה שאני זוכר)
שמן מנוע 4 ליטר 160 ש"ח
ספריי ניקוי בלמים 19 ש"ח (לא ביקשתי, לא יודע למה עשו)
נוזל לשמשעות (תרכיז) 10 ש"ח (גם לא ביקשתי תכלס)
557.5 שלל מע"מ, תכלס ה29 ש"ח של מה שלא ביקשתי זה לא מה שיהרוג אותי, סתם מעצבן אם סתם עושים ולא חייבים.
אגב, היה כתוב בספר רכב להחליף פילטר אוור ולא החליפו הזו***, אז פשוט אקפוץ עוד מעט למוסף שאבא שלי הולך לשם קבוע, 70 ש"ח כלל עבודה והכל.
מה אומרים?
  • תגובות 35
ימים פופולרים
ציפיתי למצוא מסיר פיח , לפחות מהניסיון שלי זה מופיע קבוע אצל צ'מפיון ,קרסו ויוניון. יצאת בזול יחסית כי על מסיר פיח לוקחים משהו כמו שמונים שקל לפני מע"מ.
האטם זה שוד לאור יום. שייבה של כמה אגורות.... מעבר לכך תמחור סביר למורשה. הייתי מתקשר לשירות לקוחות ומתלונן על כך שהטיפול לא בוצע כיאות (לא הוחלף פילטר אוויר) - מגיע להם לקבל בראש על זה.
  • רעיון גרוע 1
  • רעיון טוב! 2
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
לפני 8 דקות, yoav911gt2 כתב:
אני מבין לפי גוגלש "" זה של טויוטה נכון?
זה חובה או זה סתם תוספת כמו ה29 ש"ח שלי שלא באמת חייבים וסתם מכניסים?
לפני 1 דקה, elibaba כתב:
חשבתי לעשות את זה, אבל בנתיים אלך להחליף במקום אחר, אין לי כוח לחזור לשם.
לא בטוח שאעשה את הטיפול שני במוסך מורשה שברולט, פשוט אלך למוסך מושרה מש' התחבורה וזהו לדעתי.
אבל יש לי שנה שלהמה להחליט חח
מכניסים בצורה אוטומטית.
אקח את האוטו שלי בתור דוגמא (סנדרו) , בכל טיפול זה הופיע ובכל טיפול ביקשתי להעיף את זה,
300-400 שקל שהיו הולכים סתם.
לא ראיתי אזכור לצורך בתוסף כזה בספר הרכב או באינטרנט, ולא חושב שיש טעם לשים את זה,
ואחרי שלוש שנים יכול להגיד שהביצועים וצריכת הדלק של האוטו נשארו אותו דבר.
* הפעם היחידה ששמעתי שיש דרישה למסיר פיח זה היה פה בפוסט על סובארו BRZ.
עריכה אחרונה על ידי yoav911gt2
לפני 1 דקה, yoav911gt2 כתב:
אקח את האוטו שלי, בכל טיפול זה הופיע ובכל טיפול ביקשתי להעיף את זה,
אצלי אין בחשבונית, רק מה שכתבתי.
תכלס לא זוכר ב100% אם היה דבר כזה בסיאטים שהיו לי, הטיפול אחרון שעשיתי בצ'מפיון היה בפברואר 2019 והרכב כבר לא אצלי מזמן.
לפני 37 דקות, kurko1992 כתב:
אתה בטוח בדרך כלל מחליפים כל 45000 אלף או שלוש שנים
אפשר גם כל שנתיים טיפול שני
אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת
תודה🙂
בספריי ניקוי בלמים משתמשים כדי לנקות הרבה דברים. מספיק שנשפך להם קצת שמן במילוי אז ניקו אותו עם ספריי.
פילטר אויר תחליף לבד. אפילו מברג לא צריך בשביל זה בספארק. 5 קליפסים.
חבל על זמן ההמתנה במוסך, אפילו אם לא גובים לך תשלום על עבודה.
למה עקיצה ? זה מיותר
לדעתך במוסך אחר הייתה יוצא במחיר יותר זול עם חלפים מקוריים אני לא בטוח.
מסנן אויר בספרק 2019 מוחלף עפ הוראות ייצרן כל טיפול 6 כלאמר ב 90000 קמ אפשר להתווכח על זה אך זאת ההוראה ומסנן מזגן כל 20000קמ.
בספרי בלמים משתמשים לנקות את איזור המסנן שמן שהוחלף והפקק קרטר משאריות השמן שנזל (זה מקובל) סהכ רכב חדש למה שיצא עם שאריות שמן על המנוע ?
הם מחוייבים לתת לך הצעת מחיר כולל מעמ מראש לטיפול עלויות חלפים ועבודה ואתה אמור לחתום מראש לפני ביצוע העבודה זה התהליך הנכון וכך אחכ אין בעיות וטענות הכול מראש.
סהכ מחיר סביר לטיפול במורשה
יופי של אוטו תתחדש
חיים יוד.
לפני שעה, yor2 כתב:
ספר רכב
זה הספר שקיבלתי עם הרכב, כל שנה כתוב, שהם יבואו אחר כך בטענות כי לא החלפתי כל שנה? חח
לפני כשעה, Itzik-b כתב:
ישנה אפשרות שבדקו את הפילטר אוויר והוא היה עדיין נקי ולא דורש החלפה,אם זה המצב אז זה מעולה.
אתה באמת מאמין לזה שהם פתחו, הסתכלו והחזירו??
חלילה ואני לא מזלזל בך בכלל, אל תבין אותי לא נכון, אבל אין מצב, אגב, האלה התמונות של הפילטר (עכשיו שראיתי במוסך איך מחליפים, פעם הבא באמת אאחליף לבד, כולה 70 ש"ח עלה לי ולקח לי יותר זמן לנסוע הלוך חזור למוסך מאשר הזמן שלקח לבחור להחליף חחח. ולדעתי תכלס הייתי יכול משוך עוד כמה זמם עם הפילטר הזה, אתם תגידו.
מוסיף:  לדעתי זה לא קרה כי בכלל לא הכניסו להצעה מחיר התחלתי שקיבלתי.
פילטר 1
פילטר 2
לפני כשעה, אורח לרגע כתב:
מה שכתבתי למעלה.
לפני כשעה, חיים יוד כתב:
יופי של אוטו תתחדש
חיים יוד.
קודם כל, שמתי תמונה של הספר רכב של הטיפולים, כתוב שם כל שנה הפילטר אוויר.
בלבלת אותי, יותר זול אבל לא בטוח שעם חליפים מקוריים? לזה התכוונת?
לגבי ההצעה מחיר, הבחור אמר לי ככה.
"החלפת שמן + פילטר שמן, 520 ש"ח" (לפי המחיר הסופי כנראה שהכוונה שלו הייתה כלל עבודה ומע"מ, וחתמתי על זה, ואז אמר לי צריך להוסיף עוד איזה 50 ש"ח על כל מיני דברים וזה, תכלס הבנתי מה הכוונה שלו, זה לא מה שיהרוג אותי עוד 30/50 ש"ח תכלס.
ותודה רבה :-)
מקווה שעניתי לכולם ולא שכחתי משהו חח
עריכה אחרונה על ידי kurko1992
מסנן אבקנים זה מסנן המזגן לא אוויר.
אבל ההוראות השתנו ולא כפי שרשום בספר נהג.
אבל תמיד יש להפעיל שיקול דעת עפ הנסועה של הרכב והתנאים שהוא נוסע
חיים יוד
הנושא הזה נעול לתגובות.
