dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7337 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום החטלתי לנקות את הרדיאטור פתחתי את כל הברזים ומילאתי מים רגילים למיכל עיבויי.
כל זה נעשה כאשר המנוע דולק.(אולי זאת הטעות שלי)
כל המים המלכולכים יצאו כל הג'יפה.
ואז לפתע המנוע נכבה.
ניסיתי להניע מניע לשנייה ואז שוב נכבה.
מזה יכול להיות? או יותר נכון מה הרסתי :-( סיטרואן ZX 1.4 93 קרבורטור.
crazy... citroen ZX.
למכירה j-b weld יש לי שלוש חבילות.
פרטים בה"פ
  • תגובות 37
ימים פופולרים
מה שצביקה ניסה לומר לך שכנראה לא נהיה לך שום נזק ,
תפרק את מכסה המפלג ותייבש אותו טוב טוב עם מטלית , כנ"ל לגבי חוטי ההצתה .
תפרק את החיבור בקויל,ותייבש ואם יש בהשג יד ספריי דוחה מים למערכות חשמל תרסס ,זה אמור לעזור.
באמת קרה לך נס שבועות אם המנוע מניע וכבה ולא נתפס.
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
עד כמה שאפשר לקבוע דרך המסך,לדעתי לא נגרם שום נזק.
מים בקוייל או בדיסטר,או נכנסו מים לפילטר אוויר.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
הרכב מניע לשנייה שאני נותן גז הוא שומר על שתי שניות על הטורים ונכבה שוב. כנ"ל לגבי הצ'וק.
אני כבר מיואש אני אחכה עוד שעה.
בכל מקרה תודה צביקה.
פרטים בה"פ
ההודעות המיותרות נמחקו.
כפי שאמרו קודמיי, בדוק חדירה של מים לאיזור הדיסטרבוטור (מפלג) \ מצתים \ קרבורטור. מעבר לעניין הפעוט הזה, לא גרמת לשום נזק ואתה יכול להיות רגוע.
לא אמורה להיות שום בעיה מעבר לזה, מדובר בשיטה יחסית נפוצה לשטוף את המערכת.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
הכל יבש בדקתי..
אני ינסה בבוקר.
פרטים בה"פ
מכיוון שאתה מתאר שלמשך שתי שניות המנוע מונע,
אני מתרשם שיש מצב שאולי יש לך מזל וסהכ איזשהו נתיך נשרף.
נתיך שקשור למע' ההצתה ואולי לקרבורטור (שאם הוא היה מול העיניים שלי, אז הייתי יודע אם יכול להיות או לא)
אבל-- שווה בדיקה.
בדוק את כל הנתיכים כאשר מתג ההצתה ב ON , כלומר פתוח ואורות לוח השעונים האזהרות האדומות דולקות.
האם אתה יודע כיצד לבדוק נתיכים, ולדעת בוודאות האם הם תקינים או לא?
שווה בדיקה
דני
עוסק בנדל"ן.
לא נשרף כלום, תניע בבוקר עם צ'וק, וסע לשלום, הייתי בסרט שלך כאשר ביצעתי שטיפת מנוע לרכב שלי, המפלג, הכהל, והפלאגים, היו יבשים לגמרי, והרכב פשוט לא הניע, אין לי הסבר לזה, אחרי יום הנעתי אותו ונסעתי
מה שכן עשיתי היה להחליף מכסה מפלג שהיה במצב חרא...
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
ניסיתי להניע היום אך ללא הצלחה.
והוא גם לא מניע כבר לשתי שניות יותר.
ושמתי לב שלא מגיע דלק לפילטר דלק.
מה זה יכול להיות עכשיו?
פרטים בה"פ
אבל זה לא הגיוני... הקרבורטור לא היה קרוב לאזור הפעולה.
פרטים בה"פ
אם לא מגיע דלק לפילטר דלק עשה בדיקה פשוטה.פרק את פילטר האויר ושפוך מעט דלק ישירות לקרבורטור{אפשר באמצעות פקק של בקבוק},היזהר לא להציף את הקרבורטור.באם מניע כנראה שיש בעיה במשאבה,או לחילופין אחד מהצינורות סתומים.{הודעה זו הינה בגדר המלצה בלבד}
בהצלחה!
אני מציע שתבדוק פיוזים,כמו שדני הסביר לפני,זה נראה לי הדבר היחיד שיכול להיות.
בדקתי והחלפתי אחד
אבל עדין ללא הועיל.
פרטים בה"פ
