ייעוץ בכניסת רכב קטן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2448 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי אני מחפש רכב יחסית קטן.. בגודל של סיאט איביזה/ i20 וכאלה..
אני בודק כבר הרבה זמן אבל כל רכב שאני בודק בסופו של דבר או יקר מידי או משהו שאני מחפש יותר ממנו..
אני מחפש רכב אוטומט מ2015 , שלא יעבור את ה60-70 אלף מקסימום
מערכת מולטימדיה טובה ועיצוב סבבה מבפנים פחות אכפת לי בחוץ(זאת הסיבה שלא אהבתי את היאריס בגלל שכל המולטימדיה שם נראית ממש בלאגן עם החצי עיגול הזה וגם נורא פראהיסטורית לפי מה שהבנתי)
אשמח לעזרה כי אני הייתי סגור על האיביזה ואני כבר לא יודע מה מומלץ ומרגיש אבוד ..( אני מחפש לקנות מחברה ולא מישהו פרטי אם זה משנה)
האיביזה אחרי רכב זריז מאשר היונדאי בפער גדול,לדעתי גם נוחה יותר אך הסלון דווקא מרגיש פחות מרשים, אם כי איכות חומרים די דומה.
מאחור ליונדאי מרווח עדיף.
גיר יכול להיות נקודת החוםשה אצל האיביזה מבחינת אמינות.
סיטרואן c3 גם אופציה טובה, מאוד נוחה ובעלת עיצוב מעניין, בטיחותית וישנם כמה אפשרויות לעיצוב הסלון.
יש תלונות לגבי רצועת טיימינג שיכולה להתפורר לכן הדבר הראשון שהייתי בודק במוסך זה את מצבה.
בדקת את הספארק?
יש בבית 2011 ידני עם המולטימדיה המקורי לא משהו, אין בלוטוס אפילו, אבל כבר ב2015/6 כמו שאתה מחפש היא יותר מתקדמת.
ויש לי 2019 חדשה, המולטימדיה כבר עם אנדרויד אוטו ואפאל קאר.
הם ממש נוחים לפע דעתי.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
כמה שזכור לי, ה-C3 שהגיעו לארץ הן כבר עם הרצועה החדשה, עליה בנתיים כמה שידוע לי - אין תלונות.
ממה שפורסם החל ממרץ יש רצועה חדשה, שנה הבאה ניראה אם אם אכן הבעיה טופלה.
קצת קשה להמליץ לפי מערכת מולטימדיה.
מה חשוב לך באוטו (למה האיביזה כל כך קרצה לך ממה שראית עד כה).
לא לזה התכוונתי. התכוונתי יותר לכיוון שאני רוצה רכב שנראה טוב מבפנים ופשוט טויוטה יאריס הייתה הדוגמא
אני אבדוק את הסיטרואן סי3 לא התעמקתי בה מספיק האמת תודה
בדקת את הספארק?
האמת שהייתה לי שברולט ישנה ואמרו לי שפלוס מינוס כל השברולט טוחנות דלק אז אפילו לא בדקתי
מוקדם מידי כדי להגיד לך כמה שלי עושה, במחשב רכב היה כתוב 1:11 1:13, אבל לא מאמין לזה.
בידנית לא נוהג מספיק כדי להגיד לך.
חוץ מזה, אל תשכח ש לספארק וכאלה יש להם מיכל קטן של עד 35 ליטר גם.
לדעתי שווה בדיקה.
הספארק ממש לא טוחנת דלק, אצלי הרכב צרך כ 1/16.5 עם מזגן ונהיגה לא הכי חסכונית בבין עירוני.
בתקתיב הזה תוכל לרכוש חדשה מליסיניג 0 ק״מ.
לדעתי, שילוב של מולטימדיה טובה ואינטריור נעים ו"סבבה" הוא שילוב שלא פשוט למצוא אותו בגזרת המחיר שלך.
מאידך, הואיל ומולטימדיה טובה ואיכותית תוכל למצוא באפטר מרקט, הייתי ממליץ לחפש קודם כל רכב שהאינטריור קורץ לך. לאחר מכן התקן בו מולטימדיה שתספק את הצרכים שלך, אם אני לא טועה, יש כאן כמה חבר'ה בפורום שהם ממש מומחים בתחום האודיו וכד'. רני מאמין שתוכל להיעזר בהם כשתגיע לשלב זה.
8) ידני זה הכי אחי 8)
