dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7987 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אבל במניואל של המגבר רשום שהוא יציב ב2 אוהם בגישור
2 Ohm Operation
Your D-SERIES amplifier was designed to operate efficiently at loads down to 2 Ohms.
This means that you can install four 8 Ohm speakers per channel when using parallel wiring.
of an additional 10W to each speaker
When operating at 2 Ohms, the amplifiers will increase their output power by approximately 50%. The
current draw will so increase by about the same amount, also be sure you have enough current to
run the amplifiers into a 2 Ohm load. If you lack adequate current, your music reproduction will be
distorted.
Increasing the number of woofers per channel at low frequencies (up to 100MHz) produces an acoustic
coupling effect. This acoustic coupling increases your power output by 3 dB per speaker, or the equivalent
אין נתוני RMS ?
איזה מן מגבר זה ? :)
לגבי הנתונים אני מבין שמדובר במונובלוק, אם אכן יש לך שני סלילים של 4 אוהם, חיבור מקבילי יתן 2 אוהם.
ובטור לסאב השני תקבל התנגדות של 4 אוהם, משמע לא תפיק הרבה הספק לסאבים ממונובלוק
אך אם היה מדובר בשני סלילים של 2 אוהם, בחיבור מקבילי היית מקבל 1 אוהם, ובחיבור טורי בין הסאבים היית מקבל 2 אוהם, ואז היית מנצל את המונובלוק כמו שצריך.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
הוא יכול לעבוד ב2 אוהם סטריאו ולא מונו. בנתונים שלו יש הספק לגישור ב 2 אוהם? לא.
לגבי הסאב, בדף רשום התנגדות 2 אוהם או 8 אוהם, מכך ניתן להסיק מדובר בסאב בעל שני סלילים של 4 אוהם.
עריכה:
למה אתה מסיק שזה מונובלוק אם זה 4 ערוצים?
טוב אייל אני יעשה כמו שאמרת אני מניח שזה הפיתרון הכי טוב...
אם תוכל להגיד לי רק איך לעשות את החישובים לתיבה אם אתה לא מוכן לעזור לי?
ועוד דבר
תכננתי לקנות מגבר לרמקולים הקדמיים
אולי עדיף שאני אגביר אותם עם אותו מגבר וייקנה מונובלוק לסאבים או משהו?
אם כן אז תן לי בבקשה את הנתונים שהמגבר צריך להכיל לדעתך ואני אמצא כבר (מארה"ב)
תודה (:
לא שלא מוכן, פשוט להכניס לתוכנה ולהסתכל לוקח זמן. התכתבנו כאן עכשיו כמו צ'אט. אני אתן כשאוכל.
בכל מקרה לא אמרת מה אתה מתכוון לעשות, שני גישורים או גישור אחד. אם שניים אז הסאבים לא יתאימו, אם אחד אז כן.
אני אהיה כנה איתך, אתה לא נראה לי יותר מדי סגור על עצמך, הייתי הולך לחנות במקומך.
עריכה:
אני מסתכל שוב על הנתונים שלו, וזה נראה לי ברור מאליו
ואז אני מסתכל שוב על החתימה שלו, ופתאום זה נהיה מטושטש.......
אין לי שמץ של מושג איך הגעתי לזה :)
צברי, מצטער כניראה העייפות כבר משפיעה עלי.. ההודעה האחרונה שלי לא רלוונטית להגברה שלך.
תשמע זה נראה לך ככה כי אני לא מבין בזה יותר מדי כמוך
אני רק רוצה שישמעו חזק וטוב...
אם תוכל לעזור לי עם התיבה אני אשמח לא ידעתי שזה לוקח הרבה זמן אם ככה אני יחכה כמה שצריך
תודה
ועוד דבר
תודה (:
אני רוצה לעשות גישור אחד ושישארו לי שני ערוצים פנויים לרמקולים האחוריים...
או שאני אקנה מגבר בשביל הסאבים אבל אני לא יודע איזה מגבר מומלץ...
אבל הנתונים שם זה לתיבה לסאב אחד אני רוצה תיבה אחת לשניהם
מה גם שאני לא מבין משם מה הנפח שלה צריך להיות ואיזה גודל הפורטים וכמה
אני רוצה לעשות תיבה כמו של ג'ניה אני רק לא יודע איך הוא תכנן אותה והכל
חח, למה לא אמרת
זה פשוט.
תיקח הגדרות של תיבה אחת.
ותכין תיבה אחת גדולה עם חוצץ באמצע, עם שני תיבות לפי ההגדרה.
אבל אני לא מבין מה זה אומר ה1.5 וחצי cu ft הזה מה הנפח כאילו? ואיך לבנות? יעני פי 2 בנפח ולעשות באמצע פורט לאורך? ומה זה אומר לי שהיא מכוונת לתדר 50 הרץ?
דבר אחד עוד לא הבנתי , מי החכם שאמר לך לחבר סליל אחד בכל סאב ,
הרי זה הורס את הסליל השני ומוריד מהעוצמה של הסאב.......
