שאלה של מתחיל..
Rשף
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8649 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נא לא :2gunfire: בי
אחרי כמעט 13 שנות נהיגה שרובן המוחץ היה על רכב אוטומטי, אני נוהג יומיום על הילוכים.
הבעיה היא שאין לי טכניקה נכונה להעברת ההילוכים (לנהיגה רגילה, לאו דווקא ספורטיבית או "נמרצת") עצות יתקבלו בברכה :cry:
למשל איך מחזיקים את ההגה בזמן החלפת ההילוך, במיוחד בסיבוב ?
אם אתה יכול תבוא למפגש ביום שישי אני בטוח שיהיה מישהי שישמח לקחת איתך סיבוב בזמן שאתה נוהג ולתת לך טיפים.
אני עלול להגיע קצת באיחור השבוע, אך אם לא אגיע באיחור אשמח להתנדב בעצמי. או לקחת אותך לסיבוב במכוניתי כדי להראות לך אין אני נוהג. (ואז גם הרווחת סיבוב ב GT) :wink:
שמעת פעם את הביטוי : "לא לומדים נהיגה בהתכתבות" ??
מעבר לעובדה שמדובר בטכניקות שונות ומשונות ולכל אחד יכולת מוטורית שונה ומעבר לעובדה שלכל אחד יכולת הבנה שונה,
הרי שמדובר בפעולות הקשורות בתפעול הרכב בזמן נסיעה. לכן, התעסקות לא מקצועית בעניין לצורך לימוד עצמי, עלולה להביא לתוצאות לא נעימות בכלל !
ההמלצה שלי היא שתלך לקורס נהיגה מתקדמת אשר יפקח את עיניך גם בתחומים בהם אתה מתעניין וגם בכאלו שלא חשבת עליהם כלל.
לאחר מכן, כשאת הבסיס כבר יהיה לך, יהיה הרבה יותר קל לענות על שאלות, ולבטח פחות מסוכן ..
דני G.
נא לא :2gunfire: בי
רגע, כתבת לנהיגה רגילה - כלומר בנהיגת יומיום רגועה?
אין יותר מדי מה להסתבך. קלאץ', העברה, עזיבת קלאץ'. כל השאר זה עניין של רגש - למנוע קפיצות מיותרות של הרכב או ליציאה מהמקום בעלייה.
אולי אם תסביר למה אתה מתכוון, אפשר יהיה לעזור יותר.
וכמובן - לנהיגה ספורטיבית כללי המשחק משתנים, וזה לא דבר שלומדים בהתכתבות, כמו שהאחרים אמרו.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
לגבי לימוד בהתכתבות, מה דעתכם על זה
http://cssdrivertraining.com/manualprimer.htm ?
להעביר הילוכים אני יודע, אני שואל על משהו טיפה יותר עדין
לעיתים צריך להעביר הילוך תוך כדי סיבוב ואז למעשה נוהגים ביד אחת פחות מדי.
איך לאחוז את הידית להעברה טובה יותר
וכ"ו.
כדי ללמוד נהיגה ספורטיבית אני אלך (אנהג למעשה) לקורס נהיגה מתקדמת.
המלצה שלי, קח שיעור או שניים אצל מורה נהיגה כדי להזכר ביסודות.
ממתי מורה נהיגה בארץ הם המקום ללימודי יסודות הנהיגה הנכונה ?
רוב מבתי הספר לנהיגה בארץ יקנו/הקנו לך ולאחרים הרגלי נהיגה שגויים.
כמו שאמרו לך קודם, פנה לאחד מבתי הספר לנהיגה מתקדמת.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
בשיעורי נהיגה למדתי שאם אני בצומת גדולה, אני מתחיל לנסוע בראשון, ובאמצע הצומת, תוך כדי הפניה(נגיד שמאלה, כי כך זה רחב יותר) המורה לימד אותי שאני צריך להעביר כבר לשני.
האם זה לא נכון? או שהכוונה שלכם הייתה רק בסיבוב שאני כבר במהירות לא מעבירים הילוכים?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
הכוונה לתרגול בסיס של תפעול טכני במכונית עם גיר ידני. תשים לב על מה מדובר, לא על פניה ב-130 קמ"ש וגז ביניים, אלא העברת הילוכים רגועה בנהיגה מנהלתית.
אין לאלטרנתיבי שום נגיעה לעניין. קורס נהיגה מתקדמת לא מיועד למי שאינו בקיא בתפעול הבסיסי של הרכב!
והעובדה שיש מורים שמלמדים שטויות לא סותרת את הצורך לחזור ולתרגל קצת את הבסיס. למרות שלהעביר הילוך ממצב עמידה בתוך פניה איטית זה לא כזה נורא, והמורה מן הסתם אמר זאת כדי שהתלמיד לא "יקרע" לו את המנוע.
לא נראה לי שזה אכן המצב, כלומר תרגול בסיסי של העברת הילוכים
יתכן ואני טועה, במידה ולא בית ספר נהיגה מסורתי הוא לא הכתובת.
לזה Rשף יצטרך לענות
אני כנראה "זקוק" לקורס נהיגה מתקדמת, אין לי שום בעיה בתפעול בסיסי של הרכב כולל העברות הילוכים.
מפריעים לי דברים שנהג ממוצע לא ירגיש בכלל.
רק שתדע שדיברתי עם האחראים של בית הספר מסלולים והם ייתנו 10 % הנחה למי שחבר ב CarsForum , ההנחה היא מהמחירים שמופיעים באתר הנפלא http://www.maslulim.co.il
:mm_yeah: :mm_yeah: :mm_yeah: על היוזמה המבורכת :D
