פג'ו 2008?
grand
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2391 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זקוק לחוות דעת על פג'ו 2008 שנת 2014, מנוע 1.6 גיר פלנטרי.
אמינות? מה לבדוק לפני רכישה.
Sent from my YAL-L21 using Tapatalk
מבחינת אמינות לחבר שלי יש 208 בעלת מכלולים משותפים, הרכב מסוף 2014 עם אזור 100 אלף ק״מ.
מבחינת אמינות למעט משאבת מים שהוחלפה ושני נורות ראשים לא היו בעיות והוא מרוצה.
הניסיון שלי לעומת זאת היה לא משהו,
אני חייב לציין שהבעיה הכי גדולה שהיתה לי עם שילוב המנוע/גיר הזה, זה הגיר, הכל טוב ומקובל ואפשר להגיד דן אמין, למעט הגיר,
גיר הAL4 הזה, הוא פיסת זבל של גיר, לא חסכוני, לא חלק, לא אמין, ובלתי נסבל, ועוד יותר גרוע כאשר הוא דופק מסתכך בועט ומה לא..., כל מוסך יגיד לך שהגיר הזה מתנהג כך והוא תקין, אני אומר את זה בתור אחד שהחזיק ב2 רכבים עם הגיר הזה,
אני הייתי מחפש רק את הדגם החדש יותר עם גיר אייסן היפני, AL4, ממש לא.
ממה שאני זוכר בנסיעה על c4 עם הגיר הזה זה לא היה כזה נורא, בעיקר איטי, מרגישים שהמנוע מסורס
תבקש לנהוג בעצמך
גם אני גר במדינה עם 100% מס על מכוניות, איזה כיף לי :mm_sad:
הגיר אכן מסרס את הכוח ולא הכי נעים אבל אל תקשיב לקשקושים של 2019,היו לנו במשפחה 6 רכבים עם AL4,הגיר בסך הכל אמין ושורד יפה כל עוד תחליף שמן אחת ל 60000ק"מ.
תנהג ברכב ותראה אם מוצא חן בעיניך.
הגיר לא מטריד אותי במיוחד, בעברי היו לי c4 2007 ו c3 2011, הגיר לא מבריק אבל לא היו בו בעיות מיוחדות.
לעומת זאת מנוע הפרינס שהיה ב c3 2011 רעש מכיוון שרשרת הטיימינג ב 100k קמ וגם צרך שמן, משהו כמו ליטר ל 4-5k קמ.. האם בשנתונים המאוחרים יותר שופר המנוע?
אצלי המנועים היו מצויינים, אמינים מאוד, טיפלתי בזמן ובחלקים איכותיים.
רק באמת תבדוק שלא היתה הזנחה בטיפולים, לא יודע מה הניסיון שלך אומר, בנסיעת מבחן תנסה להאט ואחרי זה לתת גז במכה אחת, דומה לסיטואציה של התכוננות לעצירה ברמזור אדום ופתאום התחלף לירוק, אם הגיר דופק פשוט תעזוב, כי משם יתחילו כבר השהיות ודפיקות מכל כיוון שאף אחד לא יודע לטפל בהם, לפחות לא במחיר שפוי, אלא אם אין לך בעיה לשלם לפחות 5K על שיפוץ, שאפילו זה לא תמיד פותר את הבעיה, בסוף כמובן ההחלטה בידיך , בהצלחה.
המנוע בדיוק אותו מנוע לטוב ולרע. גם צריכת הדלק לא מדהימה. דווקא הגיר בשנים הללו הגיע לסוג של בגרות, ולא ידוע לי על בעיות מיוחדות בגיר בשנים הללו.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
