dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4944 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ברשותי אופל אסטרה שנת 2008 מנוע 1800 אוטומט 4 הילוכים.
כאשר אני מניע את הרכב אחרי מספר שעות שהוא לא נסע ההילוך הראשון מושך עד 3000 סלד עד שהוא מעביר להילוך שני.
הרכב עבר לא מזמן טיפול גדול ואני לא מצליח למצוא את מקור הבעיה.
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה מראש
ענית בעצמך הרכב קר תן לו קצת להתחמם בדקת שמן?
אם זה רק שהרכב קר זה בסדר עם גם שחם אולי איפוס מחשב מתבצע ע''י ניתוק המצבר ל-20 דקות או כיוון מחשב במוסך החברה תלוי
זה קורה רק שהרכב קר.
ולא הכפתור לא לחוץ.
האם יש משהו נוסף שאפשר לבדוק ויתן לי אינדיקציה יותר טובה לטיפול בנושא? או שזה המצב וככה זה ישאר ?
אם אתה מאזור פ"ת אז אתה מוזמן לקפוץ אל חבר הפורום ספי לבדיקה בחינם.
זה קורה בלא מעט רכבים כאשר קר מאוד בחוץ,
זה דבר שגרתי ולא אמור לעורר תהייה כלשהי.
נסה לחמם את הרכב כמה דקות לפני ותראה אם התופעה חוזרת,
כמו כן, אני בטוח שבקיץ , לא תהיה לך את הבעיה הזאת. המנוע קר ובכלל כל המערכת של הגיר קפואה, קצת חימום וזה אמור להפתר.
כשאתם מחפשים את המקומות המעניינים באמת!
👈 היסטוריה על המפה | :wave: פרוייקט טיגארט
אני גם חושב שזה תקין, אלא אם פעם זה היה אירת וחל לאחרונה שינוי בהתנהגות הגיר.
לגבי חימום לפני נסיעה - מיותר.
ובכל מקרה שמן גיר מתחמם הרבה יותר לאט מנוזל קירור מנוע ובעמידה במקום בסל"ד סרק יקח הרבה מאוד זמן עד שהוא יגיע לטמפ' עבודה, אם בכלל.
יכול להיות שהחלפה מאוחרת תוכננה במכוון במפת החלפת הילוכים, על מנת לאפשר לשמן תיבת ההילוכים להגיע לטמפ' עבודה כמה שיותר מהר, ויכול להיות שזו "תופעת לוואי" של שמן גיר קר.
דיברתי עם ספי והוא אומר שזה לא אמור להיות בעיה (ניראה לי שאני אקפוץ אליו לבדיקה).
בעיקרון הרכב נקנה מאדם זקן לפני כחודש עם 42000 ק"מ ההיסטוריה של הרכב לא ברורה הוא עבר בדיקה כמו שצריך והמצב המכני מצויין. הנושא של הגיר קצת מציק לי, אם הייתי בטוח שזה המצב הרגיל של הגיר וככה זה ישאר הייתי שקט אבל אני לא מצליח לקבל את האינדיקציה הזאת.
לא הבנתי,
הוא אומר שזה לא אמור להיות ככה, או שהוא אומר שזה לא בעיה, כלומר תקין?
הוא אומר שזה בסדר אבל ניראה לי מוזר.
זה רכב שנת 2008 לא 1990.. שום רכב אחר אצלנו במשפחה לא עשה או עושה את הבעיה הזאת.
יש פה מישהו שהגיר שלו גם מתנהג ככה?
