dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ראיתי שאין מדריך בנושא וישנה דרך מאוד פשוטה לבדוק קודי תקלה בסובארו אימפרזה ללא מחשב וללא כל תוספת.
במדריך זה אני אסביר בקצרה על הדרך להכניס את הרכב למצב דיאגנוסטיקה בקלות ובמהירות.
מה צריך:
רכב מסוג אימפרזה עד שנים 2001 (חובה האימפרזה הצורה קלאסית. לא עובד על ניו אייג')
שום ידע מקדים.
מה זה נותן:
*אם נדלקת נורת CHECK ENGINE ואתם רוצים לדעת מה התקלה.
*אם תיקנו לכם כבר איזה חלק ועדיין מופיעה התקלה ואתם רוצים לדעת מראש אם זה עדיין אותו תקלה
*אם אתם רוצים לוודא שמחשב הרכב לא מוצא תקלות באותו רגע נתון (לא מראה תקלות ששמורות בהיסטוריה)
מה צריך לעשות:
1)לוודא שהרכב כבוי וללא מפתחות בסוויץ'
2)יש לגשת מתחת להגה ולחפש 4 קונקטורים שנמצאים שם בין החוטים. ולחברם לפי צבע (ירוק לירוק ושחור לשחור.)
חוטים אלו הינם פונקציה של "קריאת זיכרון" המערכת.
קרדיט על התמונה לפורום מחו"ל.
3)לאחר שחיברנו את החוטים יש להדליק את הסוויץ'
*במצב זה המאווררים ברכב יכבו וידלקו ויישמעו תיקתוקים מלוח השעונים, זהו הליך נורמלי במצב זה .
4)יש להדליק את מנוע הרכב.
אם ישנה תקלה היא תהבהב בלוח השעונים ע"י מנורת CHECK ENGINE
יש דרך לקרוא את ההבהובים וכך לדעת מהו מספר התקלה:
הבהוב ארוך:
כשניה וקצת- מוסיף עשר למספר התקלה כך למשל 3 הבהובים ארוכים אומרים 30 ומשהו.
הבהוב מהיר:
כשניה כרבע שניה- מוסיף אחדות למספר התקלה כך שאם אחרי 3 ההבהובים הארוכים ,המנורה מהבהבת מהר עוד 5 פעמים זה אומר שהתקלה היא 35.
הבהוב סדיר ורצוף:
משך ההבהובים כחצי שניה ,נכבה ונדלק ברציפות0- הכל תקין.
רשימת התקלות (באנגלית)
o1 Engine Speed Signal Circuit
11 Crankshaft Position Sensor
12 Starter Signal
13 Camshaft Position Sensor
14 Fuel Injector No. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
15 Fuel Injector No. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
16 Fuel Injector No. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
17 Fuel Injector No. 4 (Legacy, Impreza, SVX)
18 Fuel Injector No. 5 (SVX)
19 Fuel Injector No. 6 (SVX)
21 Engine Coolant Temperature Sensor
22 Knock Sensor
23 Mass Air Flow Sensor Circuit
24 Idle Control System Malfunction
24 ISC Valve (Stick)
24 Open/Short in ISC Valve Circuit
26 Intake Air Temperature Sensor
27 ATF Temperature Sensor Circuit
28 Knock Sensor #2
29 Crankshaft Position Sensor 2
31 Throttle Position Sensor Circuit
32 A/F Sensor #1 System
32 A/F Sensor #2 System
32 Oxygen Sensor
33 Vehicle Speed Sensor
35 CPC System
36 Turbine Speed Signal
37 Rear O2 Sensor Circuit / A/F Sensor Circuit Malfunction
38 Torque Control Signal #1
38 Torque Control Signal #2
38 Torque Control Signal System
38 Torque Permission Signal
39 Traction Control System
41 Air/Fuel Adaptive Control
42 Idle Switch
43 Accelerator Pedal Switch
44 Turbocharging Pressure Control Signal
45 Pressure Sensor
46 Neutral or Parking Switch or Circuit
47 Fuel Injector
48 Lean Burn System
49 CO Resistor
51 Neutral Position Switch
52 Parking Brake Switch (Exc. Justy)
53 Antenna
53 Anti-Quick Operation Mode
53 Communication Error (Time Over)
53 EGI Control Module EEPROM
53 IMM Circuit Failure (Except Antenna Circuit)
53 IMM Control Module EEPROM
53 Key Communication Failure
53 Reference Code Incompatibility
53 Use of Unregistered Key
54 Air Intake System
55 EGR Valve Lift Sensor
56 EGR System
57 Canister Control System
58 Air Control System
61 Air Suction Control Solenoid Valve
62 Exhaust Manifold Valve Negative Pressure Control Solenoid
64 Relief Valve Control Solenoid Valve 1
64 Relief Valve Control Solenoid Valve 2
65 Differential Pressure Sensor
66 Twin Turbocharger System(H)
66 Twin Turbocharger System(S)
66 Twin Turbocharger System(T)
66 Two Stage Twin Turbocharger System
67 Exhaust Manifold Valve Positive Pressure Control Solenoid
68 Turbocharging Pressure Control Output Signal #2
71 Shift Solenoid Valve
72 Shift Solenoid #2 Circuit
73 Low Clutch Timing Solenoid Circuit
74 Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction
75 Line Pressure Duty Solenoid Circuit
76 Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction
77 Lock-Up Duty Solenoid Circuit
78 Tiptronic Solenoid System
79 Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit
81 Torque Up Control Valve
85 Charger System Circuit Malfunction
86 CAN (Communication System)
87 Variable Induction Solenoid Valve Circuit Malfunction
88 Fuel Pump Circuit Malfunction
89 VVT Systems (L)
89 VVT Systems ®
91 TCS Relief Valve
92 Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction
93 Vehicle Speed Sensor #1 Circuit
94 Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction
מקווה שנהנתם.
