dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4440 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני נוסע לאיטליה באוקטובר, וראיתי שהרבה בפורום ממליצים על סקי עמי. האם אני טועה?
שמתי לב שהוא דורש תשלום תמורת הצעה. האם זה מקובל? האם הוא זול מאחרים, כך שעדיין שווה לשלם אותו?
ועוד שאלה - כמה זמן לפני כדאי להזמין את הרכב? האם יכול להיות מצב שרכבים מסוימים יאזלו בהזמנה מאוחרת?
פעם ראשונה שוכר רכב בחו"ל, ולא מבין בזה הרבה :)
התכנון הוא לקחת ולהחזיר את הרכב בנמה"ת מלפנסה שבמילאנו, אם זה משנה.
תודה
1. נסה לחפש בגוגל Italy car rental או מחרוזת דומה - ותקבל רשימה אין סופית ל חברות השכרה וחברות תיווך. החל לחפש בהן - כדי למצאו איזה חברות מיוחגות בנמה"ת.
2. לגבי הזמנה מראש: תלוי בתנאי ההזמנה. לי נראה קצת מוקדם להזמין כבר כעת לנסיעה שמתוכננת לעוד 5 חודשים כיון שיתכנו שינויים בתוכניות. עם זאת - במידה ותוכל לבצע הזמנה ללא התחייבות (או עם אפשרות ביטול ללא דמי ביטול) אתה יכול להזמין כבר כעת, מכסימום לשנות או לבטל בהמשך. אם מדובר בהתחייבות או דמי ביטול משמעותים הייתי מחכה עוד קצת.
3. בכל מקרה החברה אינה מתחייבת על דגם מסוים אלא לקבוצה מסויימת, לפי ההגדרות הפנימיות שלה.
4. כאשר אתה בודק את העלויות שים לב לכל ההרחבות הנדרשות, במיוחד בתחום הביטוח והנהגים הצעירים (אם רלונטי). אני מניח שלא תרצה לגלות בהגעה שההשתתפות העצמית היא 2000 אירו ושאתה צריך להוסיף כסף כדי לצמצם אותה, בעוד שאצל המתחרים הטיפה יותר יקרים לכאורה המחיר כבר כוללל השתתפות עצמית נמוכה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
+1 לסקי עמי. הזמנתי דרכו אלפא ג'ולייטה דיזל בסיקסט לפני כשנתיים באיטליה. בזמנו הוא היה הזול ביותר, ובדקתי בכל מקום אפשרי.
מה גם שניסיון וטיפים ממנו התגלו כמועילים במיוחד.
טיפ חשוב- הקבוצה של הג'ולייטה מתהדרת במערכת ניווט מובנית מהיצרן (יש בקבוצה גם לנצ'יה דלתא ועוד משהו), לדעתי- חובה!!
נוח מאוד בלי התעסקויות מיותרות, מעודכן ומדוייק.
תודה על התשובות.
אני אבדוק חברות השכרה בחו"ל וגם בארץ.
botzek, לגבי סקי עמי, גם אז היה לוקח כסף עבור הצעת מחיר? וההצעה היתה זולה משמעותית מהמתחרים? ואיזו קבוצה זה הג'ולייטה?
תודה
אם אני לא טועה אכן שילמתי סכום סמלי כלשהו להצעה.
הג'ולייטה בסיקסט מתוייגת כקבוצה IDMR.
אני לא זוכר את הפרשי המחירים אבל הוא היה הזול ביותר.
בדוק אצלו, בסיקסט איטליה, ובמאגיורה.
אני טס חודש הבא עם אשתי.
הזמנתי דרך עמי.
הוא רצה 100 שקל כדי לתת את ההצעה והוא קיזז את זה מעלות ההזמנה.
לדעתי זה לגיטימי כדי שלא יבזבזו לו את הזמן על אינסוף הצעות סרק.
עדיף לפנות אליו רק לאחר בדיקה שעשית בעצמך שתוכל להעריך אם ההצעה טובה יותר או לא.
בגלל כל עיניין שאי אפשר להזמין רכב אלא רק רכב מאותה קטגוריה.
גם הגדרת הקטגוריות שונה מחברה לחברה.
אני הזמנתי בקטגוריה נמוכה ואני אבדוק את השידרוג רק שם שאראה בעיניים מה יש להם.
- פיאט בראבו סנסשיין רובוטית 1.4 - 2011
הזמנתי דרך עמי.
היה הפרש מחירים משמעותי בין ההצעה שלו לאחרים?
