dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7220 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
לפני כשבוע עברתי לנטויז'ן בתור ספקית האינטרנט שלי.
מאז אני לא מצליח להוריד באמצעות הביטורנט..
ניסיתי לברר קצת עם חברים, ונאמר לי כי ייתכן ונטויז'ן חוסמת פורטים ו/או מפעילה פילטרים וכו' כנגד הורדה מביטורנט.
לצורך כך פניתי לחברים, אך לצערי גיליתי כי אף אחד לא משתמש בשירותיה של נטויז'ן.
כאן אתם נכנסים לתמונה :)
האם יש פה מישהו בפורום שגולש ב ADSL ע"י נטויז'ן כספקית?
ואם כן, האם הוא משתמש בתוכנת ביטורנט כלשהי ומצליח להוריד בצורה תקינה?
תודה! :)
אני בנטויז'ין ולא הייתה שום בעיה לפני הרשת ששמנו בבית, מאז הרשת יש בעיות אבל השקעתי שעות לסדר את זה ולא הצלחתי אז התייאשתי בסוף ואני מוריד על מהירות נמוכה.
בקיצור לפני הרשת לא הייתה לי שום בעיה לא אימיול לא קאזה לא ביטורנט ולא סבבה די סי.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
אני גם בנטוויז'ן...אבל אני לא משתמש באימיול/ביטורנט, או ח** במילים אחרות.
אני משתמש בסבבה דיסי. גם אני בנטוויז'ן, גם אני בADSL, וגם אני מוריד במקסימום שהחיבור שלי מאפשר.
http://sababadc.com
אחלה תוכנה שבעולם...באמת (לשירים ישראלים קצת פחות מבחר, אבל גודל וגודל)
מינימן: "זה פשוט משמח לעבור טסט כל פעם מחדש , יש הרגשה כאילו נצחתי את המכון טסטים." :hihi:
"בחורה זה כמו אימיול, לאט לאט אבל בסוף יורדת."
לא הצלחתי להעלות אותה. רושם לי הודעה שחסר קובץ dll.
אולי למישהו יש קישור ישיר להורדה של התוכנה? יש לי מערכת הפעלה 98 windows, ורשום באתר שהתוכנה "תופסת" ל XP ו- 2000 בלבד.
תודה חברים..
אם כי אני לא מדבר על מהירות, אני מדבר על אם זה עובד ואני מדבר על ביטורנט בלבד..
קאזה וסבבה דיסי עובדות בצורה רגילה..
הביטורנט משום מה לא עובד בכלל מאז עברתי לנטויז'ן :(
תוריד תוכנה בשם AZUREUS - קליינט מצויין לביטורנט.
בקשר לנטוויזן - הם איטיים יותר מבזק בינלאומי (ולצערי אני כרגע איתם... :( )
HOWEVER - אין שום בעיה - הם לא מגבילים ולא שום דבר כזה - הבעיה היא מקומית אצלך.
תבדוק אם במודם שלך אין במקרה "FIREWALL" (עלק ... PACKET FILTER במקרה הטוב) שחוסם את התעבורה.
אם לא - תרים טלפון לתמיכה הטכנית - לרוב הם יודעים (קצת) לעזור.
אתה משתמש ברשת ביתית או בחיבור ישיר?
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
רשת ביתית..
אבל אני באמת לא יודע מה יכולה להיות הבעיה..
עד לפני שבוע הייתי בברק - והכל עבד בצורה מעולה.
יומיים לפני ראש השנה עברתי לנטויז'ן - הכל עובד סבבה, רק הביטורנט לא עובד (HTTP 503 ERROR)
אין סיבה שלא תצליח.
תנסה להשתמש ביוטורנט. תוכנה קלילה מאוד על המחשב, ולא מצריכה הרבה משאבים.
Skoda Fabia 2010 Manual - SOLD
Seat Ibiza 2018 Manual - SOLD
Seat Ibiza 2024 - totaled
Skoda Fabia 2025
אני משתמש ב utorrent..
אולי זאת הבעיה? :\
שמעתי על מקרים כאלו אבל לא ניתקלתי בעצמי באחד.
תבדוק שהמיול עובד.
תנסה להתקין מחדש את התוכנה.
תשנה את הפורטים של הביטורנט ל:
MIN 49152
MAX 49161
תוודא שהפורטים בROUTER אכן פתוחים (אמרתה שיש לך רשת ביתית).
תעדכן אם זה עזר
יש לי בדיוק את אותה הבעיה.
היום יש בבית רשת נטוויז'ן (שכוללת ראוטר למחשב נייד)+כבלים. כל העסק זז כמו צב (שהלך לישון בתוך הבית).
היה קודם בזק+כבלים שפשוט טס.
פשוט טעות.
טעות היה לעבור לנטויז'ן :(
בדקת שהפורטים אכן מגיעים למחשב שלך? בuTorrent יש כפתור לבדיקה של הפורט.
אם מבחינת הפורטים הכל בסדר ואתה באמת חושב שזה הספק, קח שם משתמש מחבר שגולש דרך ספק אחר אבל עם חבילה דומה לשלך.
תתחבר ותבדוק מה קורה במצב כזה...
Scooby WRX
רשת ביתית ? קדימה גבר, וירטואל סרבר ויאללה ניתובים כי הראוטר שלך לא יודע לאן לשלוח את התקשורת לפורטים האלו...
