dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4754 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יש לי פגו 407 ויש לי בעיהה במזגן.
הוא עובד כרגיל אבל לא תמיד מקרר 99 אחוז מהפעמים הוא סתם עובד ומוציא אוויר חם ופעם בהרבה מאוד זמן גם מקרר.
הלכתי למוסך והם אמרו שהביעה היא במגנט של המדחס שקובע אם הוא יעבוד על קירור או סתם ונטה.\
השאלה שלי היא האם אפשר לתקן דבר כזה או לשפץ כי הם טוענים שחייב להחליף את המדחס (שהוא בן חצי שנה לא יותר) ורוצים 2000 ש"ח.
תודה רבה על העזרה :-)
אם הבעיה היא רק בסליל של המדחס (שקראת לו מגנט ואכן הסליל למעשה הוא אלקטרומגנט), ניתן להחליף רק אותו, זה כרוך בפירוק המדחס מהרכב והחלפת הסליל, העבודה הזו אפשרית לא כל בעלי המקצוע במוסכים אוהבים לבצע אותה הם פשוט מעדיפים להחליף מדחס משופץ.
חבל שלא צילמת את דגם המדחס או לפחות את התקעים שנכנסים אליו.
שמת לב האם כשאתה עומד במקום עם מזגן ומכסה המנוע פתוח האם מדחס המזגן מוצמד ומסתובב וגם מאורר המנוע ?
אם קיימים שני תקעים במדחס אצלך (למיטב זיכרוני אחד צהוב לסליל המגנטי ואחד שחור לשסתום) אז יתכן שהבעיה היא בתקע של השסתום שעושה הרבה בעיות.
גע בזהירות בצינורות המזגן שיוצאים ממנו ותרגיש האם שנייהם חמים או שאחד קר, כמובן שעדיף לתת למזגן לדלוק איזה דקה שתיים לפני.
וכן אפשרי להחליף רק את הסליל המגנטי בעלות נמוכה משמעותית מעלות החלפת מדחס !
כמדומני במדחס של ה 407 אין מגנט, יש שסתום ספיקה חשמלי נשלט ע"י מחשב.
יכול להיות שהשסתום עצמו אינו תקין ולא המדחס אינו דוחס, אם זו תקלה שחוזרת על עצמה כל חצי שנה קיים סיכויי שהמערכת מכילה המון שביבים קטנים של ליכלוך, מה שתוקע את השסתום החשמלי.
ליתר בטחון, האם ניסו להחליף את התקע החשמלי שמתחבר לשסתום ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
המדחס הוא עם מצמד+שסתום זרימה מבוקר מחשב.
לפי השירטוט ניתן לראות בצורה ברורה את המדחס עם השסתום ועם הסליל המגנטי !
בדוק האם כשאתה מפעיל מזגן נכנס מאורר המנוע לפעולה מספר רגעים לאחר מכן והאם הפלטה המגנטית נצמדה ומסתובבת ביחד עם המדחס, אם כן גע בזהירות בצינור ותרגיש אם אחד חם ואחד קר ושים לב האם הצינור שקר משנה מידי פעם את עוצמת הקור שלו.
אם כן אני הייתי ממליץ להחליף את התקע לשסתום אותו ניתן לראות בשירטוט העליון יותר כשהוא בחלקו האחורי תחתון של המדחס.
מדבריך ניתן להסיק שמהדחס הוחלף בעבר... מה היתה הסיבה אז ?
האם לא קיבלת אחריות ? אם הוא לא בן חצי שנה עדיין, נסה להחליפו במסגרת של אחריות (בד"כ נותנים בין 3 ל 6 חודשים אחריות) ואם נתנו לך רק 3 חודשים, נסה לבקש מחווה כלשהי - כי אין סיבה שמדחס יחזיק כ"כ מעט זמן.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
  • ספונסר פורום
בהחלט ניתן להחליף רק קלאץ או רק סליל בעלות נמוכה משמעותית מהמחיר של מדחס חדש.
