קאווליר 99 צורכת 1 ל4/5
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5489 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
יש לי קאווליר 99 עם המנוע 2200 OHV (לא האקוטק כמובן)
כבר די הרבה שנים (ללא ספק מעבר לשנתיים) היא צורכת ליטר ל4-5 קילומטר.
הצריכה נמדדה מספר פעמים - איפוס מונה בתדלוק וחישוב לפי כמה דלק נכנס. בדרך כלל נכנס בערך 45 שהמיכל ריק (שזה מוזר כי זה מיכל 58 ) ועושה באזור ה200 ק"מ.
הנסיעה היא נסיעה רגועה לגמרי, עם ידית משולבת לD. ההילוכים מוחלפים בזמן - 2000-3000 סל"ד לפי הלחיצה והשיפוע של הכביש.
אין נזילה כלשהי כי הייתי רואה סימני כלשהם בחניה שבה הוא חונה עוד משנת 99. גם לא נראה שנעלם דלק כשחוזרים לרכב.
השמן מנוע ממולא מידי פעם שצריך, גם פילטר אוויר מוחלף מדי פעם, אבל פילטר דלק מעולם לא הוחלף אם זה משנה. למרות שלא הגיוני שזה יגרום ליותר דלק ממה שצריך לזרום בלי לגרום למנוע "לרוץ". כל הרכב מקורי ולא עבר שום שינוי כלשהו, וגם תמיד עובר טסטים בלי שום בעיה (פליטת מזהמים תקינה).
יש לכם מושג מה גורם לכזאת צריכה ??? ומה אפשר לעשות לתקן ?
תודה
קודם כל תחליף פילטר דלק לדעתי, כמן כן כדיא אולי שתבדוק אם אין לך נזילת דלק (משאבה?). כדאי לך גם לעשות ניקוי מצערת ולבדוק אם המנוע צעדים נקי ותקין וכנ"ל לגבי חיישן כמות אויר. זה מה שאני חושב יכול לגרום לצריכת דלק כזו גבוהה.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
יש איזשהו סימן שהייתי רואה לגבי כל אחד מהחלקים שציינת אם הוא באמת תקול ? כי סך הכל האוטו נוסע מצויין מבחינת מנוע.
פילטר דלק תחליף בכל מקרה - זה לא יקר ובכל מקרה בטח כבר היית צריך להחליף מתישהו.
נזילת דלק היית מריח מין הסתם אבל לא יודע בוודאות
ניקוי מצערת זה משהו שכדאי לעשות כל כמה זמן כחלק מתחזוקת הרכב אבל אני לא מאמין שאי-ניקוי יכול לגרום לצריכה כל-כך גבוהה.
מנוע צעדים בעייתי היית בטח מרגיש בטורים בסרק (נמוכים מידי או רעידות למיניהן)
חיישן כמות אויר לא יודע אם אתה יכול להרגיש אולי המקצוענים יוכלו לעזור.
אולי כדאי גם לבדוק את המזרקים אולי הם דולפים, אולי צריכים ניקוי דחוף, שווה גם לבדוק אני חושב.
את רוב הדברים דרך אגב אתה יכול לעשות לבד, למשל ניקוי מצערת וניקוי חיישנים\מנוע-צעדים פשוט תשאל בפורום זה לא סיפור גדול, אני לא מומחה ולא מכיר את הרכב שלך אבל בטח אנשים יוכלו לעזור אם תצלם תמונות מתא המנוע או משהו כזה.
סוניק RS 2014
תודה רבה לך,
בנוגע לחיישן אוויר זה הדבר היחיד שחשבתי בעצם שבאמת יכול לשנות משהו- אם הוא גורם לתערובת ענייה מאוד באוויר וסתם מושקע המון דלק בשביל ביצועים סבירים זה יסביר את הצריכה. זה הגיוני ?
אני מכיר מישהו עם איזשהי ביואיק ישנה שהחליף כמה חיישני אוויר ובסוף הלך לו הרכב בגלל זה הבנתי, זה באמת בעייתי או סתם ?
