dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6393 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברגע שהתקנת פילטר פתוח, כבר אז אתה מאבד מאיכות התוכנה האונבירסלית.
כמו כן "צ'יפ" קאסטום יהיה חיסכון משמעותי בדלק לעומת תוכנה אוניברסלית. (יכול להגיע גם ל15%!)
ברגע שכתבת שטות יש מצב שגררתה בנאדם להוצאות מיותרות, בחיי איפה הצנזור הצבאי כשצריך אותו?
לרכבי ואג יש צ'יפים מעולים על המדף -אבסולוט, רבו, ABT יעשו מצויין את העבודה (גם עם פילטר פתוח בגימור קארבון), אם יש שינויי נשימה קיצוניים יש לבנות תוכנה מתאימה.
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
לגבי מה שפיש רשם לגבי צריכת הדלק, לדעתי זה נכון.
אבל ההפרש בין הקאסטום ל"תעשייתי" הוא די גדול.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
אם פיש מצא דרך להוציא יותר כוח בפחות דלק (על אותו מנוע נתון) אנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של פרס נובל בפיזיקה.
דיי אנשים תמצאו במאי יותר טוב הסרטים שלכם קצת משעממים.
צ'יפ שולט במפות גדישה הצתה ודלק, צ'יפ שמכוון לסחיטת יותר כוח לא יכול לחסוך דלק ולהיפך.
"Dona Rosa"
צ'יפ שמותאם לרכב ספציפי לעומת צ'יפ משופר שבא מוכן יתן כנראה צריכת דלק יותר טובה.
ברור שבשניהם הצריכה תהיה יותר מהמקורי.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
למה סתם לקשקש?
צ'יפ שמותאם למנוע ספציפי יכול לנצל כח בצורה אופטימלית יותר מאשר צ'יפ מדף.
עידן
האמור למעלה נכון בתנאי שמתכנת הצ'יפ קיבל הנחיה שהשיפור יהיה הארכת חיי המנוע וחסכון בדלק.
אני לתומי חשבתי שכיוון שמדובר בפורום שיפורים השיפור מתיחס לביצועים עדיפים ולא לשיפור צריכת הדלק, סורי אתה צודק בנאדם, צ'יפ קאסטום עדיף.
"Dona Rosa"
אפשר לקבל חיסכון בדלק בשיוט גם עם צ'יפ קאסטום. אולי לא יותר טוב מהמקורי אבל בטח שיותר טוב מצ'יפ מדף.
וחסכון בדלק בשיוט מעניין אותנו כי?
די, באמת, עוד כוח מצריך עוד אוויר= פיצוי בעוד דלק, כמה שתנסה לא תצליח לרבע את המעגל הזה, ככה שגם חבל לנסות.
בכל מקרה אנחנו לא ממש עוזרים לפותח הנושא, יש סדר פעולות מאוד פשוט וברור בנושא:
הרכב סטנדרטי? שים צ'יפ מהמדף.
הרכב לפני שיפור? שפר אותו כרצונך ושים צ'יפ קאסטום.
הרכב משופר (לא, פילטר פתוח לא נחשב שיפור) ? גש ותפור צ'יפ למידותיך.
הרכב משופר קיצונית ואתה מתגרזן גם בנסיעה למכולת? שים ניהול מנוע עצמאי.
"Dona Rosa"
חיסכון בדלק מעניין אותנו כי אנחנו לוחצים 10% מהזמן. שאר הזמן אנחנו בפקקים או משייטים.
כמו כן, תערובת אופטימלית לשיוט מפחיתה זיהום אויר.
יש גם כיוונים למכוניות מירוץ ששם זה פחות משנה (alpha-N), ברכב שמשמש גם ליומיום, זה מאוד מעניין.
אם ככה כנראה שמגיע לי פרס נובל.
לא היתכוונתי שתיהיה צריכת דלק יותר טובה ממנוע מקורי אלא צריכת דלק יותר טובה מהצריכה עם צ'יפ אוניברסלי.
יש בחור בפורום (gets) שגם הוא דיווח על צריכת דלק טובה משמעותית באיביזה שלו עם קאסטום.
צ'יפ קאסום עולה באיזור ה4.5 לעומת אוניברסלי שעולה 2.5, שווה או לא זו החלטה של פותח השירשור.
ומה קשור פילטר קארבון?