אסי.
קרדיט על התמונות ועל המידע לאתר http://www.scoobypedia.co.uk
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
שלום אסא.
בעקרון אתה צודק שניתן לשלוף תקלות נוכחיות אך גם היסטוריות ( לא מההתנעה האחרונה) ועוד, מהקומבינציה של חיבור המחברים השחורים והירוקים - שניהם יחד וכל זוג מחברים לחוד - יכניס את מחשב הניהול למוד בדיקה אחר ע"פ בחירת המאבחן.
בכול מקרה מה שכתבת על חיבור שני המחברים יחד הוא לא מדוייק לאבחון מפני שבמצב זה עם המאבחן ילחץ על דבשת התאוצה (גז),המחשב יקבל הוראה למחוק את התקלות מהזיכרון - זהו מצב מחיקת תקלות (למי שלא רוצה לנתק מצבר עכב זיכרונות רדיו וכו).
אני לא זוכר את כל תהליכי האבחון בקומבינציות השונות (זה תהליך מסורבל וקדמוני :wink: ) אבל בגדול -
- בחיבור שני המחברים השחורים - (זכר לנקבה) ופתיחת מתג הצתה - ייתן לנו קודי תקלה שנמצאו מההתנעה האחרונה בלבד .
- בחיבור שני המחברים הירוקים בלבד - בדיקת כלל המע - גם פה היא מחולקת לשניים :
- שלב ראשון במנוע מכובה - מחברים ירוקים מחוברים ומתג הצתה ב- ON (במצב זה אכן המחשב יפעיל את כל הסולונואידים והמע שבשליטתו ) , במצב זה יש ללחוץ על דבשת התאוצה עד סופה ולשחרר מחצית ולהשאר בה כ 2 שניות ולהרפות - עם מנורת התקלות מעידה על תקלה היא תופיע כעט עם לא יש להניע את המנוע ולצאת לסיבוב - בדיקה בנסיעה.
- שלב שני - לנסוע עם הרכב בסל"ד מנוע מעל 1500 סל"ד לפחות ל 2 דקות במהירות העולה על 10 קמ"ש .
בבדיקה זו המע בודקת את כל הרכיבים המופעלים גם בתנועה .
תוצאה סופית של בדיקה זו - מנורה מהבהבת קבוע - הכל תקין ואין תקלות רשומות.
- מנורה מהבהבת בקוד - קרא ותקן בהתאם.
זה לא הכול ואני בטוח שיש עוד אני כבר לא זוכר הכול אבל זה מספיק לאבחן לבד למי שרוצה ולהבין על מה המנורה דולקת ומה מציק למחשב ,(לתקן זה כבר משהו אחר :-P ).
בברכה.
חיים יוד.
שלום אסא.
בברכה.
חיים יוד.
תודה רבה הוספת המון!
אשמח לעוד ביקורות אחרי הכל מדריך ראשון :)
אגב ,נסעתי במצב זה וברגע שהתקלה קפצה מחדש הוא הפסיק להבהב רציף וחזר להבהב את התקלה. כך שתקלה חוזרת -תחזור גם לאחר מחיקה. אך אם אתה בטוח שזה מה שקורה כשמחברים את שניהם אז באיזה מצב צריך לחבר בכדי לקרוא תקלות בלבד?רק את השחורים הכוונה?
