מגבר
shai0705
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3653 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מותקן אצלי ברכב קומפננט FOCAL 165AS וסאבוופר PIONEER TS-W305C.
כרגע מותקן אצלי ברכב מגבר JBL GX-A604 מפרט:
  • GX Series 4-Channel Car Amplifier
  • RMS Power Rating:
    • 4 ohms: 60 watts x 4 chan.
    • 2 ohms: 85 watts x 4 chan.
    • Bridged, 4 ohms: 170 watts x 2 chan.
    [*]Max power output: 435 watts
    [*]Variable Bass Boost (0 to +12 dB bass boost at 45 Hz)
    [*]4, 3 or 2 channel operation
    [*]Variable high-pass filter (32-320 Hz, 24 dB/octave)
    [*]Variable low-pass filter (32-320 Hz, 24 dB/octave)
    [*]קיבלתי מגבר Panasonic CY-PA4003W מפרט:
    •1000 W (250 W x 4) Maximum Output Power
    •250W Continuous Output Power (64 W x 4 into 4 Ohms, 20 Hz - 20 kHz @ THD
    •Typical Power in Bridged Mode: 225 W x 2 (20 Hz - 20 kHZ @ 14.4 V)
    •Gold-Plated RCA Connectors and Speaker Terminals
    •Adjustable Bass Boost Control (0 dB - 15 d
    •50 Hz - 250 Hz Adjustable LPF and HPF (Crossover) for Front/Rear
מה עדיף? להשאיר את ה-JBL? או להתקין את ה-
  • Panasonic?
עריכה אחרונה על ידי shai0705
>>>Fiat Punto Spice Dynamic v16 2005<<<
המגברים של פנסוניק לא רעים ,מבחינת הצהרות הספק הם דיי זהים
הJBL 60RMS לערוץ והפנסוניק 64RMS אבל אם לשפוט לפי ערך הפיוזים שעל המגבר
ה JBL עם 20AX2 והפנסוניק עם 35AX2 כך שיש סיכוי שבפועל ההספק
של הפנסוניק משמעותית חזק יותר.
אם גם כך קיבלתה את הפנסוניק חינם
מה מונע ממך לחבר ולנסות.?
מגבר, גיטרה, מנעול - כותרת עניינית
Pioneer TS-X150
הנושא הזה נעול לתגובות.
