dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7221 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דרך אגב ,
סבבה DC היא קאזה .. ואחת הגרועות מבין הקאזה .. זאת תוכנה שבאה עם SPYWARE מובנה...
תשימו לב שרוב תוכנות ה - ANTISPYWARE מזהות המון גרסאות של קאזה כ - SPYWARE .
להשתמש רק ב- EMULE - וטורנטים .
לגבי ה EMULE כדי לקחת גרסה עם פרסומות כגון ה - WAREZFAW מאשר גרסה פרוצה למהירות גבוהה בלי פרסומות כי גם שם יהיה SPYWARE שיביא את אותם פרסומות ביותר נזק .
אל תחפשו קסמים , אין ממש גרסאות נקיות של EMULE שעובדות במהירות גבוהה.
הוא יודע..
כבר פתחתי פורט ועשיתי בדיקה והכל תקין...
הבעיה היא לא בפורטים..
וגם אם כן הבעיה הייתה בפורטים - התוצאה הייתה הורדה איטית יותר מהאפשרי, ולא חסימה טוטאלית של כל ההורדה.
דווקא לא , אם הפורטים חסומים - לא היתה העברה בכלל.
המודם הוא אותו המודם ?
הוא גם הROUTER? או שאחד כזה יש בנפרד.
גורל , טוב שאתה לא מגזים בכלל - ניהול נכון ולא צריך שום סרבר כלשהו.
אצלי אמנם יש משהו שמקביל לFULL SIZE ROUTER , אבל גם עם הALCATEL הקודם עם הWIRELESS לא היתה שום בעיה וגם בALCATEL לפניו.
זה + HUB קטן + לפתוח את הפורטים עבדו יופי.
מה שכן , אני שם לב שלא רק אצלי נטוויז'ן פשוט איטית... :(
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
אם הפורטים חסומים בכיוון הנכנס - אתה תסבול מאיטיות אבל עדיין תצליח להוריד, כי אתה יכול להתחבר לאנשים אחרים (שהפורטים שלהם פתוחים) אבל לא יכולים להתחבר אליך.
מצטרף להמלצה על UTORRENT - אכן תוכנה קלילה מאוד שלא טוחנת את המחשב ועם זאת תומכת פחות או יותר בכל האופציות שאפשר להעלות על הדעת.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
אהלן חברים,
לפני כשבוע עברתי לנטויז'ן בתור ספקית האינטרנט שלי.
מאז אני לא מצליח להוריד באמצעות הביטורנט..
ניסיתי לברר קצת עם חברים, ונאמר לי כי ייתכן ונטויז'ן חוסמת פורטים ו/או מפעילה פילטרים וכו' כנגד הורדה מביטורנט.
העיקר שכשאני שאלתי איך משתמשים בביטורנט ננעל לי השירשור באורח פלא.:shock::x:loco::bad-word::evil:
נדמה לי שאני צריך להודות על זה לרזמל.
ויותר גרוע, אני גם לא מצליח למצוא את אותו שירשור אומלל.
אני משתמש ב uTorrent על חיבור כבלים של נטוויז'ן ללא בעיה
מידריינג Hybrid Audio L4