בכל מקרה גם אם אתה בוחר בקבוצה נמוכה יותר הזמן קבוצה המספקת מערכת ניווט מובנית
ברור שאפשר להסתדר. אני פשוט מצאתי את זה משתלם- להתעסק בנוף ובטיול במקום לדאוג לקליטה/סוללה לפלאפון/איכות העדכונים/זרוע לפלאפון וכו
ההמלצה שלי: יורופקאר.
http://www.europcar.co.il/
ראשית, אם אתה בראש של לנסות להוציא מחיר טוב לבד, אני הצלחתי להוציא הנחה של 18 אחוזים מהמחיר המקורי שהציעו לי, הנחה משמעותית.
בעקרון בטופס ההזמנה שלהם הם היחידים שהסכימו לרשום שקיימת העדפה לדיזל שגם קיבלתי בפועל ( פיאט 500L ).
קרה לי מקרה לא נעים עם החברה, גבו ממני אקסטרה 60 יורו בתחנה באיטליה ( לקחו ממני שם מחיר גובהה יותר ממה שאמרו לי בארץ ), אחרי שחזרתי לארץ טלפון לחברה ותוך שבועיים קיבלתי את הכסף חזרה.
עוד מקרה שקרה לי איתם ( אני יודע שזה לא בדיוק לטובתם, אבל הרעיון שיש מי שעונה ) שחייבו אותי סתם על 35 יורו ( באופן עקרוני יכול להיות שזה גם שייך לקנס כלשהו, אבל לא הגיע עד היום כלום ) ובאותה צורה התקשרתי אליהם ( אחרי חצי שנה!! ) והחזירו לי שוב את הכסף.
מבחינת השירות בארץ עשו את שלהם בענק.
באופן דומה אני יכול להגיד על בן דוד שהזמין דרך חברה אחרת ( לדעתי מאג'ורה, לא סגור על זה ) חייבו אותם שם יותר ממה שסוכם ולא ראה שקל בחזרה.
עוד דבר שאתה צריך לבדוק - אם מתכונן שיותר מנהג אחד ינהג אז גם את זה צריך לבדוק באותיות הקטנות - ביורופקאר לדוגמה ממה שאני זוכר מאפשרים בתשלום נוסף יכול להיות שיש כאלו שלא לוקחים על נהג נוסף או שלוקחים פחות - שווה להשקיע בזה חצי שעה ולרשום את כל ההצעות.
או אם אתה רוצה לחסוך לך זמן ניראה לי שהרעיון של סקי עמי הוגן אם הוא מבצע בשבילך את הכל ואתה משלם לו סוג של מקדמה...
כשאתה מתקשר לברר מחיר תשאל על הנחה של כרטיס אשראי כלשהו, תגיד שבחברה אחרת הציעו לך טיפה יותר זול ועובדתית זה עובד...
+ אם אתה נהג צעיר ( מתחת ל 24 ), שנה שעברה שטסתי אוטויורופ מבחינת הביטוח היו הזולים ביותר, אחריהם יורופקאר ולאחר מכן סיקסט ( הציעו לי שם ב 300 יורו יותר - השכרתי לשבועיים ), שאר החברות לא הסכימו לבטח נהג צעיר.
אגב, וויז באיטליה עבד לי בלי בעיות ( גם בשוויץ ), פגשתי חברים באיטליה וסיפרו לי שהם שוכרים מכשיר כלשהו דרך חברת ההשכרה ככה שיש לי אינטרנט חופשי ברכב כל הזמן, לדעתי יכול לצאת כמו חבילת אינטרנט בחברת סלולר מבחינת מחיר רק שזה יכול לשמש כמה אנשים ביחד, שווה לבדוק גם לגבי דבר כזה...
עריכה אחרונה על ידי yaniv572
יניב תודה על התשובה המפורטת. אני אבדוק איתם את העיניין.
המחיר המקורי הוצע לך בטלפון או באינטרנט? ואיך הוצאת הנחה נוספת?
אני לא נהג צעיר, ואישתי (עדיין לא, אבל בזמן הטיול כבר תהיה) גם רוצה לנהוג, כך שכן מעדיף חבילה עם נהג נוסף.
בינתיים משיטוט באינטרנט חברת LOCAUTO (למשל באתר rentalcars.com) נותנת מחירים נמוכים יחסית לשאר החברות.
יש למישהו נסיון איתם?
אגב Botzek, לדעתי לא בכל חברה הג'ולייטה מגיעה עם מערכת ניווט. בחלק מהמקומות רשום שאין בה GPS, וזה דורש תוספת תשלום.
אכן אתה צודק. בגלל זה כתבתי לך שבסיקסט הקבוצה​ של הג'ולייטה מגיעה עם gps . קיימות עוד הרבה קבוצות עם GPS והן אכן משתנות לעיתים בין החברות.
