dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7239 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
POR-15 זהו קו של מוצרים למיגון מתכת מפני חלודה, ושיפוץ מתכת חלודה. משהו כמו Hammerite, אבל אמור להיות יותר מוצלח. יש להם גם ערכה לשיפוץ מיכלי דלק, וכו'.
מישהו יודע אם מוכרים את המוצרים האלה בארץ?
זהו האתר שלהם: http://www.por15.com/
דניאל באום
פורד פיאסטה 1100 1987
www.type34.info
לא. הם לא. אני רכשתי צבע למנוע מהם דרך הרשת.
אני משער שתוכל למצוא מוצרים מקבילים לחלק ממוצריהם...
בהצלחה...
:evilbat: ...השדון
May the Force be with you...always
כשאני אמות, אני רוצה למות כמו סבתא שלי, בשלווה, תוך כדי שינה. לא בצרחות, כמו הנוסעים באוטו שלה...
לטיפ 34 שלום
בארץ נמכרים מספר מוצרים שהם אנטי קורזים והם ברמה לא פחותה מהמוצרים שהראת באתר.
יש בארץ כל מה שקשור להמרייט של יעקובי ויש צבעיים מקבילים של טמבור נוסף לכך ישנו חומר שנקרא צבע מחט או בלשון העם ממיר חלודה ברגע שאתה מורח אותו על שטח חלוד נוצרת ריאקציה בין החלודה לחומר והמקום הופך לחסין חלודה ואם אתה רוצה לשפר את התגובה עדיף למרוח לפני כן את המקום עם מים בנוסף לכך ישנו חומר שנקרא זינגה או צינקה או כל צבע שמכיל צינק ברמות גבוהות מ 70% ומעלה שנותנים הגנה כנגד חלודה לשנים רבות
מעבר לזאת חלקים שמתפרקים ניתן לשלוח לציפוי אבץ או בהתזה או בטבילה (פסיבציה)
אם תצטרך עזרה\מידע אתה יכול לפנות אלי בהודעה פרטית
ביי
כתובת דואר אלקטרוני
[email protected]
בעל FORD MERCURY COMET 74
ו FORD MUSTANG 67
תודה.
האמת היא שכבר עשיתי הכרות עם רוב המוצרים שאתה מציע. עם זאת הצבע נגד חלודה של POR15 אמור להיות הרבה יותר קשוח מזה של המרייט.
דניאל באום
www.type34.info
OK, אם בחלודה עסקינו... הקאפרי שלי מה-זה חלוד!!! אבל ממש!!! כל הגג, קורות צדדיות, דלתות, בקיצור - אין משהו שלא :(:( מעניין, כמה הפרוייקט הזה יעלה, ויותר חשוב - כמה זמן יחזיק אחרי זה! כאמור, הוא בהמתנה ל"אספנות" (74), ואחרי זה מתוכנן לחזור, ומקווה שבגדול :)
אגב, חברה ממועדון הקפרי - עוד מעט מקווה ליצור איתכם קשר - פשוט אין לי כ"כ זמן עכשיו להתעסק בנושא. ראיתי את ההודעה.
  • שנתיים מאוחר יותר...
הי חברים,
גם לי בעיית חלודה חריפה בגג ואין לי אפשרות להוריד את כל החלודה וגם לא לצפות אותה מכול צדדיה. ההגיון אומר שצריך כאן חומר על בסיס צינק (אני צריך חומר עם גוון כחול) כי הוא מעניק הגנה קתודית ע"י קשר חשמלי למתכת ויעיל גם במקרה שהחלודה לא מצופה לגמרי. רציתי לשאול אם יש המלצות ומסקנות שהרי השרשור המקורי הוא מ 2003... ?
בתודה,
אלעד
תודה.
ואם כבר נפתח הדיון,
האם מישהו מכיר חומר שניתן להשתמש לעצירת או עיכוב החלודה על מערכת הפליטה והאגזוז - שיהיה עמיד בטמפ' הגבוהות שם?
