C5 2004 לא מניעה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5047 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז אחרי שנתיים של שקט הגיע הזמן לתקלה ראשונה :-)
את כל התיאורים שאתאר עכשיו קיבלתי מהאמא,אני לא נמצא ליד הרכב אך אודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור!
לדבריה הרכב לא מניעה ואין רעש של סטארטר,במקביל נדלקה הנורה של המצבר ומופיעה התקלה ״air bag fault".
הצופר עובד ויש מן ״צפצוף״ בעת נסיון הנעה.
לפני שבועיים בערך הרכב נשאר לילה עם אורות דלוקים מה שרוקן את המצבר ואני חושד שהוא האשם.
בכל מקרה אשמח לדיאגנוסטיקה והכוונה למוסך (אם יש צורך) בירושלים.
שוב תודה מראש לעוזרים :arrow:
2004 C5 PK
CLIO 172 PH2 2003- SOLD
MEGANE RS 225 2008
אוקיי אז לפני שאני שולח אותה להחליף מצבר (אני לא נמצא בארץ) יש עוד משהו שיכול לגרום לסימפטומים דומים?
ואם הרכב מניע עם כבלים האם הבעיה היא בטוח המצבר?
2004 C5 PK
MEGANE RS 225 2008
  • ספונסר פורום
אם הרכב מניע עם כבלים אז רוב הסיכויים שמדובר במצבר גמור. כמובן שממולץ גם לעשות בדיקת טעינה כדי למנוע מצב שגם המצבר החדש יגמר אחרי כמה ימים עקב אלטרנטור תקול.
באיזה אזור הרכב נמצא? אשמח להמליץ לך על בעל מקצוע לתיקון התקלה.
  • ספונסר פורום
אם אתה מעוניין במוסך מורשה אז אתה מוזמן לפנות אל מוסך רוברט.
אם אתה מעוניין במוסך כללי אז אתה מוזמן לפנות אל מוסך חיים לוי.
אל תשכח להגיד שהגעת מהפורום :wink:
תודה!
כמה שאלות:
כמה צריכה לעלות בדיקה כזאת?
ומה בערך עלות של מצבר איכותי לרכב?אני ראיתי מחירים שנעים סביב 800 ש״ח, האם המחיר סביר?
ושוב אזכיר, לא אני אקח את הרכב למוסך אלא אמא שלי ולכן חשוב לי לעשות את זה הכי פשוט בשבילה :wink:
2004 C5 PK
MEGANE RS 225 2008
שלום
כפי שאמרו למעלע, עם קבלים זה צריך להניע גם אם ין מצבר, בירושליים ישנו בחור בשם אוטו ציקו, הוא יבדוק לך את הרכב ללא תשלום, אם זה מצבר ממומלץ שנפ' זה פחות או יותר המחיר, ישנם זולים יותר של חברות אחרות.
לפני ההתקנה הוא יבדוק את האלטרנטור, אם הוא גורם את הבעיות יש לו משומש מיבוא (הם יבואני מנועים) יעלה לך 200 ש"ח שזה יותר זול בהרבה משיפוץ ויש אחריות של שלושה חודשים.
הם יושבים בתלפיות ומספר הטלפון 02-6783444 לדבר עם איציק או ציקו
בהצלחה
וגמר חתימה טובה
מאיר
תבדוק עם רכב אחר שזה אכן מצבר.
במידה וכן, חפש את הכי זול, חבל לשלם 800 שקל על מצבר שמחזיק אותו דבר או חודש יותר ממצבר שעולה 350 שקל.
(זה המצב שהיה ב406 שלי, אחד רצה 800 שקל, השני רצה 350, וההפרש בין התוחלת חיים שלהם היה חודשיים וחצי לטובת היקר, ככה שכל ילד בכיתה א' היה לוקח את זה ב350 שקל.)
בב"ש יש אחד שמוכר מצברים בזול.
בירושלים אני לא מכיר, אבל כמעט בטוח שניתן למצוא.
