dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3449 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
בטיפול 60K שמתי לב לחוסר של כחצי ס"מ נוזל קירור. לא התרגשתי, כי מחיפוש בפורום הבנתי שזה סביר בשנתיים וחצי.
הרכב עכשיו על 65K ובבדיקה היום נמצא:
שוב חצי ס"מ פחות.
יש דרך לבדוק בעצמי את הבעיה?
יש איזה חלק\שסתום כלשהו שהוא חשוד מיידי במצב כזה?
תודה!
  • תגובות 41
בדק בבוקר כשהרכב עמד כמה שעות. אם זה חוזר צריך לבצע בדיקה כזאת.
קיים מכשיר במוסך שמקום מכסה במיכל עודפים מלבישים מכסה מחובר למשאבה .מנפחים ללחץ ובדרך רואים היכן הדליפה.
שלום, האם בטיפול 60 אלף הוספת מי קירור לתיקון המפלס? האם עשית זאת כשהרכב קר?
אם כן מילאת לתיקון המפלס בשיטה הנכונה, כדאי לבדוק דליפות, חצי ליטר-ליטר נוזל קירור לא אמור להיעלם ב 5 אלף ק"מ כשהכל תקין.
אם לא מילאת חזרה לקו, אני יכול לחלוק איתך שיש לי בול אותו רכב באותו שנתון וגם לי היה חסר טיפה וממש לפני כמה ימים מילאתי נוזל G12 ++ חזרה לקו ואני פשוט מתכוון לעקוב אחרי זה. מה שכן אצלי זה ירד בהדרגה ולא ירד המפלס פתאום.
הזול עולה ביוקר
תבדוק מתחת לפלאנג' אם יש סימני רטיבות. אצלי למשל הוא מטפטף רק בלילות מאוד קרים (10 מעלות) ובבוקר למחרת אני יכול להרגיש רטיבות כשאני מעביר יד על החיבורים שלו. עכשיו חם יותר אז אין נזילות.. VW והחלקים שלהם..
אממ... אני לא חושב שאני יודע למצוא את הפלאנג' הזה...
זה בעיה מורכבת? צריך מוסך מאוד מקצועי? ספציפי לוואג?
אם כן יודעים המלצה באיזור חיפה? מעדיף לא מורשה יבואן
תקנה לך בקבוק 1 ליטר יורול שעומד בתקן G12++.
תמלא אותו ישירות למיכל כשהרכב קר לגמרי, עד לקו ה-MAX, ותמשיך לעקוב בימים הקרובים.
Stay Dirty
כבר יש לי אחד בבית מההמלצה שלך אחרי הטיפול שעשית לרכב הזה.
אמלא אותו הלילה, ונעקוב.
יש סיכוי שאין דליפה? אני די בטוח שבסך הכל יש פחות נוזל קירור היום יחסית לזמן הטיפול לפני 3.5 חודשים
מעולה.
כבר נתקלתי בהרבה וואגיות שמפלס הנוזל ירד למינימום ואף פחות. כנראה שהכל תקין ופשוט ככה זה.
Stay Dirty
אני מניח שהוא יורד וממשיך לרדת, נכון?
אז בעצם צריך להשלים עם מצב שכל כמה אלפי קילומטרים צריך להוסיף איזה חצי ליטר-ליטר.
רק מוודא שאני מבין נכון
חבר יקר, ירידה של 0.5 סנטימטר במפלס של מיכל העיבוי ברכבך מתבטא ב-100-200 מ"ל ולא חצי ליטר.
גם אם תמלא בדיוק עד סימן MAX אתה עלול לגלות למחרת או אחרי שבוע שהמפלס לא עומד במדוייק על סימן MAX בגלל שינוי הטמפ' החיצונית וטמפ' הנוזל וגם בגלל הלחץ השיורי במערכת או במילים אחרות זה לא בית מרקחת. :oops:
הוספה של 100 מ"ל אחת ל-10K אינה מצביעה על בעיה במערכת הקירור אבל למען הסר ספק תן למישהו שמבין במכונאות רכב לבדוק את העניין.
הוספה של 0.5 ליטר כול כמה אלפי קילומטרים אכן מצביעה על בעיה.
איזה כייף לי :)
מארק, תוכל לומר כמה מ"ל יש בהפרש בין המינימום למקסימום ברכבי ואג?
הסימונים מאוד צמודים ביחס לרכבים אחרים.
