dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7142 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חידות זה לפסח, לכן מדובר בנס רפידות הבלם :-D.
רק תסביר לי מה זה לעזאזל הסימנים המוזרים (החצים) של ההצלבות גלגלים?
קד" לאח'? הצלבה? עם גלגל חלופי או בלי...?
  • תגובות 40
ימים פופולרים
אנקדוטה בענייני בלמים:
כשאבא שלי קיבל את האוטובוס החדש שלו, אי שם בתחילת שנות ה-80' העליזות, הוא הצליח לעבור מרחק של כ-400K ק"מ (לא טעיתי, ארבע מאות אלף) בטרם היה צורך להחליף את הרפידות.
אבל זאת לא חוכמה, הוא גם עבד בקוים בינעירוניים ארוכים וגם היה לו לעזרתו את הריטרדר.
הציורים זה האינטרפטציה של שמוליק המכונאי (אלוף הארץ באולימפידע של מיצובישי ומקום 4-16באליפות אירופה) לבקשה שלי להצלבה: אחורי לקדמי באותו הצד, קדמי לאחורי בהצלבה. הרזרבי לא משתתף מאחר והמקורי נגנב, ויש שם עכשיו אחד לא תואם עד להחלפה הבאה.
הטנדר שלי מוגבה בכ- 10 ס"מ מקדימה, מה שגורם לשחיקה של החלק הפנימי של הצמיג שלא ניתנת לתיקון ע"י כוון פרונט. הצלבת הגלגלים היא הפתרון היחיד למניעת הענין. אמרו לי שגם במגנומים לא מוגבהים זה קיים, אבל פחות, מה שמביא אותנו לחידה הבאה, בני כמה הצמיגים?....סתם)
נמרוד
אם החליפו אותם עם כל כך הרבה בשר ובהתחשב בכך שהטיפול הבא עוד כ 15,000 ק"מ הייתי מהמר על 15,000 ק"מ.
נמרוד
זה נשמע שאתה הופך, לפחות בחלק מהגלגלים, את כיוון הסיבוב שלהם. למיטב ידיעתי זה מאוד לא בריא לצמיגים רדיאליים, ואולי אף אסור ע"פ חוק. תקן אותי אם אני טועה.
פעם באמת חשבו שהפיכת כוון הסבוב של הצמיג גורמת להפרדת שכבות, אבל כנראה שבצמיגים מודרנים זה לא קורה.
אני פועל לפי המלצות ה NHTSA שממליצים על רוטציה כל 8000 ק"מ:
הרעיון הוא שהצמיג המניע עובר בשלב ראשון להיות המונע באותו כוון סיבוב, וברוטציה הבאה הופך להיות המניע בכוון סיבוב הפוך. על סט הצמיגים הנוכחי עשיתי 120K ק"מ, והשחיקה שלהם אחידה, אין רעידות או משיכות בהגה, ודופן הצמיג לא מראה עוותים.
נמרוד
מידע מעניין.
לפני כחודשיים היה לי תקר בגלגל השמאלי-קדמי בהיילקס. שלחתי את אשתי לפנצ'ר-מעכר ושכחתי מהעניין. לאחר כיומיים נסעתי בהיילקס, ולהפתעתי שמעתי רעש גלגול חזק מאוד מהגלגל הזה. המשכתי אל הפנצ'רמעכר המדובר, ואיך שהגעתי אליו וסיפרתי לו במה מדובר, הוא הבין ואמר לי שהוא הפך את כיוון הצמיג, כדי שלא יראו שהוא תיקן קרע בדופן הצמיג. הוריתי לו להפוך חזרה את הצמיג והרעש נעלם. נעזוב את זה שברגע שהבנתי במה מדובר החלפתי את זוג הצמיגים הקדמיים. העניין הוא שהצמיג הרעיש בטירוף לאחר הפיכת הכיוון שלו. מדובר בצמיג בן כארבע שנים מיום הייצור וכ20K ק"מ.
כאשר עושים הצלבה לא הופכים את כיוון סיבוב הצמיג, מורידים את הצמיג מהג'אנט ומרכיבים אותו כך שימשיך להסתובב בכיוון המקורי (כמובן שיש גם צמיגים עם כיוון נסיעה, אבל גם בצמיגים ללא כיוון נסיעה)
לכל דבר יש פעם ראשונה, וזה פעם ראשונה שאני שומע שצריך להסיר את הצמיג מהג'נט לפני רוטציה.
הנה הוראות שמתייחסות לסוגיית כוון הסיבוב, מאתר Goodyear :
Should I rotate my tires?
Regular and proper tire rotation promotes more uniform wear for all of the tires on a vehicle. All season tires should be rotated in a "modified X" pattern, meaning only the tires being moved to the drive axle are crossed to the opposite side of the vehicle.
The remaining two tires are moved from the drive axle to the free rolling axle, remaining on the same side of the vehicle.
This method of rotation helps promote a more even and uniform treadwear pattern for all four tires.
The only exception to this would be the use of "directional" tread design tires such as our Aquatred II or some of our Eagle line high performance tires. These tires would remain on the same side of the vehicle and be rotated straight forward and straight back.
If you have a four-wheel drive vehicle, we recommend crossing both pairs of tires to their new axle positions.
We recommend tire rotation at least every 6,000 miles. Four-wheel drive vehicles may require rotation even sooner such as every 4,000 miles.
Check your vehicle owner's manual for the manufacturer's rotation recommendations. If no rotation period is specified, tires should be rotated every 6,000 to 8,000 miles. The first rotation is the most important. When tires are rotated, inflation pressures must be adjusted to the vehicle manufacturer's recommendations.
נמרוד
