למכירה- מגבר וסאב.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4403 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למכירה-
1. מגבר soundstream pca1000d, במצב חדש, מגיע בקרטון המקורי עם הכל. (הוראות,שלט לבאס,מדבקות.)
2. סאב Image-Dynamics-IDQ12 במצב מעולה, היה מוגבר כל חייו עם המגבר הנ"ל לעולם לא על גיין פתוח, מגיע עם תיבה אטומה בנפח 32 ליטר אם אני זוכר נכון, התיבה במצב טוב אך הציפוי שלה לא היה מודבק טוב והוא דורש שיפוץ ויזואלי.
גמישות במחירים לרציניים.
קצת נתונים על הסאב:
[h=3]General Features:[/h]
  • 12" Dual 4 ohm IDQ V.3 Series Subwoofer
  • Power Handling:
    • Peak: 1500 watts
    • RMS: 750 watts
    • Recommended Power Range: 50-750 watts
    [*]Mica-reinforced polypropylene cone woofer
    [*]Parabolic roll surroundRemovable core assembly for easy and quick replacement
    [*]Ability to custom match the basket color to your personal installation
    [*]Conex spider with integrated tinsel leads
    [*]Fiberglass composite basket
    [*]High-temperature aluminum voice coil
    [*]Proprietary voice coil attachment design
    [*]Also found as: IDQ12D4 V.3, IDQ12 D4 V.3, IDQ12 D4, IDQ12D4, IDQ12V.3 D4, IDQv3
    [*]Sensitivity: 87.22dB
    [*]Mounting depth: 5-13/16"
    [*]Cutout dimensions: 11"
ועוד קצת על המגבר:
Monoblock Picasso Series Amplifier
RMS Power Ratings:
  • 500 Watts x 1 Channel @ 4 Ohms
  • 800 Watts x 1 Channel @ 2 Ohms
  • 1000 Watts x 1 Channel @ 1 Ohm
TST (Twin Stack Technology): Allows 2 Amps to Drive One Voice Coil!
High Quality FR-4 Circuit Board
Class D Circuitry
Continuously Variable Low-Pass Crossover: 50 - 150 Hz (24 dB/Oct.)
Continuously Variable Subsonic Filter: 15 - 40 Hz (24 dB/Oct.)
Variable Subwoofer Equalizer: 0 - 18 dB
Phase Control: 0° / 180°
Frequency Response: 5 - 250 Hz
Adjustable Input Sensitivity: 0.5 - 4V
Damping Factor: >200
Fully Regulated MOSFET Power Supply
PWM Circuitry
Platinum Power and Ground Connectors
Accepts up to 16VDC Power Input
Wire Bass Remote Included
Dimensions: 12-3/4" L x 9-1/2" W x 2-1/2" H
נוספו למכירה:
1. מגבר 4 ערוצים soundstream 520.4 במצב חדש מגיע עם הקרטון וכל הניירות,הגביר כל חייו קומפוננט של מורל, נפתח פעם אחת לצורך בדיקה והחלפה של רכיב.
2. קבל של stinger 1F
  • שבועיים מאוחר יותר ...
