dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6477 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים מדובר בפיאסטה 2002 שכבר יותר מדי אנשים לא הצליחו לעלות על המחלה שלה.
לאוטו יש 3 בעיות עם הטורים ואני רוצה להבין אם יכול להיות שהבעיה מגיעה מכיוון המנוע צעדים.
בעיה 1.טורים בסרק 1200
בעיה 2.הטורים צונחים לאט בעת העברת הילוכים
בעיה 3.כאשר האוטו בנסיעה הוא לא יורד מ 2000 סל"ד ורק בעצירה הסל"ד יורד ל 1200.(כאשר הספידומטר מנותק הבעיה הזו נפתרת).
עם ניתוק מנוע הצעדים כל הבעיות נעלמות כלא היו אלא שהפעם הסל"ד נמוך מדי,500 בערך.
מה נעשה:
1.ניקוי יסודי מנוע צעדים מצערת חיישנים למינהם וקונקטורים.
2.ניתוק המצבר לזמן ממושך ואח"כ נסיעה עם כבר ספידומטר מנותק
3.בדיקת רצף וקורוזיה לקונקטורים
4.חיישן של דוושת הקלאץ' מחובר ומראה סימני חיים (הטורים מגיבים ללחיצה)
אם יש מישהו שיכול לתת לי נקודת אור לפני שאני משתגע אני אשמח...
ד"א אם יש מישהו עם פיאסטה מהאיזור שאני יכול "למדוד" את המנוע צעדים שלו אצלי אני אשמח כי אולי זה מה שעושה את הבעיה.
אייל
אז כנראה התקלקל לך החיישן מהירות
ולא כתבת מאיזה איזור אתה
יניב
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
לדעתי במקום להתחיל במשחק הניחושים והנדמה לי,כדאי שתגש עם רכבך ל"משה זר הזרקות דלק",שנמצא באיזור מגוריך.
פנה שם לחבר הפורום הזה- חיים יוד.
אבחון מדוייק חשוב ביותר לפתרון התקלה וככל שהוא יעשה באמצעים משוכללים יותר: סורק תקלות או כל מכשיר מסוג אחר שמסוגל לקרוא נתוני חיישנים /לאבחן תקלות ברכב הספציפי שלך.
לא הייתי אצלו...אתה חושב שהוא יוכל להתגבר על הבעיה? כי הבנתי שיש מכונים יותר טובים משל משה זר.
וחוצמיזה אני לא מחפש שיחליפו לי חצי מהחיישנים של האוטו בלי סיבה כי זה מה שרוב המכונים עושים...
אייל
נכון...מתנצל,איזור פ"ת...
אתה חושב שלחיישן ספידומטר יש השפעה על הטורים גם כשהאוטו עומד?
אולי הוא נותן נתונים לא נכונים?
סביר להניח כי אני יכול לומר בוודאות שאני מנתק את החיישן ספידומטר האוטו נוסע יותר טוב וגם לא דוחף אותך קדימה כל הזמן (כי שהוא בנסיעה סל"ד הסרק עומד על 2000). כאילו שהמנוע צעדים מקבל כל הזמן אותות שגויים מכל מקום. הוא פשוט לא מוריד מספיק טורים בזמן הנכון....
אייל
ראוי לציין שגם לי היו בדיוק כאלה בעיות באלפא 164. גם אני חשדתי במנוע צעדים, אבל בסוף הסתבר שזה חיישן טמפרטורה בטרמוסטט. שווה לבדוק - זה עיניין הרבה יותר זול ממנוע צעדים. אחרי החלפת החיישן אצלי באלפא הבעיות הסתיימו.
אתה מתכוון כאילו שהחיישן קורא שהאוטו קר כל הזמן ונותן יותר דלק ע"מ לחמם את המנוע? אני אבדוק את זה אבל אני חושב שאם הייתה בעיה עם חיישן הטמפ' הייתה צריכת דלק קטסטרופלית... לא?
אייל
באופן כללי, חיישן טמפרטורה מאוד קל לבדוק (עוד סיבה להתחיל מבדיקה כזאת), אם מתחברים ממחשב רואים קריאה ממנו ואצלי באלפא היא קפצה בין מינוס 35 בערך לפלוס 90 (נורמאלי). לפעמים החיישן עבד טוב ולפעמים השתגע.
אני לא הרגשתי הבדלים בצריכת דלק, אולי בגלל שאני נוסע כל הזמן בכבישים.
אצלי הוא משוגע קבוע כנראה:-) בכל אופן בזמנו שדיברתי עם דוד מזר התותח הוא אמר לי שאין טעם להתחבר למחשב כי זה לא יניב תוצאות...
אייל
יניב
כבר הצעתי בעבר לשמר, שכל מי שמבקש עזרה בפורום, יכתוב את הפרטים על הרכב המדובר,
זה חוסך הרבה שאלות ובירבורים כמו, "איזה מודל, סוג, נפח".
הצעתי התקבלה והיום זה בכללי הפורום..
ההצעה השניה אם מותר לי, שכל חבר פורום יכתוב מאיזה עיר או אזור הוא.
ספרתי בפורום עשרות שאלות כמו, "מאיזה אזור אתה" ?. או "כתוב את האזור, כדי שנפנה אותך".
יש מקום מיוחד מתחת לסימלון שניקרא "מיקום" מימה אתם פוחדים ?. :-P
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
